Syn og advarselslampe for manglende sele
kesr
Tilmeldt: 7. sep 2004, 14:53
27. apr 2022, 15:29
Er der nogen der ved, om det er en ommer til syn, hvis advarselslampe for manglende sele på passagersædet lyser og blinker selvom der ikke sidder nogen?
Årsagen og løsningen har jeg styr på, men jeg venter en indkaldelse til syn hver dag nu. Så spørgsmålet er om jeg har travlt med at få det fixet. Regner med at ordne det selv.
Kai-Eric
Re: Syn og advarselslampe for manglende sele
28. apr 2022, 05:02
Det bør højest give en bemærkning.
Da lovkravet om sele alarmer først er kommet til langt senere.
Men så er der også gummireglen, der siger at alt udstyr der er monteret i bilen skal virke.
Hvis du vil være helt sikker så ring til synshallen
28. apr 2022, 11:49
I min lidt ældre (2006) 9-3 giver manglende sele, ud over “blip-blop”-lyde og meddelelse i SID, også en advarsel i hovedinstrumentet som er svær at ignorere. Et orange symbol så vidt jeg husker. Jeg vil gætte på at synsmanden ikke vil synes om det selvom det i princippet ikke er ulovligt.
28. apr 2022, 20:36
Hej Kai-Eric
Hvis du ikke kan nå at fixe det, kan du vel bare "spænde selen" (uden indhold). Det er der vel ingen regler imod? Ved spørgsmål fra synsmanden kan du vel bare sige, at du er træt af alarmen, når du lægger din mappe (eller whatever) på forsædet? Eller hur?
29. apr 2022, 09:17
At have en sele spændt altid.
Kan give en fejlmelding på Airbaggen, alt efter hvordan den er programmeret.
Og en lysende Airbaglampe er en fejl der gør at bilen ikke kan synes!
På nogle biler kan man deaktivere sele alarmen med tester.
På andre kan det være af demontere en såkaldt transport sikring.
Landrover havde et system hvor man skulle stikke selen ned i låsen 10 gange med tænding på.
Og så holdt den kæft indtil batteriet blev frakoblet, eller den blev taget ud af transport mode.
Men det kræver lidt insider viden fra en der har flyttet biler på fabrikken, for de har med garanti ikke spændt selen, eller har hørt på en åndsvag selealarm hele dagen :twisted:
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
10. maj 2022, 20:53
Det er sensoren i sædet som er gået sig en tur. De kan skaffes https://www.maptunparts.dk/karosseri-in ... 3-9-5.html
speedparts.se har dem også.
Det tog mig et par timer at skifte sensoren på en 9-5 efter at naboens søn havde kastet op ud over passagersædet og fået sensoren til melde passagersædet optaget.
/Rune
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
kesr
10. maj 2022, 21:38
Yes det er sensoren og jeg har købt en ny hos Maptun, som kom med lynets hast!
Jeg har undersøgt diverse artikler på saabturboclub sweden og videoer på youtube, og føler mig godt rustet til oogaven. Nu skal jeg bare have taget mig sammen. Jeg forsøger i første omgang med sædet i bilen, men kniber det med pladsen, så må jeg jo skrue det ud og tage det ind i værkstedet.
kesr
29. maj 2022, 19:11
Så fik jeg endelig skiftet sædesensoren.
Jeg fixede det med sædet i bilen, faktisk havde jeg ikke noget alternativ, for jeg har ikke et E-Torx sæt. Det kunne selvfølgelig have været indforskaffet hvis opgaven havde vist sig umulig med sædet i, men det var det ikke.
Først kørte jeg ryglænet helt frem og hev sædehyndens bagkant ud over de 4 tapper det sidder krænget ud over. Så kørte jeg ryglænet helt tilbage, og løsnede begge siderne af sædehynden. Derefter kunne jeg klippe de 4 ringe der holder overlæderet og løfte skummet op. Derunder mellem flere lag skum lå sensoren. Forsigtigt den gamle ud og konstaterede at ledningen var knækket hvor den gik ind i sensorens plastkontakter. Den ny i, forsigtigt, og så beskyttede jeg ledningernes fæste til kontakterne med isoleringstape. Brugte strips til erstatning for de klippede ringe der holdt overlæderet. Fæstnede resten og bingo, stor tilfredsstillelse ved at have fixet den slags selv.
Jeg brugte vel halvanden time alene, men det er tid brugt i godt selskab.
RuneTonnesen
25. aug 2022, 18:45
Godt arbejde og rart at vide det kan gøres med sæde i bilen.
kesr
25. aug 2022, 22:13
Tak tak, måske hører det med til historien at jeg er en bette klejn fyr som godt kan klemme mig ned mellem bag- og forsæde 😀
