Saabmotorer efter oilsludge
henslev
Tilmeldt: 17. apr 2009, 00:43
19. mar 2023, 17:14
Hej SKD
Jeg overvejer at anskaffe mig en "nyere" Saab, og kan se, at årgangene efter 2003 skulle være fri for oilsludge problemet. Jeg kan også finde en masse links til rensning af si og bundkar, men er blevet nysgerrig efter, hvordan Saab egentligt løste problemet. Var det "bare" kortere intervaller for olieskift, eller lavede de konstruktive ændringer på motorene? Jeg kan læse mig til, at problemet er på B2x5 motorene. Hvad kaldte de så motorene efter 2003, er de alle B207 eller hvordan kan man identificere dem?
Med venlig hilsen
Henrik
900i bordeaurød, den rigtig farve til 900
900i, 2,1, hvid, 5 døre, suveræn
900 grifen, lortebil
900i, 2,1. Træt gearkasse
Vw polo, kort visit
9000i, 2,3. Døde mellem hænderne på mig
9000 2,3 T, fantastisk og bedste benzinøkonomi af alle (-polo)
Re: Saabmotorer efter oilsludge
20. mar 2023, 07:45
De minimerede problemet ved at bygge krumtaphus ventilationen Fuldstændigt om + nogle andre småting. Men det løste aldrig problemet permanent. og motoren hed stadig det samme.
b207 motoren sad kun i Ng 9-3 og er ikke så følsom overfor problemet.
Stort set alle moderne motorer har problemet med at slamme til.
Så trin 1 efter indkøb af en brugt bil er ned med bundkarret for kontrol, og rensning.
Halver km tallet på olieskift, og brug den rigtige olie, i dette tilfælde bliver det til 10000 km eller et år.
21. mar 2023, 13:24
Saab 9-5 Silvertop (med sølvmalet ventildæksel) var bedre en 1.gen B2x5
Meeen Saab fik ALDRIG løst problemet med Saab motoren.
Det blev først løst med Opel motoren Bx7.(og den kom aldrig OG 9-5 bilen)
Så en sen 9-3 Turbo skulle være fri for det.
Opelmotoren B207 er fin og robust, på nær kædestyr til knastkæden samt 2007/2008 havde nogle problemer med ventilerne.
De sene 9-3 vogne er "lidt" drilsk med el ting, så som kodet sikringsbox bagi, rat og ratlås box. Kan finde på at låse under kørsel... :-! Så sæt en fejlkode læser på under alle omstændigheder.
21. mar 2023, 18:30
Der er ikke problemer med ventiler på 2007/ 8 på biopower versionerne da de har nogle andre/ bedre ventiler. Kæde og dog stadig den samme...
