oliespild
marcus130301
Tilmeldt: 5. apr 2021, 21:51
oliespild
14. jun 2021, 16:33
sidder der en pakning på dækslet der skjuler kæden mellem knasthjulene og krumtappen? min 9-5er sovser ud med olie lige i toppen af det dæksel hvor det møder topstykket :( eller er det muligt min toppakning er gået? :roll:
Re: oliespild
14. jun 2021, 19:24
Motorgavlen som dækslet hedder er limet fast med "klister"
Oliesavl fra 9-5 kommer fra ventildækselpakningen og sniger sig ned over alt.
Designet er oldgammelt og er en sikker savler på Saab motoren.
Pakdåsen/semiringen/Radialtætningen i front og agter enden af motoren bliver også slidt og utætte, så de savler... lidt stygt at skifte dem...
Der er også der hvor endegavlen møder topstykket/toppakningen. Et sikkert savlested.
Og sidste "gode" sted er olietryksgiveren bag på motoren, en sikker savler...
Er 9-5 mere slem end andre ?
Nej men de er efterhånden ret gamle biler hvor pakningerne bliver flade og utætte...
Her kan du se pakninger mv:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... k5JTdEJTdE
Re: oliespild
15. jun 2021, 06:47
Udskift pakning 1, 4, og 30 efter vikings link.
Pak ringene til kædestrammeren nr 4 kan meget nemt give de symptomer.
Efterspænd topstykket, og rens motoren grundigt for olie spild.
