Hejsa
Kan man montere 900 skiver og caliper på en 99 (flytter samtidig håndbremsen) ?
900 bremser på tidlig 99
- tono
- Peter
Kort svar: Ikke umiddelbart.
Lidt længere svar: Selvfølgelig kan alt lade sig gøre. Den største udfordring er at få håndbremsekablerne vendt rigtigt, hvilket antageligvis indebærer at der skal opfindes et-eller-andet til formålet, som skal svejses i bundpladen.
Der er en hel del svenskere der har gjort det, særligt i forbindelse med en turbo-konvertering .
Bortset fra håndbremseproblematikken, så er det ret ukompliceret. Hvis det er en 99 af ældre dato (-M75, ca.) skal hovedcylinderen også skiftes.
/Peter
/Peter
Napper man ikke "bare" håndbremse enheden fra en OG900 MY88- samt bagakslen. ??
(plus kalib og nav mv.)
Kan tidlig 99 ikke bygges om til OG900 ???
(Jeg kender intet til 99 bremsen, andet end fra bøger )
Men hvorfor. OG900 saab bremsen virker da rigtigt fint. Især men vent skiver. De kan tåle meget prygl..
Hare du prøvet Green stuff fra Speedparts:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/sport ... 81-86.html
Jeg har erfaring med at 9k bremsen meget nemt får skiverne til at sprælle så de konstant skal drejes ned. Det problem har jeg ikke set med OG900 MY -87 ventilerede skiver.
- slyngborg
Det med håndbremsen er ikke noget problem, man tager konsollen fra den bil man snupper bremserne fra og svejser i bunden på bilen. Bor 2 nye huller i baginderskærmen, sæt propper i og prop de eksisterende huller til i forskærnen.
Har selv gjort det i min 83'er. Det tog en dag.
Om de passer på vil jeg lade mere kyndige 99'er kendere om at vurdere.
Mvh Slyngborg
Mvh Slyngborg
1983 OG900 T8 Projekt!
2001 9-3 SE Cab
2001 9-3 SE Cab
