Pixelfejl i SID2 infodisplay i 2,0i MY 99
Gissel
Tilmeldt: 16. feb 2009, 19:21
1. aug 2022, 20:36
Så er den gal igen med infodisplayet.
Sidst var i 2008.
Nu er det tidsangivelsen i venstre side der er næsten væk.
Kan det repareres og i givet fald hvordan?
Skal der et nyt display til og findes de stadig fra ny? SAAB´en skal jo holde i mange år endnu!
VH
Søren Gissel
Viby J.
medlem nr.: 259
"OG 9-3 er BARE 10-4"
Re: Pixelfejl i SID2 infodisplay i 2,0i MY 99
2. aug 2022, 04:33
jeg brugte et kit herfra, og det har virket i 6 år uden problemer.
http://www.pixelfix.net/eng/saab.htm
2. aug 2022, 08:48
Hej Søren
Jeg kan anbefale det samme som Morten linker til (hans link mangler dog vist et 'l' i enden) . Har også brugt dem et par gange. Hvis man er fingersnild kan det monteres på en times tid.
Pas dog på med SID1/2 referencen. Min og9-3 SID1 skulle bruge et SID2 kabel, så man er næsten nødt til at adskille sin enhed for at købe det korrekte kabel.
Alternativt; hvis du vil deltage i træf/køretur næste weekend så kan jeg tage min og9-3 SID1 med som jeg fiksede for nogle år siden, og bytte over med din. Den blev lidt kvæstet ved reparationen så den bløder lidt lys ud i et hjørne, men den fungerer stadig uden andre fejl. Bilen står lige nu uden strøm, så jeg kan teste den inden weekenden hvis du er interesseret.
Daily driver: 9-3 SSi '06
Gissel
2. aug 2022, 12:23
Tak Morten og Mads.
Desværre kan jeg ikke deltage næste week-end, men tak for tilbuddet Mads.
Der er også den lille tilføjelse til problemet at jeg her til morgen fandt ud af at det ikke er en Pixel fejl.
Ved at lyse på displayet med en lygte stod tallene helt klart!
Så det må være en bagved liggende lyskilde?
Og så er det nok et meget mindre problem.
Så lærte jeg det! :oops:
Da jeg fik tilføjet det l til Mortens henvisning kom det hele frem. Dén side er god at gemme!
Og med dit skriv Mads, blev jeg mindet om at jeg skal se at blive bedre til at komme til nogle træf!
Det er godt at kunne koble nogle ansigter på navnene!
Håber i hvert fald at komme til Højer, når de melder en dato ud.
VH
Søren Gissel
Viby J.
medlem nr.: 259
2. aug 2022, 14:49
Fint Søren, så mangler du nok kun en glødelampe
Ja, lad os håbe der komme et træf i Højer igen i år.
2. aug 2022, 16:39
Skift alle pærer i en omgang, jeg mener der er 6 stykker.
Hvis man kun skifter den defekte så kan være sikker på at nr. to dør kort tid efter, og derefter nr 3 osv.
Gissel
2. aug 2022, 20:00
Helt enig.
Samme med pærer i instrumenthuset. Har man først fået bagset det ud gælder det om at skifte alle pærer!
VH
Søren Gissel
Viby J.
medlem nr.: 259
