Ok det giver mening at kobling ikke kan dræne bremsesystemet.
Jeg luftede lidt mere ud og nu er slaven utæt. Jeg har desværre ikke tid/mod på at gå i gang med den, så den må lade livet. Ellers en dejlig vogn.
Hvis nogen vil have den, så er de velkommen. 2500 vil skrothandleren give for den.
Vh Kim
Hydraulisk kobling på Saab 9000
- NC_Ribe
Re: Hydraulisk kobling på Saab 9000
Hej Kim
Det var da en trist udgang på problemet. Jeg synes, du skal lave et indlæg under "Sælges", hvor du beskriver bilen lidt mere udførligt (model, årgang, km-stand, farve, indtræk etc.), samt hvor i landet, den er. Så er der flere, der bliver opmærksom på, at der faktisk er en 9K til salg for højeste bud over skrotprisen, og så kan de og/eller du jo gøre en bedre handel.
- ksp_dk
Surt at du ikke har tid eller mod på projektet.
Koblingen er nem at skifte, den sidste Saab hvor den er nem at skifte.
2 mand efter fyraften, en lift og luftværktøj og det tog 1,5 time at skifte kobling, på min fars gamle 9000.
- Snehvide
- SAAB FREAK
Det er anderledes end at udlufte bremser, for man kan ikke pumpe luftbobler ud med koblingspedalens eget.
Som andre tidligere har nævnt, skal der tilføres tryk. Det fungerer godt, som også tidligere nævnt, at trykke væsken ind via slavecylindrens udluftning. Det var hvad jeg endte med i sin tid.
Forbindelsen mellem hoved- og slavecylinder kan købes for 1000 + kr (f.eks. Speedparts i Se) eller man kan flikke noget sammen af bremserør og et stykke bremseslange.
God fornøjelse - når det kører, kører det godt. V.h. Niels
Slaven er utæt. Rør og slange tætner ikke en træt slave.
Vand og korrosion dræbte koblingshydraulikken..
