Saab 900 og 900 turbo er fabriksmonteret med plastrør til brændstof systemet. Frem og retur til motoren.
Det er nogle id. 1/4" rør ab fabrik.
Disse rør går til over tid, pga. ælde, afdampning af bindemidler og især pga. makanisk slid ved gennemføringer og montange punkter.
Hvor kan man købe kvalitets plastrør til Saab 900 bilerne ?
Hvordan monteres de ?
De må være presset på med noget værktøj.
Et defekt rør kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=KeSi9TczuKY
Har lige haft problemet på min 900, det blev løst med en slange, midlertidigt, men vil gerne tilbage til plastrøret igen.
Systemet er under ret højt tryk 0-2,8 Bar, så gummislanger er ikke en permanent løsning.
Desuden går der plastrør fra tanken til motoren og retur, det er vist også på tide efter 39 år at genbesøge dem med friske rør.
(Hvad hjælper det at hovedrenoverer motoren, når brændstofrør er gamle og skrøbelige).
Brændstof plastrør OG900 ??? 1/4" / 6,3mm ??
Re: Brændstof plastrør OG900 ??? 1/4" / 6,3mm ??
