Saab 97 Sonett III i veteranposten
2. sep 2019, 11:49
Se i veteranposten aug. 2019
Der er en fin Saab Sonett III
Original med lidt ændringern
Der bliver nævnt en omgearing af kronespidshjulet fra Ikast ???
Gad vide om det stadig kan skaffes ???
Har indsat et billede af veteranposten, håber det er ok.
SAAB97
Tilmeldt: 19. okt 2011, 19:10
Re: Saab 97 Sonett III i veteranposten
2. sep 2019, 12:53
Jeg kender den Sonett
Du efter spørger en højere gearing til Sonetten og naturligvis passer den til SAAB 95 & 96 med V4 motoren, Sonetten vil helt sikkert være mere behageligt at køre i med højere gearing og hvis du har en 1,7 Ltr. høj komp motor i så kan den sagtens klare det den har jo et moment forløb som en lastbil!!
Du kan prøve om du kan kontakte HC Thing ved SAABASYL det var ham som har sat det i gang for en del år siden, muligvis kan Lars Hyldegård også hjælpe.
Hilsen Boy
2. sep 2019, 13:26
Min ruller ca. 3000 rpm ved 90 km-t så den støjer godt.....
Det er som om den mangler et 5gear. :-)
Det er planlagt at gearkasse og motor skal ud til vinter, så det passer egentligt fint...
SAAB97
2. sep 2019, 15:58
Viking når du skal i gang med gearkassen så har jeg buk og værktøj + manual, det må du gerne låne.
Vi SAAB folk skal jo holde sammen, jeg bor stadig der hvor du købte "ludertrappen" til Lady di.
Boy
2. sep 2019, 20:39
Tak for det fine tilbud Boy 👍
Ja vi må få tingende til at lykkes så V4 og T16 holdes på gaden...
Silver Aero lever fint og lige fået frisk udstødning.
Den brummede så slemt at unge drenge vente sig efter den og gav tommel op "👍"
Så ved man hullet er for stort...
Turbo Aero T16 giver respekt. Den må ha været i nogle bilblade så den bliver genkendt...og der kommer ret tit unge og modne mænd forbi og vil købe på trods af rust den ene skærm....
Ja det var en dejlig tur da vi hentede "Ludertrappen" :-) hos dig.
3. sep 2019, 07:44
Hej Viking.
Jeg har set et par af de biler med nyt kron/spidshjul. Jeg ved også at HC har løst problemet med spedometer drevet men jeg ved ikke hvilken løsning han endte med. Udfordringen er at spedometerdrevet sidder på gearkassen så når du skifter kron/spidshjulet ud passer dit speedometer ikke længere.
Det kræver noget tænkearbejde og lidt regneri at finde en løsning men hvis HC kan, så kan du med garanti også :)
Saab 9-3 Tid 2008
3. sep 2019, 10:42
Tak for det fine svar Speedy
SKD siten er fin til at søge gamle sager i:
viewtopic.php?t=19960
:lol:
Så jeg spørger HC
3. sep 2019, 14:09
Som bruger at gamle engelske motorcykler burde du også kende til problemer med speedometer/omdrejningstæller der ikke rigtigt passer efter en ombygning af et eller andet, så du kender måske også siden her? http://www.speedograph-richfield.com/ht ... arbox.html
Der er ingen priser, men det er sikkert dyrt. Dog koster et nyfabrikeret differentiale også en del 1000 kr-sedler, så i den sammenhæng er det nok ikke så slemt. Hvormaltinger, burde det ikke være raketvidenskab at op/nedgeare et speedometerdrev. Men det er finmekanik, så derfor kræver det selvfølgelig ekspertise at få det til at fungere så det holder i længden, og det koster jo.
3. sep 2019, 14:22
Har set et fancy forsøg på at løse det ved at sætte et alm. gummihjul på speedometer drevet og sætte det så det rør den indre drivknude. Så er kunsten kun at finde den rigtige diameter for at hastigheden blev korrekt. Ikke kønt men funktionelt ! :)
Saab 9-3 Tid 2008
