Kan ikke starte.. 900 `96 2.0.
DenSvenskeHævn
Tilmeldt: 17. jun 2005, 01:36
10. apr 2018, 14:53
Hejsa.
Jeg er på spanden, og har læst mange tråde igennem for at se om også mit problem var beskrevet, og svaret på, af I dygtige folk her, men ikke umiddelbart... - men jeg håber I kan hjælpe også mig... :D
Ovenstående bil vil ikke starte. Der er ingen tænding på (=ingen gnist fra tændspole) Jeg har skiftet induktiv giveren (blå) på krumtappen, men ingen ændring. Der er "hul" igennem tændspolen (stort set ingen modstand, men mit Ohmmeter er af den billige slags, så stoler ikke helt på tallet) Jeg har batt. spænding på tændspole ved kl 15.
Bilen er gammel, men ny for mig, så jeg kender den langt fra godt. Jeg har haft en underlig mavefornemmelse om at det var startspærreren der driller... - kan ikke forklare hvorfor jeg har den fornemmelse, men det har jeg - men hvad afbryder den, og er det muligt at by-passe??
Spærreren er original, og låser/blinker, og omvendt når jeg trykker på knappen - den signalerer ikke fejl, men måske alligevel?? :ugeek
Benzinpumpen kører når jeg turner motoren (kl.50) Jeg har ikke fysisk set benzinen flyde, men den lugter af benzin når jeg har forsøgt at starte mange gange. Pumpen kører ikke kun ved tænding kl 15. (eks.vis 10 sek inden start) - der skal turnes før den "brummer" under sædet.
På Bosch boxen i højre side står (blandt meget andet) M2.10.3 A01 - måske det er versionen af motorstyringen??
Sidder der tændingsrelæ/sluttrin til at omkode signalet fra indu-giveren til et kl 1 signal?
I Strømfordeleren sidder en føler (indu el. hall??), men den "tæller" kun een gang pr. motoromdrejning - Der er (kun et hak i skiven rundt.) - har den noget med tænding at gøre, eller kun for at fortælle hvor cyl. 1 er??
Uha det blev langt, og til mange spørgsmål... :D - Er der nogen der er med så langt?? :roll:
PS - som I ser er jeg blevet gammel og "morfar" agtig... - Turboen og et nul er væk, og nu med kun 2 pedaler.... :D
Saab 9000 cs 2,3 turbo - 214 hk 370 Nm
Den Svenske Hævn slår til igen !!!!!!!!
Re: Kan ikke starte.. 900 `96 2.0.
11. apr 2018, 05:37
Download Wis.
Her findes svarene på alle dine spørgsmål
viewtopic.php?f=1&t=32661&p=253435&hilit=wis#p253435
viewtopic.php?f=4&t=32002
