Nyt emne ny fejlkode P1300 Saab 9-5 SE 2001
- GBNielsen
I dag søndag kom en ny fejlkode P1300 som jeg tjekkede med min Mobilscan, efter bilen pludselig satte ud under kørsel. Men den gik ikke helt i stå, så jeg kunne køre videre uden at stoppe.
Jeg fik ikke aflæst fejlkodeforklaringen inden jeg nulstillede fejlen, men har efterfølgende slået fejlen op på nettet, som viser flere forskellige fejlårsager.
Men hvad kan fejlårsagen til fejlkoden P1300 evt. være.
I maj 2018 skiftede jeg til en helt ny original tændkasette og 4 nye tændrør NGK BCPR6ES-11 og det hele har nu kørt 52.200 km
Jeg har efterset tændkasetten og den liner stadigvæk en helt ny udvendig og uden revner mv.
Tændrørerne ser også alle 4 stk fine ud og tændafstanden er 1,1 mm
Men hvor tit skal tændrør skiftet? og hvor lang levetid/km har tændkasetten?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Re: Nyt emne ny fejlkode P1300 Saab 9-5 SE 2001
Fejlkoden betyder forbrændings udsættere på forskellige cylindre.
Trin et er at skifte tændrørene.
De er slidte efter 53000 km.
Det man ofte glemmer at de efter er midter elektroden der hvor den ender den skal ende med en skarp kant, jeg vil tro at dine er meget runde.
Det officielle udskiftnings interval er 60.000 km, hvilket er meget langt.
- GBNielsen
Ok tak for oplysningerne.
Jeg har nu bestilt 4 nye tændrør, som jeg forventer at komme i morgen den 2. august
Så håber jeg at det er løsningen på P1300, for jeg er indkalt til undersøgelse på privathospital i Århus (2 x132 km) onsdag den 3. august. kl 11
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- hf-eco-power
Blot husk - for en god ordens skyld - at rørene skal hedde: BCPR7ES-11 - af hensyn til korrekt varmetal!
Forudsat, at du også denne gang har valgt std.rør og ikke platin. Jeg skifter selv ved omkring de 30.000 km (anden model SAAB men samme rør). Og halvvejs i det forløb har de været ude for kontrol og korrigering af kontaktafstand.
Lykke til...også med sygehusbesøget
Henrik.
Hvorfor anbefaler du et andet tændrør end det bilen er født med?
Hvis motoren er tunet, eller det er en R motor, så er et 7ér rør et glimrende og billigere alternativ til de dyre platinrør de var udstyret med.
Men på en standart motor så er der ingen ide i at montere et koldere tændrør.
- GBNielsen
Jeg købte de anbefalede tændrør i går og monterede dem.
Herefter kørte jeg en prøvetur på 20 km og senere endnu en tur på 20 km.
Det var kun den sædvanlige fejlkode, som tændte og ikke P1300, så der var håb forude.
I dag kørte jeg så til Århus ca. 138 km først på motorvej efter lillebælt ca. 100 km til Århus
Motorlampen tændte ikke på turen ud.
Men på vejen hjem stoppe jeg på resteplads uden at stoppe motoren.
Jeg skulle lige finde vej til Harald Nyborg i Fredericia. Det lå ca. 100 km fra Århus.
I Fredericia stoppede jeg i ca. 25 minuter. Så starte jeg og kørte hjemad, men ikke på motorvej
Men efter ca. 2 km hvor jeg i byen kørte i 2. gear pga trafikken, så gik bilen ud, men igen så når jeg at rede den, så jeg
ikke går helt i stå. Nu lyste motorlampen, så jeg fandt et sted at holde ind for at tjekke fejlen på min
Mobil Scan. Desværre var begge fejl der igen P1110 og P1300.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 5d53d2886d
Jeg nulstillede fejlene og kørte de resterende
38 km hjem uden problemer.
Det lader til at fejl P1300 er periodisk, men jeg kan tydeligt mærke når den kommer.
Da jeg starte den kolde bil her til morgen, var det som om den lige skulle igang inden den gik rigtigt. Lidt gas.
Er det tændkasset der er defekt? eller kan der være andre ting som driller tændingen?
Jeg forventer at jeg skal til Århus igen inden så længe, så puha!
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
En ting der virkelig springer i øjnene er trykket i indsugnings manifolden på 2,5 Bar.
Det er ca. 1 bar for højt, når motoren er fuldt belastet. og her en den belastet med 10%
Men du kender proceduren afmonter stik, og rens, afmonter sensor og rens.
Derefter er det at måle med multimeter. MVh
- GBNielsen
Ja trykket ser mærkeligt ud.
Jeg har set på en rapport fra den 20/7 2022 hvor kun fejl P1110 optræder.
Her er belastningen 11 %
Manifoldtryk 0,2 bar og her passer det cirka med det du siger Morten.
Men hvis det skulle være IAT sensoren, som jeg skal rense og herefter kontrollere ledningsforbindelserne op til styreboksen?
Ja det har jeg gjort før. Men jeg har også købt en helt ny IAT sensor, men den ændrede ikke på fejlkoden P1110.
Så på et tidspunkt byttede jeg om til den gamle IAT sensor, og det er den jeg har kørt med et stykke tid.
Men kan et fejlsignal fra IAT bevirke at motoren sætter ud periodisk?
Jeg har for øvrigt stadigvæk den gamle tændingskassette liggende, som havde fejlen P1312 og før nye tændrør også fejl P1334
Men den kan vel ikke bruges til at fortælle os noget om fejlårsagen, hvis jeg sættet den på?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Det er ikke samme sensor, tryksensoren sidder i indsugnings manifolden, lige ved gasspjældet.
Hvis den gamle tændkasette kun havde de fejlkoder, og der ikke var noget at mærke på motoren ellers, så kan man måske bruge den til at udelukke tændkasetten.
Grunden til nåske det er at du tidligere har oplevet næsten samme fejl uden at der blev fundet ud af hvorfor, var det med den gamle kasette?
Hvilket så bringer mig frem til dit valg af værksted.
Inden for de 2 sidste år har du haft fejl der er kommet og gået, uden at fejlen er blevet fundet helt med 100% sikkerhed, og at de flytter rundt til forskellige steder.
Jeg har været på både mærkeværksteder, og fik meget stor erfaring inden for de mærker, og jeg har været på et Bosch værksted i de senere år.
Og tro mig forskellen er stor. Når der skal fejlfindes.
1 man har ikke en kæmpe erfaring inden for alle bilmærker, og ens tester har ikke de samme muligheder som en original tester.
Og hvis man skal prøve en ny del så skal den købes, måske kodes, og det er ikke sikkert at den kan sendes retur igen.
Hvem tror du at der kommer til at betale for den del kunden eller værkstedet ??
Et eksempel på en meget langvarig fejlsøgning.
En 4 år gammel audi A6 kommer ind fordi den er løbet tør for strøm en mandag morgen.
Batteri bliver opladet, alle fejlkoder bliver slettet, der var kun ca 40.
Batteri starter, og generator samt afladning bliver kontrolleret alt er ok.
Kører en kort tur fejl på trykket i urea systemet, og bilen aflader med ca 2 ampere.
Kontrollere systemet visuelt for utætheder, og der er ingen.
Snakker med chefer, om den fejl jeg har fundet, og det kræver en ny tank, den koster kun 12000 kr og ca 3 timer til at skifte den. Så vi bliver enige om at finde ud af hvad der aflader bilen inden vi afgiver et tilbud.
Ringer til Bosch hotline, og beder om en lokation af sikringsbokse, og en sikrings beskrivelse, samt om der er nogen erfaring med netop dette problem, de kan trække oplysninger direkte fra Audi, samt hvad andre Bosch værksteder i hele verden har oplevet
Får en oversigt næste dag, og får lokaliseret afladningen til kamera modulet.
Fat i hotline igen og beder om en lokalisering af modulet og et lednings diagram.
Oplysningerne får jeg onsdag morgen, efter adskillelse af bagagerum, og en del udmåling så bliver fejlen lokaliseret til at det er kamerane der er tændte konstant. selve modulet koster kun 20000 kr.
Så nu er vi nået til onsdag eftermiddag.
Fat i hotline igen, da nu er der noget specifikt at gå efter.
Bliver ringet op torsdag morgen, hvor de har fundet at bilen skal have lavet opdateringer på 4 styre bokse, og både kameramodul, og urea modul er indbefattet. Dette er meget normalt for en bil der er importeret fra Tyskland.
Lige pt. jeg jeg vel brugt 18 timer på bilen.
Aftaler en tid hos Audi, for at få lavet opdateringerne, da det er gratis, da bilen er indkaldt for at få lavet dem, og om de ikke kan finde afladnings problemet.
De kan tage den i løbet af næste uge, så den bliver send afsted om fredagen.
Der går så en uge og fredag formiddag kommer bilen retur til os.
Snakker med chefen, og Audi har ikke fundet afladnings fejlen, men den skal findes ARRGH, nu giver den ikke kun grå hår, men også en mulighed for at blive skaldet.
Men det kan jeg jo så tænke lidt over til mandag.
Fredag aften når jeg en beslutning urea tanken skal afmonteres og frakobles, selvom det tager et par timer, Det er den eneste måde at komme til stikket.
Mandag får jeg ok fra chefen til at prøve min ide.
Tank bliver afmonteret og testeren bliver sat til at logge afladningen.
Tirsdag morgen efter en studering af loggen, og ingen afladning Jubii.
En ny tank bliver bestilt, den ankommer om torsdagen bliver monteret og tester bliver sat på igen. fredag morgen ingen afladning.
Problemet er endelig løst
Og kunden kan afhente bilen fredag efter tre uger på værksted
Samlet tidsforbrug hos os over 3 arbejdsdage, regningen Fra Audi kender jeg ikke.
Men en del af timeforbruget er blevet afskrevet som lærepenge, da det var en god kunde, og vi lærte en del af forløbet.
Det var kok min værste fejlfinding i løbet af de 30 år jeg har været mekanikker.
Men her er der 2 fordelings punkter inde i ledningsnettet ( J17 og J23), så når man måler gennemgang i ledningerne, så skal man rykke lidt i ledningsnettet, ved de to punkter.Hvis den gamle tændkasette kun havde de fejlkoder, og der ikke var noget at mærke på motoren ellers, så kan man måske bruge den til at udelukke tændkasetten.
- GBNielsen
Du har vist en tryksensor på en model år 2002.
Min SAAB er fra år 2001og her er det kun IAT sensor (431) som findes ifølge WIS.
Tak for en lang forklaring om service og valg af værksteder.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- GBNielsen
Hov. Jeg har vist forvekslet sensor 431 med sensor 407 IAT, de ligner lidt hinanden.
som du har vis på skitsen. Med er det i selve stikproppen, som du har vist, at jeg skal rykke J23 og J17 og er der nogen modstand
jeg skal mål i selve sensoren?
Ledningerne går til 608 er det i tronic stikket med stikbene nr. 22 69 og 11 ?
Så det spørgsmål vdr. tændkassetten
Tændkassetten blev skiften maj 2018
Motor sætter ud første gang 6. maj 2020 men ingen fejlkoder/motorlampe
Motor sætter ud sidste gang 7. juni 2020 men igen fejlkoder/motorlampe
Motorlampe lyser fejlkode P1110 den 20. juni 2020 på grund af vaccumslange ved BOV var faldet af. NY udskiftet.
Motorlampe lyser fejlkode P1110 den 6. juni 2021 men motor sætte ikke ud og årsag ikke fundet. alt er næste prøvet.
Motor sætte ud og nu både fejlkode P1110 og P1300 29. juli 2022
Nye tændrør den 2. august 2022
Efter lang tur på ialt ca. 240 km den 3. august 2022 inden motoren sætter ud og begge fejlkoder vises P1110 og P1300
Men nu har jeg fundet dens placering. Den er har jeg ikke haft fat i før.Den har kun 3 ledningersom du har vis på skitsen. Med er det i selve stikproppen, som du har vist, at jeg skal rykke J23 og J17 og er der nogen modstand
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Ups det var en fejl, men det gør ikke noget da en 2001 og en 2002 model er ens i opbygning.
Trin et er at afmontere stikket, og kontrollere visuelt for skader, og forurening, derefter at rense det med kontaktrens.
Trin to afmonter sensoren, og kontroller for skader, vend sensoren på hovedet, og fyld den med kontaktrens. brug eventuelt en pensel til at fjerne de værste belægninger.
Lad kontaktrensen virke i et par minutter. dunk forsigtig sensoren ned på et fast objekt, således at rensen kan løbe ud af sensoren.
Gentag øvelsen indtil rensen er helt ren, saml det hele igen.
Mål med monteret stik og tænding på bilen Imens du rykker i ledningsnettet.
Der skal du måle 5 v stel og ca. 2,1 volt Voltene må ikke flytte sig når du rykker i ledningsnettet.
Det tyder på at du kan bruge den gamle tændkasette for at udelukke en fejl på den nyere, det kan aldrig skade at prøve.
Men 100% sikkerhed opnår man aldrig med en brugt komponent, specielt ikke da det er en periode fejl.
Jeg ville nok have kørt rundt med en tændkasette i bagagerummet, således man kan skifte den hvis bilen opfører sig mærkeligt igen.
- GBNielsen
ok i går rensede jeg selve MAP sensoren med kontaktrens efter din forskrift.
Der sidder 2 små oringe hvor den en var klemt i stykker og gik over da jeg demonterede sensoren.
Jeg havde ikke lige en ny o-ring, men jeg havde 2 stk som var tyndere, men som til sammen så ud til at passe på.
Jeg ved ikke hvor vigtigt o-ringene er? Det skal vel være helt tæt.
Men jeg kørte en sædvanlig tur på ca. 20 km med diverse ophold. Den sædvanlige fejlkode P1110 kom efter
ca. 10 km som den plejer, men bilen satte i ud og fejlkoden P1300 kom heller ikke på turen.
Nu har jeg i dag målt på MAP stikproppen med tænding på.
Imellem A og B er der 5 Volt
Imellem B og C er der 4,9 Volt og i ikke 2,1 V
Imellem A og C er der 0 volt
Jeg ved ikke om det er OK?
Jeg prøver lige at kører lidt videre for at se om om fejl P1300 dukker op igen.
Da jeg ikke regner med at skulle til Århus før en gang efter den 22 august, så har jeg lidt tid at løbe på
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Det lyder fornuftigt hvis stikket ikke er monteret på sensoren.
Men jeg tror du har byttet rundt på pin a og b
De 2,1 volt får du kun med stikket monteret, og måler imellem pin a og c på bagsiden af stikket.
Du kan jo altid kontrollere tætheden med noget røg.
Og ja det er vigtigt at den er helt tæt.
Der noget der kunne tyde på at dine udsættere er temperatur relaterede, Herovre så er temperaturen droppet med 10 grader fra i går til i dag.
Prøv med den gamle tændkasette, da temperaturen skulle stige vildt i næste uge.
- GBNielsen
Jeg har ikke mål med stikket monteret i sensoren, det er jo ikke så nemt.
Men jeg har ikke taget fejl af A B og C. A og B er på linie og C er forskudt og A er sort ledning B er Rød/ hvid ledning og C er orange.
Men jeg kan prøve med stikket monteret hvis jeg kan trykke målespidserne ind ved siden af ledningerne.
I dag har jeg også kørt den sædvanlige tur på 20 km og efter et ophold og ialt ca. 10 km tændte fejl P1110 igen.
Jeg nulstillede ikke fejlen midtvejs, og efter hjemkomst var der kun fejlen P1110 og ingen fejl P1300.
Ja den 3 august var det ret varm og jeg kørte ekstra mange km inden inden bilen satte ud, så måske har det noget med
temperaturen at gøre. Første gang bilen satte ud med fejlkode 1300 var det søndag den 31. juli om eftermiddage, jeg kan ikke
lige huske hvor varm det var, men jeg kørte kun de sædvanlige 20 km.
På fredag den 12. august ser det ud til at blive varmest her i Veflinge med 26 grader ifølge DMI, så kan jeg prøve den gamle tændkassette også.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Jeg havde helt glemt hvor elendige at standart ledninger på et multimeter er til bil brug.
Da jeg i mange år har brugt målepinde af denne type.
https://el-supply.dk/maalepind-1mm-roed ... 679-5234.2
Og så en tur i Bil tema
For at købe
https://www.biltema.dk/varktoj/malevark ... 2000044266
og
https://www.biltema.dk/varktoj/malevark ... 2000044131
Så burde man være dækket ind til de fleste måle opgaver der opstår på en bil.
I følge DMI var det 25 grader i Odense denne søndag.
Monter den gamle tændkasette i dag, og brug den i 3 dage, for at se om den laver nykker.
Læg den derefter i bagagerummet, og monter den nye kassette, og kør med den for at se om den laver nykker.
Hvis den gør så byt rundt på dem med det samme og se om den laver det samme.
Dette er stort set for at udelukke en fejl på kassetten.
For at købe
og
- GBNielsen
Nej jeg kan ikke måle noget når MAP stikket er monteret i sensoren.
Jeg har prøvet ved at stikke tre nåle ind ved siden af ledningerne bag på stikket, men jeg kan ikke få forbindelse.
Ikke engang de 5 V kan jeg måle med stikket monteret.
Hvis det er meget vigtigt at vide om der er 2,1 volt imellem C - B eller C - A så er den eneste mulighed
jeg har er at klippe ledningerne over og samle dem med kronmuffer?
Jeg kom i tvivl om det jeg målte på 4,9 V om det var imellem C-B ,men ja det var det. Imellem ledningerne orange og rød/hvid.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- GBNielsen
Ok tak jeg prøver det med kasetterne. Jeg har fundet den gamle frem.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Det er faktisk meget vigtigt at du kan måle 5 volt imellem pin a og c.
Medmindre SAAB har brugt en type tryksensor jeg ikke kender.
Men prøv at måle fra stelpol på batteri til pin c med stikket afmonteret og tænding tilsluttet der skal være 5 volt, eller meget tæt på.
Desværre har jeg ikke en bil jeg kan kontrol måle på, men der måske en venlig sjæl på forummet der læser dette, der vil foretage denne måling.
- GBNielsen
Nu har jeg målt på stelpol på batteri til pin c og der er kun 0,03 Volt.
Jeg har nu idag kørt 2 ens ture på ca. 20 km med ophold ved 9,1 km med den gamle tændkasette.
1. tur gik næsten som det plejer bortset fra opholdt var meget kort så fejlkoden P1110 kom ret hurtigt efter opholdet.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 1136991c3b
Jeg nulstillede fejlen da jeg var hjemme igen. Men ingen fejlkode P1300
2. tur Inden jeg nåede at sætte igang kom fejlkoderne P1312 og P1334 på Mobil Schan, men motorlampen tændte først senere
ved opholdet på 9,1 km hvor også P1110 fejlen viste sig på Mobil Scan.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 6e9fba9af5
Men bilen satte ikke ud og ingen fejlkode P1300.
Fejlkoderne P1312 og P1334 er dem som kasserede den gamle tændkasette i maj 2018 den havde ikke fejlkode P1110 eller P1300.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Ups jeg fik byttet rundt på sensor typerne
Jeg burde nok havde lært at læse et lednings diagram.
Så de 0 volt på signal ledningen er gode nok. med stikket afmonteret.
Hvis den gamle kasette kun laver de to fejlkoder og ellers kører ok, uden udsættere.
Så kan den bruges til at verificere at den nye laver en periodisk fejl.
Kør med den gamle i et par dage mere byt rundt, og smid den gamle i bagagerummet, således at du kan teste med den hvis den nye laver nykker under kørsel.
- GBNielsen
19,1km lige efter et ophold på ved 9,1 km.
Fejlkoden P1300 som tænder når bilen sætter ud, har jeg i kun oplevet 2 gange den 31. juli og den 3. august hvordet var meget varmt.
Idag kørte jeg igen den sædvanlige tur på 19,1 kr stadigvæk med den gamle tændkasette. Igen tændte fejlen P1110 lige efter opholdet
ved 9,1 km. Jeg ser bort fra fejlene P1312 og P1334 de er ikke interessante her.
Men jeg to nogle Mobil Scan løbende og noget jeg undrede mig over var indsugningtemperaturen.
Da jeg var hjemme lod jeg bilen køre i tomgang et stykke tid og tog løbende test med Mobil Scan og
hvor indsugningtemperaturen også steg løbnde.
Skal den ikke være ca. udtemperaturen? i dag højst 18-19 grader? prøv se testene
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... f8baddafe9 38 grader
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... e1ca3318a6 54 grader
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 3b5a34583b 59 grader
Jeg tog 6 målinger men her den første og sidste og midterste inden for ca. 7 min
Men både den nye og den gamle kasette melder den samme fejl P1110 og stort se på samme tid på min sædvanlige tur på
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Der er ingen logisk sammenhæng imellem en periodisk P1300, og en konstant P1100 fejlkode.
Så konklusionen må være at det er to separate fejl.
For at løse p1100 koden relativt nemt.
Så kræver det en tec2 tester, og en del erfaring i at bruge denne, samt erfarings værdier inden for mærket.
Din indsugnings luft temperatur er helt normal.
Og du har ingen fejlkoder der relaterer til din indsugnings temperatur !!!!
Det eneste tidspunkt hvor den er lig med udetemperaturen er i ganske kort tid efter den først start på dagen.
Den vil stige når bilen holder stille, eller kører langsomt, da der ikke er nogen luft gennem strømning igennem kølerne.
Den laveste indsugnings temperatur man kan opnå, ligger ved omkring de 80 km/t.. og med konstant hastighed i længere tid, men den vil altid være noget højere end ude temperaturen, Hvis man f.eks.. accelererer kraftigt op til de 130 km/t. så vil man også se en temperatur stigning.
Mobilscan er åbenbart fin nok til at læse fejlkoderne, man kan ikke stole på beskrivelserne af koderne, lige så snart at det er mere end P0 koder, men det gælder mange universal testere, selv meget dyre testere. Og selv om man har en meget dyr tester, så kan man aldrig være 100% sikker på at den læser den rigtige kode, eller hele koden.
Her kan man kun stole på en mærke specifik tester.
- GBNielsen
Jeg har nu kørt 3 dage med den gamle tændkassette fra den 6. august til den 8. august. Men bortset fra de 2 fejlkoder, som den blev kaseret på for ca. 4 år siden,
så kommer den også kun med fejlkode P1110 på nøjagtig samme måde som min nyest kasette. Og ingen af kasetterne har vist fejlkoden P1300.
Fejlkoden P1300 kom kun den 31. Juli og den 3. august og ikke flere gange. Men den 4. august rensede jeg MAP sensoren og reparerede en ene o-ring. Måske kunne det være løsningen på fejlkoden?
Med hensyn til P1110 kan viberationer i styrtøj fælge mv. udløse den fejlkode??
Fejlkoden P1110 kommer altid først, når jeg har kørt et antal varierende kilometer, stopper et stykke tid og herefter kører igen, så tænder lampe/fejlen ret hurigt efter anden start.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Her er forklaringen på fejlkoden P1110 fra WIS (på svensk, men jeg håber du forstår nogenlunde):
Laddlufttrycket pulserar med 14-18 Hz och med en amplitud som överstiger 3 kPa. Kriterierna måste uppfyllas vid två skilda tillfällen inom 600 s under samma körcykel.
Dette betyder at man skal køre mindst 10 minutter (på samme tændingspåslag) før fejlkoden sættes og indenfor denne periode skal fejlen være til stede mindst 2 gange. Jeg har også oplevet at motorlampen først tændte ved 2. tændingspåslag efter en fejl var opstået. Husker dog ikke fejlkoden, men jeg tror det var den samme.
Hvis jeg skal gætte er det med stor sandsynlighed i forbindelse med ladetryksystemet fejlen skal findes.
Du postede på et tidspunkt at det barometriske tryk var omkring 2,5 bar, hvilket betyder et ladetryk på næsten én bar mere end en lavtrykker normalt kører med.
Fik du fejlsøgt MAP sensoren korrekt?
Hvad er maks ladetryk (udfra OBD) hvis du giver den en spand havre på driftvarm motor med motorlampen slukket?
Hvis den den lader over 0.7 BARG kan der være fejl på APC/magnetventilen. Jeg har aldrig selv fejlsøgt den, men hvis den mekanisk er lukket selvom det elektriske fungerer hvis wastegaten ikke åbne ved specificeret ladetryk. Her er beskrivelse fra WIS: Mellem R og W skal der være lukket uden strøm. Denne åbnes/moduleres ved et 12V PWM signal. Ved 100% bør der være fuld gennemgang. Jeg ved ikke lige hvordan den testes, men hvis man kan give den kortvarigt 12v bør der være åben mellem R og W. Hvis ikke den åbner vil ladetrykket blive for højt og motorstyringen lukker lidt for gasspjældet. For højt justeret grundladetryk kan give samme symptomer. Wastegaten kan også ruste til så den ikke kan åbne eller membranen i wastegate-aktuatoren kan være defekt.
En lille hånd vacuumpumpe med manometer kan være god til at teste korrekt grundladdetryk samt at APC-ventilen virker. F.eks::
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000040925
- GBNielsen
Tak for interessant oplysninger om apc ventilen Mads. Jeg vil se på den i morgen. Måske skal jeg bare købe en ny. De 500-600 kr ofre jeg gerne hvis det løser fejlen P1110 eller så kan apc ventilen udelukkes.
Jeg er ikke helt klar over om vi (Morten) fik testet helt om MAP sensoren virker som den skal?
Måske kan apc ventilen let testes ved at puste igennem den med og uden 12 v på?
Fejlkoden P1300 er heldigvis ikke dukket op siden den 3. august selv om det har været meget varmt her den sidste uge.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Nu er T7-APC ventilerne faktisk ret pålidelige, så jeg ville nok ikke bare bytte uden videre . Hvis ikke du har testet wastegate osv. så vil jeg anbefale at du tester her først. Men som sagt kræver det en lille håndpumpe/manometer. Den jeg linkede til tidligere er jeg faktisk i tvivl om kan både lave tryk og vacuum. Jeg har selv denne: https://dk.jbtools.com/mityvac-mv8500-s ... sure-pump/ (min købte jeg på Ebay, så jeg kender ikke denne forhandler)
Hvis der er en utæthed i slangen mellem APC-ventil W og wastegate kan det også give for højt grundladetryk (dvs. manglende ladetryksregulering) og da ventilen er normalt lukket vil dette ikke kunne påvises med røgtesteren på den måde du har testet. Dette er dog et også meget løst gæt da denne slange er ret kraftig og den plejer ikke at bare at blive dårlig.
Men at skifte dele på en begrænset mistanke er en hurtig måde at skille sig af med sine sparepenge, så test hvor det er muligt med mindre du kan "låne" dele fra en anden bil eller få dem billigt ved en hugger.
Om virker har fået bugt med periode fejlen, det er svært at sige, da den netop er periodisk.
Lav en log hver gang du er ude at køre, så kan du hurtigt finde ud af om apc ventilen er defekt.
Hvis man ved hvad man skal kigge på!
Men der er faktisk ikke noget i dine tidligere logs der tyder på det, kun et tilfælde, hvor skidtet sætter ud, og den har logget maks tryk som sensoren kan måle, uden at sætte en fejl på tryksensoren,
hvis man skulle skifte dele i blinde så ville jeg starte med at skifte solenoid ventilen der styrer bypass ventilen, og se om det hjælper!
- GBNielsen
Jeg har lidt svært ved at holde styr på alle de navne på ventiler, relæer mv.
Men solenoid ventilen, hvor er det lige den sidder? Jeg har skitsen på WIS, men hvor i motorrummet? Måske forveksler jeg den med den sikkerhedsventil, som jeg kørte uden om på et tidspunkt.
På 'WIS er en skitse af ventilen" solenoid valve charge air 179a" men for mig ser det ud til at den er vis der hvor Apc ventilen sidder.??
Jeg kan hellerikke rigt finde en Solenoid valve på Speedpart og Maptun, men måske er det forde jeg ikke ved hvordan den ser ud.
De sidste log filer jeg har taget er fra torsdag den 11 og lørdag den 13.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 9ee325037e
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 2f5372ff8f
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Ja det var den ventil du kørte uden om.
nr 2 log er mest brug bar da den viser et normalt makstryk på 1,5 bar.
bare gør dig til en vane og tilkoble tlf. hver gang du er ude at køre, og lav en fuld gas acceleration, hvis du kan.
Så er det nemt at min og max tryk ift, motoromdrejninger, og speeder stilling på de øverste grafer.
Når man har kigget på nogle stykker, så danner man sig hurtigt et billede om hvad der er normalt.
- GBNielsen
Jeg har taget 10 logfiler mandag på ca. 19,9 km med to planlagte stop undervejs, hvor jeg også har prøvet at give fuld gas i starte af ruten. Men det er ikke nemt at sende log rapporterne samtidg med at man kører bil, det er faktisk lidt farligt. Der skal 5-6 tryk til på skærmen før en rapport er sendt til min mail. Jeg ved ikke om der findes en nemmere metode.
Første log før start.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 30bcd0c6b2
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 7b766aa97b
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... fe2899ce61
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 1554ba3b48
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... f7dfae1455
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 2d38aed660
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 0927156259
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 76def7406d
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... b379c49317
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... b94510e076
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Du skal ind og ændre i opsætningen, den kan logge i op til en time.
Maks tryk, luftmasse flow, speeder stilling og omdrejninger ser ud til at følges ad meget pænt uden udsving.
Men med et Maks tryk på 1,8 bar så er det vist ikke et standard 150 hk program der ligger i styreenheden
Men nærmere et standard 190 hk tun fra SAAB.
- GBNielsen
Ja min svoger som har haft bilen siden 2003, siger også at den har omkring de 190 hk, men i følge reg.nr VN57155 vis den kun 150 hk alle steder jeg har søgt.
Jeg har aldrig rigtig kunne finde de rigtige oplysninger, hvor der står den har 190 hk selv om jeg har mange fakturer allere fra 2003. Jeg kan prøve at kigge papiren igennem igen.
På et tidspunkt blev turboen udskifte, men om det har nogen indflydelse det ved jeg ikke?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Jeg ville stole på svoger, da dine logs underbygger hans påstand.
En standart motor lader ikke med 0,8 bar, men nærmere med 0,5 bar.
Og det var meget normalt på den tid at det ikke blev skrevet ind i bilens papirer, da det stort set kun var en hurtig software opgradering, og andre tændrør.
- GBNielsen
ok nu har jeg set alle de papirer jeg har på SAABén. Jeg har fundet en liste fra 25-08-2003, hvor der står Originalt eftermonteret udstyr til Saab 9-5 Sedan & Estate.
Her er bl.a Motortrimsæt til 2.0t Model 01- (185 hk/280NM) og så har jeg fundet 1 enkelt fakture fra Andersen & Martini, hvor de skriver 185 HK efter modelnavnet.
Jeg er ikke i tvivl om at den har 185 HK, men hvordan man kan se det, det ved jeg ikke?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Det kommer til at kræve en tec2 tester, eller en bærbar pc med et interface, således at man kan se nummeret på softwaren.
Det er der en del der kan, men det er nok mest for nørder!
Ups jeg kan godt gøre det men det bliver besværligt.
- GBNielsen
Tak for tilbudet, men jeg behøver ikke at få bevist, at den har 185 HK. Men så er spørgsmålet om jeg kan overbevise en kommende køber, men mon ikke jeg kan det
med alt det jeg har lært herinde på SKD.
Med hensyn til Mobilscan har jeg ikke forstået det helt rigtigt endnu, så derfor har jeg også i dag taget flere log på min sædvanlige tur på 19,1 km med stop/pause ved 9,1km og ca. 11 km. Men jeg har indstillet log tiden på 60 min. Så kunne jeg måske bare have taget log når jeg holdt stille? Jeg har den opfattelse, at det er bedst tage logfilerne imens hastigheden ikke er 0 km/h, men det er måske lige meget?
Men her kommer dagens 6 log og kun med fejl P1110 som jeg nulstiller under vejs.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 8f47e87be4
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... d316af8dd5
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... c71d143ade
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... ced8f0c031
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 9223b1ed62
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... e5a748a36f
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Det normalt ud, med de sensorværdier vi kan læse, selvom det er bøvlet at læse dem på denne måde.
Map sensoren, og dit ladetryk ser helt normalt ud!
Så det er vel kun at vente og se hvad der sker, om den sætter ud igen.
Der er intet problem med hastighed, og en log.
Jo mere data jo bedre!
Din P1100 fejl kan ikke løses med mobilscan, og som udenforstående.
Dit bedste bud er at køre den til Verninge, og betale hvad det koster.
- GBNielsen
Lige en opfølgning på fejlkode P1300.
Den har ikke optrådt siden en gang i august måned, og bilen har kørt helt uden problemer siden den satte ud med P1300 fejlkode. Tændrør blev skiftet. Så jeg slutte den tråd.
Men jeg fortsætter nu i tråden Motorlampen lyser P1110, for det er ikke løst endnu.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
