Der er pt flere OG900 som står til presning pæ svenske skrotpladser, og det fik mig til at tænke over om der er tagplader fra en af OG900 varianterne 2D, 3D, 4D eller 5D som passer på en 99 sedan?
PT har jeg ikke 99, men grundet drømmen om en sådan med soltag, er det jo relevant at då fikset et komplet tag inden nogen af dem, som er på vej i pressen tager et relevant tag med sig.
Hvem ved måske det en dag bliver tiæ virkelighed, men måske er det spild af tid.
Er der nogen som vwd hvad der er muligt, eller om tagpladerne slet ikke passer på tværs af modellerne når det er 99 sedan?
Soltag fra og900 til 99
- SteenHansen
Re: Soltag fra og900 til 99
Hej Steen
Nu har jeg tilfældigvis både en 99'er og et par og900 stående (spørg ikke) så jeg har lige prøvet at inspicere det lidt.
Så vidt jeg kan se har du ret. Hvis man tænker lidt over det giver det også meget god økonomisk mening at ikke lavede helt nye presseværktøjer til hver model. Jeg tror også at tagene på 2-3-4-5-dørs er ens. (undtaget CD)
Eneste forskel jeg kan se uden at skulle pille ruden ud er at 99'erens gummiliste ved forruden er rund hvor den på og900 er kantet. Så hvis ruden følger denne runding kommer der måske til a mangle lidt materiale hvis man monterer et og900 tag. Forruderne er i hvert fald ikke ens på 99/og900.
Så dit "projekt" er ikke dødsdømt fra start. Et større problem er dog loftbeklædningerne. De er i hvert fald ikke ens for nogen af modellerne, så vidt jeg ved. Men de skal som regel også repareres og ombetrækkes, så her undgår du nok ikke et større projekt.
Daily driver: 9-3 SSi '06
- SteenHansen
Hej Mads
Tak for konstruktivt input og lidt undersøgwlse på vognparken
Mit håb var nok at der var et direkte match, jeg var ikke bevidst im, at der er forskel på ruderne.
Måske en dygtig pladesmed kan “operere” soltaget fea OG900 ind i tagpladen på en 99’er, men så kommer indertaget efter, sim nok også vil kræve en fagmand.
Lige p.t. lyder det nok lidt for kompliceret til at jeg nogensinde vil komme i mål med det.
Lidt ærgerligt når der jævnligt skrottes OG900 med soltag, men jeg må nok undvære soltaget.
Steen
Steen
Jeg har kigget lidt i EPC, som desværre kun dækker og900. Det bekræfter at selve taget er samme del for alle og900 modeller (minus CD).
På tegningerne ser det derudover også ud til at rammen kurver hvor ruden sidder. Så det underbygger teorien om at taget på og900 og 99 (og øverste del af forruden) er ens.
Men uden tvivl et stort projekt. Mange vælger i øvrigt at gå den modsatte vej og sløjfe soltaget. Det er nok smag og behag. Jeg har selv et og900 langtids-projekt med originalt soltag. Det skal nok give nogle udfordringer.
- SteenHansen
God info, at øverste del af ruderne er ens, det giver måske alligevel en mulighed
Det kan være, at et mekanisk soltag skal på lager ved lejlighed.
Soltag er jeg ret vild med, efter vi havde det i en OG 900, og en 99 tredørs som Dan Jensen i øvrigt havde flyttet hele taget fra en anden bil, ved dog ikke hvilken model taget kom fra.
Nu har vi det i begge dagligdagsbilerne, og jeg bruger det ret meget selv om der også er aircon, så jeg er klart for soltag
Ville aldrig sløjfe et soltag
