Hej Alle
Har netop fået fat i en 9-3i fra 1999.
Købte den af en god mekaniker, og på trods af højt kilometertal synes jeg, at den er 100 gange dejligere end min kærestes Opel Astra som jeg ellers har kørt rundt i.
Selvom den har sugemotor, og man kan savne bundtræk fra en turbo, så cykler den bare rock solid på vejen.
Men nok snak…
Mit spøgsmål går i denne omgang mere på musiksystemet.
Den har højtt. i front, på fordørene og bagi.
6 ialt.
Jeg er musiker, og kan høre at der til dels er noget modfase kørende på hhv. balance/pan og fade.
Og uden at have skruet på noget, kan jeg høre, at nogle af enhederne må være revnet.
Kan man rode/udskifte den slags, uden at have en tech 2 ? Eller er det et no go ?
Jeg synes at det bliver sværere og sværere at finde info om den slags på et efterhånden oversvømmet og SEO-optimeret internet
OG 9-3 Lydsystemer
Re: OG 9-3 Lydsystemer
Der er ikke behov for en tec2, medmindre radioen skal flyttes over i en anden bil.
Hvis man vil udskifte højtalerne så er det kun dem i instrument brættet, der på 4 ohm, resten er på 2 ohm.
Og højtalerne i dørene er drevet af en separat forstærker, der ikke kan tilsluttes en uoriginal radio.
Det nemmeste er vel at skrotte de hele og starte forfra.
Jeg har skrevet lidt om mit lyd projekt her
viewtopic.php?f=4&t=32002&start=100
- wasaabil
Hej Morten. Tak for link til tråden. Grundigt projekt
Så, hvis jeg ellers overholder evt. nye højttaleres impedans og specs, så er der ikke en computer der nægter mig at starte bilen ?
Der er ingen problemer med at starte bilen du kan erstatte alt i lydsystemet, uden en Tec 2 tester.
- Wulff
Nu vi er i gang med lyd systemer i saab, er der ikke nogen kloge hoveder der kan lave en Aidino så den kan erstatte det system der i 93 2002 - 2003 bilerne, tænker det burde kunne lade sig gøre med sådan en lille Aidino computer der har en e-prom der vel sagtens kan programmeres med samme software der findes i O & I bussen , jeg skal ikke gøre mig klog på ret meget af dette men logisk kan det vel godt lade sig gøre, mener det er lidt overflødigt at lade både radio kontrollér og head unit blive siddende .
Saab 9-3 1,8T HK ? (måske en 170 180 stykker)
Skoda Octavia 1a2 1,9TDI chipet HK ?
Ford Mondeo 2,5 V6 170 Hk
Saab (Scania) bus 310 Hp 14 L 53 Siddende 23 stående :ugeek :ugeek :ugeek
Nu også medlem :roll:
- Wulff
Jeg fik ikke lige med at GM hvad var deres rolle i den model af min saab 93 nx 2003 (2002- 2003 ) hvis du havde en finger med i spillet kan der måske være der findes en GM komponent der evt kunne bruges, eller Bose som har laver til både Saab og Gm er der nogen der ved om der er prøvet at hitte et eller andet ud af dem ??????
