Fjernbetjening nulstillet?
9000Griffin
Tilmeldt: 10. okt 2016, 19:46
29. nov 2019, 08:01
Min Griffin har været på værksted, og efter den kom hjem, stod den på grund af en forglemmelse desværre stille uden lader på batteriet i en længere periode. Det løb af samme årsag helt og aldeles fladt, og efter at have ladet det op igen, virker fjernbetjeningen ikke længere. Alarmknappen blinker, og det gør dioderne i "fobben" også. Man kan uden problemer låse op med nøgle (centrallåsen fungerer fint), hvilket undrer mig, da man normalt ved f.eks. batteriskift udløser alarmen, hvis man bruger nøglen. Så kan man trykke fem gange på fjernbetjeningen, og det er også forsøgt, men der er slet ingen kontakt til bilen, lader det til. Kan den have stået uden strøm længe nok til at have "glemt" fobberne, så de nu skal indlæses med Tech 2 igen, eller kan der være andet hurlumhej i spil?
9000 CSE 2.0t A50 1997 301 kkm
9000 CDE 3.0 V6 Griffin 1995 172 kkm (på stald)
900i 2.1 1992 (solgt)
Medl. nr. 870
Re: Fjernbetjening nulstillet?
29. nov 2019, 10:53
Hej Sune (tror jeg du hedder ;) )
Jeg har en tilsvarende ng900 med den dråbeformede fjernbetjening samt VSS/alarm. Den står også "på stald" for øjeblikket og har en slem tendens til at dræne batteriet som har været under 10volt adskillige gange. Jeg har dog aldrig haft problemer med at få fjernbetjening til at virke når jeg har trykket på den de ca. 5 gange du beskriver. Derfor har jeg ikke nogen garanteret opskrift på hvad problemet kan være, men et par bud på løsning. Hvis batteriet har været under 5 volt kan det dog give andre fejl som jeg kommer ind på nederst i dette indlæg.
VSS boksen er en separat boks der taler med motorstyringen (Motronic på din og min bil/Trionic på turbo bilerne).
Udover at styre centrallås og alarm sender VSS-boksen et (krypteret?) signal til Motronic at den har fået signal fra fjernbetjeningen om at deaktivere startspærren.
På min aktiveres startspærren når døren låses med fjernbetjeningen, eller automatisk efter x sekunder efter nøglen er fjernet eller lidt flere sekunder når døren låses op med fjernbetjening og nøglen ikke straks sættes i tændingen og drejes. Dvs. bilen kan ikke starte hvis ikke fjernbetjeningen virker, men det er muligvis kodet anderledes på din bil? Det er i hvert fald en lidt irriterende feature som gør at man har tendens til at lade nøglen sidde i tændingen for ikke at skulle deaktivere startspærren i tide og utide...
Tilbage til emnet: Det er muligt at din VSS boks er stået af eller at den har fået en "sygdom" efter spændingsfaldet. Prøv at fjerne sikringen i ca. 20 minutter (eller natten over for at være mere sikker) Jeg mener at den sidder på samme sikring som motorstyringen, men det står sikkert på diagrammet i sikringsboksen. Hvis ikke du har tid/tålmodighed til det så kan du afmontere begge polerne på batteriet og holde dem sammen i et par sekunder. Dette burde aflade diverse kredsløb i bilen og nulstille digitale kredsløb der holdes høj hvor de burde være lav. Et afladt batteri kan også gøre at digitale værdier står og flyder et sted imellem høj og lav hvilket kan give uforudsigelige problemer. 5v er normalt logisk høj og ca. 0v er lav. Så hvis batterispændingen ligger mellem disse værdier kan man risikere at høj opfattes som lav hvilket giver førnævnte problemer.
Jeg ved ikke om der konkret kan løse problemet, men det er et generelt råd når elektronik i bilen ikke fungerer efter hensigten.
Henrik (hfecopower) har måske et bedre råd hvis han tilfældigvis læser med?
OG9⁵ '99
9000Griffin
29. nov 2019, 12:11
Hej Mads
Tak for svar 🙂 Skal måske supplere med at batteriet ifm. genopladning var helt afmonteret i et døgns tid og at motoren sagtens kan startes. Det burde vel udelukke VSS-boksen, eller hur?
Vh Sune (nemli' ja)
Medl. nr. 870
29. nov 2019, 17:09
Det kan jo være et tilfældigt sammenfald af uheldige omstændigheder hvilket jo kan forekomme. Jeg går ud fra at du har testet begge fjernbetjeninger? Så er der vel kun styreboksen til tyverialarmen (den jeg kaldte VSS boksen) tilbage som fejlkilde. Hvis dioden i forruden blinker, så er boksen ikke helt død. Denne har en ekstern antenne som måske kan fejle, men hvorfor skulle den pludselig gøre det? Signalstøj på samme frekvensbånd kan gøre at fjernbetjeningen ikke virker, men igen er min erfaring at det "gamle" system ikke er specielt følsomt overfor dette. Jeg har i hvert fald aldrig haft problemer på Göteborgfærgen i min ng900 men det havde jeg i min og9-3 der kører på samme frekvens. Hvis du har adgang til en anden bil med fjernbetjening (på samme frekvensbånd) kan du evt. teste for at se om der skulle være noget der blokerer signalet i nærheden.
Frekvensen er 433,92 MHz (UHF bånd) som tidligere blev brugt til TV signaler. Jeg har et gammelt analog TV hvor jeg kan taste en frekvens ind. Dette har jeg med held brugt til at teste om en fjernbetjening fungerede eller ej. Det er dog vist ikke alle gamle TV hvor det er muligt at vælge denne frekvens da der er et "hul" i dette område og de normale kanaler springer dette over. Sikkert fordi det er reserveret til bl.a. disse fjernbetjeninger mv.
Jeg ved ikke om vi er kommet tættere på en løsning. Mit bedste bud er at boksen ikke modtager signalet fra fjernbetjeningen. Boksen burde ikke kunne "glemme" fjernbetjeningen blot ved spændingstab da koden er gemt i en EEPROM som ikke kræver strøm for at kunne "huske".
Prøv evt. at se her: http://www.saabtechtalk.com/forum/index.php?topic=204.0
Der er et diagram over hvordan din diode bør blinke alt efter hvordan alarmen er sat.
Er der for øvrigt overhovedet startspærre i din bil? Jeg troede det fulgtes med alarm, men der ser ikke altid ud til at være tilfældet ifølge ovenstående tråd?
Håber du blev lidt klogere.
OG9⁵ '99
29. nov 2019, 17:17
Prøv evt. at se denne tråd:
https://www.saabscene.com/forum/threads ... responding
Kort resume: Sprunget sikring.
OG9⁵ '99
29. nov 2019, 17:27
Lige en ting mere som du sikkert har tjekket: Er alle døre rigtigt lukket? Hvis en dør er åben kan man ikke bruge fjernbetjeningen... Der kan også være fejl i en af de små kontakter indeni dårlåsen, men så vil piktogrammet på instrumentbordet lyse op med døren lukket.
OG9⁵ '99
29. nov 2019, 22:44
Hej Sune
Så vidt, jeg husker, er det en af de nyeste 9K'ere -ikke? Altså med startspærre og fjernbetjent centrallås og det hele. Virker startspærren? Med andre ord: Kan du åbne for start (eller forhindre start) af bilen med fjernbetjeningen? Hvis ja, så er der nok en fejl på styreboksen, som skyldes kolde lodninger (der er vist mange tråde om det emne...).
Hvis du kan starte bilen uden at desarmere startspærren, er der vist mange, der gerne vil vide hvordan. Dels for at forhindre tyveri, og dels for at kunne starte, når den dyre og lunefulde dame pludselig ikke vil en kold, mørk, våd og stormfuld nat :) .
PS: Henrik (HF_eco): Du ved vel af alle mest om, hvordan man langtidsopbevarer en CD? Skal man, som i gamle dage med 2T, afmontere batteriet og opbevare det i stuetemperatur og oplade det et par gange i løbet af vinteren? Eller har bilen bedre af at stå med batteriet monteret og en vedligeholdelsesoplader? Herudover bør der vel være frisk motorolie på og en fuld benzintank? Udover at køre motoren med Desolite K, som det var foreskrevet for 2T (det er utroligt, hvad man kan huske af nu ligegyldige detaljer -men måske bliver jeg en dag igen den lykkelige ejer af en totakter :) ). Med andre ord: Har en "moderne" SAAB bedst af at overvintre uden spænding på diverse kredsløb, eller?
29. nov 2019, 23:20
NC_Ribe skrev:
29. nov 2019, 22:44
Ja det kunne da være interessant, systemet betragtes jo som sikkert da startspærren er aktiv i normaltilstand og skal deaktiveres af vss'en.
Jeg tror at et lille resume' af hvad der virker og ikke virker på bilen vil hjælpe på kvaliteten af hjælpen her.
Kan startspærren slås til/fra? Er alarmsystemet originalt og fabriksmonteret? Osv, osv.
30. nov 2019, 00:26
PPS: Det findes sgu endnu :D (Desolite K): https://www.oel-engel.de/AUTOL-DESOLITE-K-250ml. Så det bør nok bruges af alle, der lader deres kære gå i vinterhi -det er jo foreskrevet af ægte SAAB!
9000Griffin
30. nov 2019, 11:36
Endnu engang overvældende respons fra Forum, der altså kan noget, Facebook ikke kan (ikke at jeg har gidet at poste spørgsmålet der)!
Bum bum, må hellere opsummere lidt:
Spændende læsning på saabtechtalk, som jeg ikke kendte til før. Har forsøgt mig med at udtage (og kontrollere) sikringen, i dette tilfælde No. 16, dreje nøglen tre gange til venstre og en gang til højre. No result.
Dioden i højtaleren blinker en gang i sekundet efter at dørene er blevet låst (med nøglen, forstås) til at begynde med, derefter hvert tredje sekund, altså helt efter bogen, skulle jeg mene.
Begge fjernbetjeningen er forsøgt anvendt, ingen af dem virker.
Bilen vil gerne starte, så startspærren er ikke aktiveret.
Alle døre er helt lukkede, og piktogrammet bekræfter dette faktum. Altså er der ikke en defekt føler nogensteds.
Den lille sorte boks, der styrer centrallåsen (den nede over venstre fod) har været udtaget og omloddet, da den gav problemer på et tidspunkt. Siden fungerede den upåklageligt, og selve centrallåsens funktion er der jo heller ikke noget at udsætte på, så det er vel ikke den?
What to do next?
Medl. nr. 870
30. nov 2019, 16:28
Prøv at bytte boksen over fra din anden 9000. Så vidt jeg kan se bør den sidde bag handskerum/passagerairbag. Partnr. 4550133 (tror jeg) Den burde bare kunne byttes over.
Hvis lodningerne i centrallåsboksen er blevet dårlige er det nærliggende at mistænke det samme fejl for denne boks.
Det er dog stadig sært at startspærren ikke kobles til, så måske det bare er den udgang der giver signal til centrallåsen der er dårlig :?:
OG9⁵ '99
30. nov 2019, 19:23
Der er noget med at de sidste 9K har sammensplejset alarm og styrebox,
Det betyder at boxen skal have stelnummeret kodet ind.
De sidste 9K årgange blev testet for muligheder til 9-5 vognen, desuden blev den elektroniske sikkerhed øget...
Centrallås boxen på 9K er noget hø, så tjek den !!
30. nov 2019, 22:56
Centrallås boksen giver ikke den slags fejl. VSS og motorstyring skal være parret så man kan ikke bare bytte en af dem.
Da jeg i sin tid købte min 9000 havde den en uvane med at låse dørene selv efter et stykke tid. Efter et par dage lå nøglerne selvfølgelig i bilen da den låste.
Der måtte gøres noget, så tech2 tester på af en kyndig. Den viste at selv-armeringen var slået fra. Mystisk. Den blev så slået til og derefter fra igen. Så virkede det og det har virket siden.
Så der kan ske mystiske ting med parametrene. Måske har startspærren deaktiveret sig selv... Og måske viser Tech2'eren at den er aktiv...
1. dec 2019, 10:03
Det giver selvfølgelig god mening at "sikkerheds-boksen" skal parres med motorstyringen. Ellers ville der jo ikke være meget sikkerhed i den hvis den bare kan byttes uden videre. Jeg tror dog stadig du kan bytte to bokse og derved få centrallåsen til at fungere på fjernbetjeningen fra den bil som boksen stammer fra. Hvis det virker er der sandsynligvis sikkerheds-boksen der har en løs forbindelse eller lignende.
OG9⁵ '99
9000Griffin
2. dec 2019, 08:33
Mange tak for grundigt input. Jeg vender tilbage med en opdatering, når tiden tillader mig at fejlsøge yderligere :)
Medl. nr. 870
