Projekt Viking's Saab Sonett III
Re: Projekt Viking's Saab Sonett III
2. feb 2020, 20:54
Ja Lukas kunne noget specielt, bygge noget der burde være simpelt, det kunne de ombygge komplekst.
og så var de nogle banditter mht. tollerancer. Det er bygget så unøjagtigt at de altid skal have mellemlæg og sære låseringe overalt...
2. feb 2020, 20:57
Så er der flyvende Saab/Taunus motor.
NemSaab hjalp mig i går med at adskilde. Det er godt med gode Saab legekammarater :D
Der er ikke meget plads i det lille motorrum. Især tværbjælken i fronten driller. Det burde være muligt at bolte den at...
Lidt sjovt med Selecto giraffen, Den er bygge i Randers. Min far købten den hos Rødgårds tekniske import i Esbjerg i 1976 for at skifte motoren i fammiliens Taunus 17M
Nu er tid igen til at hejse en Ford V4 op...
Pragtfuld giraf. Robust, stabil og Dansk velbygget...
og se hvor motoren hygger sig i brændeovnens skær.... Værkstedshygge i topklasse..i Vikings Garage
2. feb 2020, 21:07
Så er der motorum. Oh Dear......
Sikke en gang olie snask. Især bremsevæsken til kobling og hovedbremsecylinderen har lave revage....
En lille muserede eller ???
Endnu mere sært: En samling af brændstofrøret nedenunder motoren hvor man ikke kan komme til.. Den lille brændfælde :-)
Nå men, der kommer nye rør og slanger overalt.
Heldigvis er motorrummet malet mat sort som man gjorde i 70erne...
Dejligt nemt, Esbjerg farve og lak, maskinemalje sort mat. :lol:
Ps. Tripoderne på trækakslerne er" to-poder" :lol: Sikke en løsning. Ja man skulle jo starte et sted...
De virker ok, så de kommer til at overleve. Afrenses og får nyt fedt. Lidt værre er det med gummibælge. hvor skaffes ordentlig gummi ??
3. feb 2020, 15:45
Jensen har ret mht. viskermotoren: Det var en SWF på de tidlige årgange. Hvis du kan leve med det uoriginale og uden to hastigheder, burde SWF'en passe. Men du lader dig vel ikke afskrække af en gang håbløs Lucas-mekanik :D .
PS: "Dipoderne" holdt skam helt frem til de første 99'ere (om end ikke specielt godt i de tunge skrumler...)
3. feb 2020, 20:31
Jeg har nærmest udraderet fætter Lucas i min MC samling, selv om "cyklerne" er engelske.
Lucas var bygget super billigt og sløjt.
Jeg har fået håndbygget alt eletrisk om på cyklerne. Laderegulering er danskbygget elektronik osv.
Tændrørhætter er NGK, med bogstaverne fjernet. :-) er ved at finde paraboler bygget til varm hvid LED og så er British Pre focus lyset også væk.
Fætter Lucas an "afbøje lyset" så det ikke lyser frem, men nærmere bøjer ned mod vejen...
Bare se hvor glade vi er for Lucas benz. systemet på de sene OG900 :-(
Nå men mon ikke morris klubben kan skaffe kul holdere mv..
Villr helst købe en ny viskermotor da den sidder begravet på Sonetten.
Hele fronten af bilen skal afmonteres for at komme til viskermotoren..
Det skyldes at Sonett V4 kunne tippe hele fronten, det kan Sonett III ikke.
3. feb 2020, 22:52
Hvis originaliteten ikke er et problem, kunne du jo overveje at skifte til SWF. Den er vist ret så stabil -især hvis den sidder godt beskyttet, som den åbenbart gør i en Sonett III... Så kan du jo overveje at sætte et intervalrelæ ind som trin 1 (hvis de stadig findes til eftermontering?).
4. feb 2020, 22:12
Jeg prøver at adskilde viskermotoren og ser hvor slem den er...
Motoren har kørt 69.000 km og aldrig været åbnet,, :D
Nå, sidste nyt fra "Natholdet".
Motor afvasket 1. gang
Bundkarret af og tjekket motoren.
Der er lidt kul fra 47 års drift og stilstand. Sugesien havde næsten intet fanget i nettet.
Ingen slam, ingen "engine varnish" Afvaskede bundkarret i benzin og indholdet blev siet gennem en klud. Rest indholdet kan ses på det hvide papir. Flydende pakning og lidt metal ???
Hovedlejer og plejllejer ser ind til nu fine ud. Hvis de alle er så fine skifter jeg dem ikke :shock:
Den kvalitet jeg kan skaffe i dag indeholde ikke samme mængde bly i hvidmetallet, så dem fra ny, er at foretrække.
Bliver spændende at se stemplerne. Jeg vil have nye stempelringe. De bliver slidt over tid, og topstykkerne skal ombygges til blyfri drift
hvis de ikke har stål sæder og panserventiler..(nu er det jo en US bil)
PS. man kan se på oliepinden hvorfor det er kritisk at der ikke fyldes olie over maks. Så rammer krumtappen olieoverfladen og det giver uheldigheder..
Motoren er pænere på lejerne end den Saab 9000 motor jeg åbnede efter knabt 100.000 km.
PPS: Lidt underligt at bundproppen ikke sidder i bunden. Den kan ikke dræne alt olie ud. Desuden ville en bundprop i bunden af karret dræne kulstøv og koks med ud ved olieskift.
Næste trin bliver topstykker, gearkasse og endegavle
5. feb 2020, 06:35
USA-INTRODUCTION
In M71 a larger engine was introduced in the United States with a 1698 c.c. cylinder capacity (90 x 66.8 mm) with the same peak power, but with slightly higher torque. The compression ratio was lowered to 8.0: 1 to meet tougher federal emission requirements.
The V4 engine was introduced in the US market as a M68 starting in autumn 1967, however, to conform to US evaporative and emission control requirements some modifications were needed:
• Re-calibrated carburettor (Solex).
• Cylinder head with nitrite valve seats to cope with unleaded petrol.
• 5-blade plastic cooling fan.
• Deceleration valve - M70.
• Thermostat regulated air- preheating M70.
• Carbon canister for absorbing fuel tank vapours M70.
Sakset herfra.
http://www.saabveteranernatrollhattan.c ... rn_ENG.htm
morten
5. feb 2020, 09:23
Rigtig fint.
Jeg forventer også hærdede ventilsæder, meen en ting er hvad der burde være, en ander ting er hvad der er :mrgreen:
Der kan nemlig "sker" mange sære ting i en bils levetid.
Den har US emmisions styring via bl.a. porte på termostat huset, og den har aktivkul beholder der fjerne benzin dampe fra tanken.
Sonett III har aldrig haft SU carb. Der er ikke plads, så de har FoMoCo enheden, der gemmer sig under "snoklen".
Jeg skifter termostathuset, da det ser "kedeligt" ud.
Se foto.
6. feb 2020, 19:12
Ja det bliver lidt svært at bestemme motorens oprindelse, på en gammel bil.
Det man ved er bilens produktions dato, og forhåbentlig hvornår den blev importeret til dk.
Hvis der findes årstal i støbningen der indikerer hvornår den blev lavet, så kan man rimeligt sikkert finde ud af om den er blyfri eller ej.
Det amerikanske postvæsen har en analyse om at gå fra bly til blyfri benzin fra denne periode.
Og fandt der ikke var de store problemer, med slid på ventilerne eller sæder.
Så spørgsmålet er om du vil opleve problemer i din levetid.
Mit bud er næppe.
Men det skal opvejes imod hvor besværligt det er at afmontere topstykkerne, med motoren i bilen.
SAAB97
Tilmeldt: 19. okt 2011, 19:10
7. feb 2020, 06:27
En V4 med 69K på klokken er ikke slidt, jeg synes ikke det er en god ide at skifte stempel ringe hvis de ikke er slidt nye ringe er af anden kvalitet og skal først indkøres, motoren skal bare have nye pakninger og "paraplyer" ved ventilerne.
Med hensyn til takt hjulene er det lidt den samme historie fiber hjulene holder i al evighed men de nedbrydes lynhurtigt når lejerne til balance akslen får slør, det er vigtigt at du får målt lejefladerne på akslen om de er ovale absolut max. er 0,03 mm leje bøsninger til balance akslen skal måles og checkes meget omhyggeligt evt. skift der findes understørrelse lejer til balance akslen, jeg har et sæt standart og de er IKKE til salg.
Lucas viskermotoren er lidt drilsk at arb. med og som Viking skriver sider den bund hamrende dårligt, men igen så dårlig er den heller ikke slidt nej bilen har kørt 69K i det tørre Californinen så den er bare træt af ælde ny fedt og smørelse oversmør den ikke jeg borede et 5 MM hul i bunden af motoren så evt kondens vand kunne løbe ud.
Og lige en advarsel mere spar på fedtet når du samler motor og gearkasse jeg fyldte godt med fedt i lejet til højgearakslen hvor den sidder i svinghjulet koblingen blev fedtet ind skulle skiftes efter 1000 KM øv øv så nu sparer jeg på fedtet.
Gearkasse hvordan har friløbet det?? I min Sonett er det dårligt jeg synes det hugger ved indkobling
så jeg kører med det låst.
God arb. lyst
Boy
7. feb 2020, 08:50
Gode ord Boy. :-)
Jeg er nærrig !
Dvs. kavlitets-nærrig. Nægter at skifte god kvalitet ud med billig kopi kvalitet.
Så alt bliver tjekket og målt. Hvis det ikke er slidt bliver det ikke skiftet.
Stempelring bliver tjekke og stempler bliver renset.
Kan lige se bunden af mellemtakthjulet i fiber og det ser fint ud.
Glæder mig til at få endegavlen af motoren. Så bliver der syn for sagen.
Hvis alt er vel bliver emner renset og samlet igen.
Nye pakninger og pakdåser.
Gearkasse er med friløb, det bruger jeg ret tit :-) Ganske hyggeligt.
Friløb virker fint og hugger ikke.
Hvis jeg vil foretage frisk kørsel bliver friløb frakoblet.
Jeg elsker den lille V4 motor. Hun spinner som en glad killing, der lige skal tætnes... og have frisk tilbehør.
Ventilator- og vandpumpelejer er trætte. De SKAL skiftes...
8. feb 2020, 19:46
Vi skal længere ind, "helt ind i sjælen" (af motoren)
Topstykker: Det er lidt lukket omkring vandhullerne i toppakningen
Topstykker, godt sorte og skal adskilles, renses og lappet ventiler, samt nye oliepakning (olietyve)
og Jubiiiiiiii Takthjul er helt perfekte og som nye :D :D
Kobling: Ja se selv. Den rusker i koblinge ved igang sætning. Overfladen er kedelig og der skal friske dele til.
Stempler: Har tjekke ringgab: 0.45mm lige på grænsen. Målet skal være mellem 0.3 og 0.5 mm. Stemplerne er ret pæne, selv om der er brune brændplamager ned langs siden.
Den er noger stram i krydspinden. V4 motoren vrikker ikke så meget, så de arbejder ikke så meget i toppen.
Boringer: Den er relativ blank i boringerne, så den skal afsted og krydshones
Har trukket knastfølgere og. de er som nye,
Så generelt er motoren meget fin. Rigtig glad for ar se fiber tankhjul er perfekte
Men godt den blev åbnet og får renser kanaler, honet og friske stempelringe skal der til.
SAAB97
9. feb 2020, 06:26
Hvad skrev jeg sidst?? at fiberhjul holder en evighed, det desværre en myte at fiberhjul er svage men de går til lynhurtigt hvis balance akslen begynder at "woble" pga. slid.
Jeg glemte sidst at skrive jeg kører med en MY motor fra Ford Capri 75 HK den har ikke hærdet ventilsæder så den får et godt skud Castorol valve guard ( eller hvad nu det stads hedder ) over 5000 Km har det ikke været nødvendig at stille ventiler, så det har jeg det meget fint med.
Hilsen Boy
SAAB97
9. feb 2020, 06:32
At kølekanalerne er delvis lukket af kalk og rust er et typisk problem med importeret biler fra det sydlige USA de bruger ikke frost sikring i køleren og derved er der heller ikke nogen korrosions beskyttelse.
Det er som med gamle søvandskølet fiskekuttere de skulle også have kølesystemet renset.
9. feb 2020, 08:50
Sjove billeder af en gammel motor der ikke kører meget.
Den største udfordring bliver nok at få fjernet kalkresterne fra kølekanalerne.
Postevand hører ikke hjemme i kølesystemet i en motor.
Koblingen der har lidt rustdøden.
Jeg havde nok renset trykfod og svinghjul, med smergellærred, og købt et nyt narv.
Den ser ud til af få rigeligt med benzin, bedømt ud fra den sorte farve i forbrændings kamrene.
Men ellers ser den meget fin ud.
9. feb 2020, 15:53
Den brænder ret fint, normalt. Tændrør er fint lysebrune....
Men de sidste to år har den bare været kørt ind og ud af værkstedet.
Så den er startet på ekstra benzin og choker rigtig mange gange uden at have kørt en tur.
Så bliver den sort :lol:
Motoren ryger til krydshoning, kobling bliver drejet frisk og der kommer frisk kobling på, da den hugger ved igangsætning.
og friske frostpropper. Skal ikke gøre det samme som på min Cab, hvor den ene frostprop blev utæt lige i midten øv.
Eller er den fin generelt, flere ting trænger til polering med polerlærred, med det koster ikke andet end tid og petrolium....
Motoren er nu grov vasket i først diesel og bagefter benzin.
Hos motorservice bliver den maskinvasket efter honing.
Friske stempelring og der er igen 100kkm i den uden problemer..
10. feb 2020, 22:17
Hev en ventil ud.
Stålringe som ventilsæder, så det er en US motor.
Olityve er stive og skal naturligvis skiftes.
Ventiler og ventilsæder er "pittede" og skal slibes igen. "Lapning" er ikke nok.
Så afsted med toppe, så de kan blive frisket....
Olie snask i koblingshuset = trætte tætninger på afgangsaksel og højaksel. Men det kan jo løses :-)
Knasten har nogle sorte sod punkter, men det skal polerlærred og petrolium nok få fjernet..
Krumtappen er som ny :D
13. feb 2020, 19:02
Så kom V4 motoren "næsten" hjem til Arlöv
Blok, svinghjul og topstykkerne er i dag afleveret i Malmö.
Hos www.MMR.SE De kender godt V4 motoren :-)
Motoren kom fra Ford Werke Köln
Bilen er bygget på havnen i Malmö...Arlöv
Bygget i Sep 1973,
Fragtet til USA vestkysten. Registreret i aug 1974 (lang rejse og et år om at komme på nummerplader !)
Hentet til Tyskland og registreret i nov. 1993,
Solgt til Vagn sent i 90erne, Vagn hentede den i Tyskland til Vagns saab museum.
Solgt til Vagn´s nevø, hvorefter den kom til Nørresundby
Jeg hentede den på en trailer i Nørresundby i marts 2004
Herefter har den stået i magasin ved Helsinge og Frederiksværk fra 2004 til 2014.
Så kom den hjem, synet og fik Dansk nummerplade i aug 2014.
Siden har der været brugt en smule lokalt, men meget lidt.
En lang rejse og nu er motor hjemme i Malmö for at blive pyllered ved og frisket op, klar til ny drift uden at savle..
Den har nærmest været transporteret længere end den selv har kørt....
Har vedlagt gamle fabriksbilleder fra Arlöv, der hvor den blev bygget sammen i 1973.
Så nu bliver den frisket op få km. fra samlefabrikken...
Billederne viser modellen op til 1972, med den lille kofanger...
Min Saab ven og jeg fejrede "hjemkomsten" med en kop kaffe på havnefronten i Malmø . :-)
13. feb 2020, 22:47
Jeg erindrer det lidt anderledes (omend det ikke længere kan dokumenteres -nettet og hjemmesider er desværre flygtige): V4'eren havde allernådigst fået plads på totaktsmuseet af hensyn til bilen og Vagns søn (troede jeg - det var nok hans nevø). Vagn havde selv gang i totalrenovering af en "rigtig" Sonett med 55 hestes totakter, da jeg var stamkunde på værkstedet.
Lidt trist, at bilen ikke har fået mere luft og motion, men det får du vel lavet om på? Er der plads til kone, hund og bagage til et skærgårdscruise, eller bliver det kun til lokalture?
PS: Herligt, at hun (eller motoren) "kommer hjem" til Arløv. Skulle din Saab ven monstro være Plankan?
14. feb 2020, 10:37
Ikke langt fra det Mikkel (Vagn´s nevø) fortalte mig. (jeg købte den jo af Mikkel)
Vagn var i Tyskland på jagt efter dejlige Saab biler, og så Sonetten. Købte den, selv om han jo er 2T entusiast. Den stod vist kort i udstillingen i Nordborg ?? (Det må vi spørge Vagn om (talte dog med Vagn i Søndags, og de havde undret sig over hvad der var sket med den blå Sonett).
Vagn var på jagt efter 2T Saab og Sonett mv., men han syntes at den blå var i så god mekanisk stand og ingen rust at det ville være ærgerligt ikke at købe den, for de er ret sjældne.
Mikkel blive vild med bilen og købte den senere, for selv at bruge den og evt. renoverer den lidt over tid.
Mikkel blev "ramt" af familie forøgelse og manglende garage plads og tid til bilen, så den blev sat til salg på SKD.
Min interesse var kun Saab turbo, så jeg var egentlig ikke interesseret i Sonetten, da den var til salg på SKD i jan. 2004 .
Annoncen løb ud på SKD og den var væk fra sitet. Var på et tidspunkt til bilmesse i Fredericia og jeg så på parkeringspladsen en gul Sonett III, fortalte min far og bror, der var med, at: "Ja det er en Saab, men den har ingen turbo, så min interesse er der ikke, mærkelig lille plastik bil men ok den har jo V4 17M motor”
Vi talte en del om Taunus 17M, på messen. Det var jo den bil mine forældre købte i 1974 da vi rejste til Esbjerg, hvor min far startede som selvstændig køleanlægsfabrikant. Taunus bilen var en 17M model 1969 stationcar i rød 40kkm gammel, med sort ”plastik” sæder. Dejlig bil, kan stadig huske lugten af den osv…
Nå, kikkede på den gule bil igen på vejen ud til bilen. Hmm, den har jo 17M motoren 😊
Og vi talte om den gang min far og storebror skiftede motoren i Ford-en. De købte en long block hos Ford i Esbjerg til 2450 kr. , jeg undrede mig dengang og spurgte hvorfor ? Svaret var den gang at motoren er meget slidt efter ca. 250kkm og det er er billigere at købe en ny blok, end at få hovedrenoveret den gamle, desuden var det jo firmabilen, så den skulle bare virke 100 %.
Så giraffen ( vist på tidl. foto ) kom på arbejde med at fixe Ford-en.
Nå, vi snakkede en del Taunus 17M og Saab på vej hjem, den dag.
Det ulmede åbentbart en del i min «Skalle» så jeg talte med AutoAnders da min Saab 9000 var til service, og spurgte om Sonett. Er de ok. Svaret var: Fin lille ukendt bil, velbygget og holdbar, det er jo en Saab 😊 , køb en hvis den IKKE har rust.
Så huskede den blå der havde været til salg på SKD, kontaktede Mikkel der boede i Aarhus og vi aftalte at mødes ved bilen.
På det tidspunkt var den hos Mikkels bedsteforældre lidt uden for Nørresundby. Noget af en tur fra Nordsjælland til norden fjords og retur. Men ok B234HTT nappede det fint. med 80-100 liter højoktan.
Så bilen, kørte en kort tur på snedækkede småveje og var overtalt…
Tænkte hvor tit finder man en Sonett unde rust, med få km og i helt original stand ?
Købte bilen og aftale at den kunne stå i garagen til påske, hvor jeg hentede den på en auto trailer med 9K bilen…
Kørte fra Nørresundby til Esbjerg hvor sviger fammilien bor og hjem dagen efter....
Fik den hjem og alle sagde: Hvad er det dog for en underlig plastik bil i hæslig farve. Kun to grupper anerkendte den: Helt unge knægte (Har nok set den i Vmax) og deres bedstefædre (Husker den fra 70erne.)
Lejede en garage til den, hvor den stod i 10 år.
Fik endelig købt eget hobby værksted i 2012, så den kunne komme hjem, blive tjekket og indregistreret. Det blev den i 2014.
Så den 40 års fødselsdagsgave fra mig til mig, tog lidt tid at få sjov ud af…..
Frem til nu:
Ja bilen skal bruges, til træf, hygge kørsel og ture til syd Sverige. osv.
Med vuffer ( der er 13 år gammel nu ) og fruen…
Derfor skal alt mekanikken være tip top og brugbart.
Renovering bliver delt i to pakker:
1) Motor, transmission, ophæng mv., motorrum og bund nu
2) Kabine og maling næste vinter.
Ellers kommer den ikke ud og rulle i sommeren 2020 og del vil være ærgerligt.
Når ikke at få den rullende til træffet hos Vagn, desværre. Det ville ellers være helt perfekt..
14. feb 2020, 11:30
viking skrev:
13. feb 2020, 19:02
Ja de kan deres sag -
dem har vi andre brugt allerede fra tiden hvor de lå på "Lundavägen" 8)
viking skrev:
13. feb 2020, 19:02
Havnen i Malmö är vel gamle Kockums -
Arlöv ligger nu lidt længere "ind mod land" :roll:
14. feb 2020, 17:11
Pas på motorstyrelsen !!!
Det kan lynhurtigt give ondt i økonomien hvis den ikke fremstår som original.
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2292670
Og reglerne er meget gummiaktige, staten vil have penge.
14. feb 2020, 19:37
Ja tænk hvis undervognsmalingen er en anden farve, eller der er skiftet en møtrik :lol:
Stasi regimet har ikke "levet" forgæves, nu er det genopstået i Aalborg.
Arlöv ligger på/tæt på, havnen i Malmø. Selve kaj området var værftets..
Men utroligt meget er revet ned og ændret siden Saab Sonett III og Saab 900 mf. samlede biler i nogle gamle lokomotiv produktions haller i Arlöv. De stoppede med Saab der i 1990 der.
Egentligt et god sted, lige op til jerbanen, klar til eksport.
Som de skriver i Saabworld:
http://saabworld.net/showthread.php?t=27649
The Arlov plant ended production in March 1990. I used to have a 900 that was built there in the final month. It was in a former ASJ factory that built locomotives, just as the Saab Bilmuseum in Trollhattan was a former locomotive factory.
14. feb 2020, 19:48
Første gang i bad efter 47 år..
Største issues er skader efter bremsevæske.
Heldigvis er det kun overflade rust, der er intet bagved, men en del arbejde giver det.
Nu kan motorrummet strippes og bundbehandling kan begynde...
Ved ikke lige om bremserør bliver. Ender nok med at skifte alle rør, så det bliver kobber over alt. Er ikke tilhænger af gamle bremserør...
Planen er at alt skal renses, have zinkbehandling, epoxygrunder, emalje grunder og matsort emalje maling,
16. feb 2020, 19:20
Så er der slavet lidt mere.
Aksler, triangler mv. er fjernet.
Skiverne er 9,45 mm og de må slives/dreves ned til 9.0 mm. Så det kan godt få en tur...
Forhjulslejer: Venstre side er pakdåserne døre og har sluppet fedtindholdet ud :shock: , højre side ok.
CV led virker ok
Bærekugler: Hul i gummi på 3 af dem, så der skal nye til.
Styre kugler, der skal friske til.
Støbejernsdele: i fin stand, skal "bare" renses og males.
Den store strippe fest er begyndt, godt hjulpet af NemSaab :D (kæmpe hjælp)
Gammel asfalt "gums" fjernes så der kommer bund i alle dele...
27. feb 2020, 10:00
New trix for old dogs...
29. feb 2020, 08:10
Fint grej 8)
Jeg havde en gammel slidt DGAV på min V4 inden jeg købte en ny magen til din. Finish var noget pænere på de gamle "made in Italy" sammenlignet med disse nyere "made in Spain" (Husk at rense den inden montering som beskrevet tidligere)
Bemærk at når du monterer en karburator med manuel choker, så skal du lige røre ved speederen hver gang du justerer chokeren. Ellers skal du kæmpe med fjederen der trækker speedermekanismen tilbage, da der jo ikke er noget gaskabel der kan give sig på en V4.
Jeg er rigtigt godt tilfreds med min. Bilen har et dejligt bredt momentområde. Den løber dog hurtigt tør for omdrejninger på toppen, men det er jo ikke karburatorens skyld.
OG9⁵ '99
29. feb 2020, 14:22
wow, du gir den sgu gas Viking, vildt at se bilen igen. Sidst var på torvet i roskilde i....16.9.2007 vistnok? :lol:
Viskermotor, har du prøvet vagn, erik eller kim vedr. denne?
28. mar 2020, 22:56
Egentlig enig, den er vel det, man i vores yngre dage kaldte "køkkenblå" (som i min mormors køkken). Men har lige set en Car-SOS på NatGeo, hvor en Lambo Espada skulle have netop denne farve, som var originalfarven (og blev betegnet som bemærkelsesværdig). Så det er vist helt i tidsånden sammen med klaplygterne og alt det andet :) .
29. mar 2020, 00:07
Lidt som "Madam Blå" 😊
Eller gamle "mærsk Air" fra tiden jeg var barn og var på ferie med familien -
min mormor kaldte altid deres flyvere for "den blå kaffekande" :lol:
29. mar 2020, 00:16
Hej Plankan
Har du også den bog? En fantastisk historie, som på visse områder kan minde om SAAB's. Jeg fløj med dem arbejdsmæssigt, og de var toppen af poppen, indtil ukyndig ledelse tog over...
30. mar 2020, 12:01
Hov hov, det er "mit" luftfartsselskab. Jeg gav min ungdom til Maersk Air. Jeg blev udlært som flyvemekaniker. De gjorde mig dygtig. Jeg fik kun 25 år, det var for lidt.
Maersk Air var Top notch, spitzenklasse.. :biglove :biglove
30. mar 2020, 14:18
Hej Edwins
Helt enig :D Har du bogen "Luftens helte", eller har du læst den? Den giver et spændende indblik i, hvor godt det var, og hvor skidt, det gik.
(Og sorry, Viking, for at trække din fine tråd helt off topic, men historien om Maersk Air's endeligt kunne minde lidt om SAAB).
30. mar 2020, 16:38
Ja jeg har bogen og bøger om Hr. Møller. Han var en meget behagelig mand med et solidt håndtryk. Jeg var mekaniker for hans bizjet. Jeg var nybarberet og præsentlig. Vi var De sammen. Det var fede tider. Sidenhen blev jeg troubleshooter ("Chefmekaniker") og instruktør for mekanikere og piloter.
Sidenhen har jeg været konkursrytter. En stribe af døde luftsselskaber. Jeg er 59 og færdig som gårdsanger. Jeg har haft 2 slagtilfælde. Jeg har afasi. Afasi er ikke en sygdom, det er symptom på hjerneskade. Afasi er en alvorlig sprogforstyrrelse. Jeg forstår ikke tale, folk taler "Polsk" til mig. Det er SÅ modbydeligt. Eisenhower og Lenin havde osse afasi.
Det er nu ligegyldigt. Jeg er komplet umyndiggjort. Jeg lever af kommunen og forsikringen. Det giver 33 klik/md. Det er for lidt. Kom til lommerne. De kan tømme ryggen i havet. :evil:
Jeg blev skoddet da jeg kom ud fra hospitalet. Jeg er bitter og ked af det. Fagforeningen Metal ville prakke mig til efterløn, da jeg var i trediverne. Svaret var et klart NEJ. Jeg går og lopper mig og fiser husleje ud.. :lol: :lol: Up theirs..
31. mar 2020, 11:17
Sygdom er vi ikke selv herre over. Vi er alle kede af det der skete for Edwins. Sådanne noget Øv.
Nå verden står ikke stille, vi må ned på jorden igen.
Mit Sonett projekt står ikke stille. Efter 4 uger med Corona lign. sygdom ( har dog arbejde 100 % perioden igennem).
Drejet hjælpeværktøjer til montage af pakdåser.
Der er monteret ny ventilator leje. (lidt sær konstruktion), frisk semi-/aksialtætnings-ring/pakdåse.
Lejet blev monteret ved at varme dækslet op til ca. 90°C på brænde ovnen, og lejet afkølet til ca. 5°C
(Lejet blev først presset i med et drejet værktøj, der trykkede på ydreringen af lejet. Dernæst blev ventilator firkanten presset på, hvor akslen stod på en brik, så presset fra stemplet kun trykker på firkanten/akslen og så der ikke oversføres kræfter til lejeydreringen).
Drejet hjælpeværktøjer til af presse de gamle lejer ud, og monterer nye ballanceaksel lejer.
En drejebænk og en presse er en god ven i værkstedet.
(Skarpe og meget varme drejespåner er ikke en ven ved drejebænken, så "pegepølsen" blev snitte så der strintede blod i en lind stråle) :cry: Av.... Nu har jeg fået en ET finger.....
7. apr 2020, 21:50
Hygger med Sonett-en... igen..
Selv om det tager tid er den heldigvis ikke som denne her:
https://youtu.be/AKoa3tTQxZc
Uh en rust spand....
14. apr 2020, 09:26
Har "hygget" lidt i påsken med Sonetten.
Der var et lille hul i pladen ind mod hovedbremsecylinderen.
Bilen er bygget med "dobbelt skind"
Så der skulle lige trylles en ny plade i. Både "punkt svejst" og fuldsvejst.
I mellem de to lag er der naturligvis males med beskyttelse maling, så der ikke kommer sjov der igen.
Biles byggekvalitet og rustbeskyttelse ab fabrik er mildest talt "skræmende" Havde den kørt gennem et par danske vintre, så ville den være væk.
Heldigvis har den levet i Californiens sol og har siden været på "beskyttet værksted"
Lavede lige lidt egne reservedele.
14. apr 2020, 10:12
Desværre var der hullet i fronten, det var ukendt før adskildelse. ( men nu er det ordnet, så er der fred ).. :D
Jeg kendte godt til at et tidl. blybatteri havde lavet ulykker i bagagerummet.
Det var blevet lappet en gang i 90 erne.
Kønt var det ikke og det lignede ikke noget orginalt. Bil skal se orginal ud, så reppen blev skåret ud og nu skal der "bare" ny plade i.
Jeg søger efter en helt ny bund. Da det er ret besværligt at lave den pressede form selv, så det også bliver flot.
Desværre er Sonett bunden "unik" så den passer ikke med bunden fra en 95/96. den er skåret op og samlet af to sykker, Ab fabrik.
Så det bliver enter en bund fra SV. eller Ashcraft.
Her er de i Svenske Saab klubben: ( top foto viser en alm. V4 bund )
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... e-golv-nt/
På foto 2 kan man se at bunden er skåret sammen af to enheder Ab fabrik...
Ps. Bare rolig. Svingarm og alt i "bagtøjet" kommer også ud, bliver sandblæst, malet og rustbeskytter.
Der skal alligevel nye fjedre og dæmperenheder på bilen, fjedre stropper osv....
Bunden af fjedrene ser lidt medtaget ud, så det bliver spændende hvordan de ser ud efter blæsning. eller må der nye enheder monteres.
15. apr 2020, 07:19
Hvorfor ønsket om at skifte hele gulvet ud ?
Er gulvet længere eller kortere på en sonett ?
Man kan vel flytte samlingen en cm. og der vil ikke være nogen der kan se en forskel, hvis det er længere.
Det mest simple vil være at skarre en firkant ind der hvor det er rustent, og det kan godt laves usynligt.
15. apr 2020, 10:18
Det er lidt svært at se på vedlagte foto, men batterisyre angrebet er lidt mere om sig gribende end bare hullet. Det har løbet langs kanten af bagagerummet, ca. hen til midtvejs. :evil:
Det betyder at der skal skæres mere ud. Profilen af bunden er lidt speciel.
Bunden er vaflet/oppresset som en "Citröen HY", men profilet ned mod enden af bagagerummet er flad.
Den slags form er IKKE nem at hjemmefabrikerer, så det ser fabriksbygget ud bagefter.
Bundpladen er desuden meget tynd, så den SKAL oppresses i facon for at have lidt nedbøjningsstyrke....
Bundpladen i Sonette er lavet af bundstykket fra en Saab 96, der er skåret over og afkortet. Desuden ender hjulbrønden anderledes end i Saab 96.
Man kan på vedlagte foto se hvor bunden er skåret sammen af to stykker under fabrikationen i T-Hattan...
Derfor må det nemmeste og pæneste være at skifte bundpladen, så alle skader fra batterisyre udslippet er væk og så orginal profilet bliver bevaret.
og "lur mig" så snart bundpladen bliver boret ud af punktsvejsningerne, og den bliver fjernet, så er den forreste kant ind mod kabinen sikkert også let angrebet af batterisyre. Så der skal sikkert monteres et "kantprofil"
Jeg har heldigvis en pladebukker på mit værksted, så det profil kan jeg godt lave og evt false i profil...
Der er en hyglig lørdags arbejde i det....
15. apr 2020, 11:21
Så er det vel bare at købe en 96 bund. og modificere.
For jeg tvivler på at din 10 kroners regel til dollar kommer til at gælde her.
Du bliver nok nød til at bore et ekstra hul i bunden, til en udluftnings slange fra batteriet.
For at undgå fremtidige problemer, og det er mere sikkert, knaldgas i kabinen er ikke særligt sjovt.
15. apr 2020, 12:34
😃 det er motoren der mangler knaldgas ikke bagagerummet...
Der er tre huller i bundpladen, så de skal bare lukkes med en prop, eller dræn..
Jeg kan købe en bund i Sverige til bilen..
Knabt 400 $ for et bund-kit fra US er vist lige i overkanten, når en bund fra SV koster ca. 950 SV kr. Plus fragt.
Men "sjovt" skal det nok blive...
Der er et "lukket" / gas tæt batteri i bilen. Det har der været siden år. 2000
Så det er udbedring af en gammel skade fra Amerika.. 😕
der bliver udbedret..
15. apr 2020, 14:32
Hvilket batteri er det ?
Jeg har selv haft et lukket spildfrit batteri et optima.
Men det var ikke gastæt, hvilket jeg fandt ud af da jeg havde glemt at skrue ned for laderen.
Godfornøgele med pladearbejdet, det er ikke lige noget jeg savner.
15. apr 2020, 16:55
Der sidder en sikkerhedsventil i alle lukkede batterier.
AGM enhederne overkoger dog sjældent så den udløses, men alt kan stresse så det giver gas :lol:
Meen det er ikke magen til det i Jaguaren, Der monterede jeg et Biltema AGM-BATTERI 95 AH Art. 80-900
Jaguar service manden skulede ondt efter batteriet og fnyste "Biltema"...
Men deres AGM batterier er godt nok solide. Det skal ikke i Sonetten. Vægt 25 kg, det kan bunde ikke tage og så vælter den lille plastik spand.... :lol:
Men et lille Optima RED TOP, ville være fint.
15. apr 2020, 23:05
Det er da intet problem at reparere bunden i en 95/96/97 :D . Det kræver blot meget tålmodighed, en hel del finger/klippe/hammersnilde og en dygtig svejser (har selv været der sammen med min gode mekaniker Preben, som stod for svejsningen, og bemærkede, at resultatet ikke var smukt, men stærkt). Og det var det: Holdt i over 13 år til daglig kørsel og overnatning i fri luft. Men det var godt nok ikke til mint-condition, som din Sonett jo fortjener. Så held og lykke med at skaffe bunden i Sverige -lykkes det ikke, er der stadig muligheden for at banke og klippe den lille firkant ud, og skarre den ind. Fik jeg fortalt, at jeg udover de mange rep-stykker, der fandtes til 96 i '76, også brugte 2 m2 karosseriplade klippet i småstykker og tilpasset, så de utallige huller i bund og sider (under det såkaldte rostskydd) kunne fikses. Jeg er glad for at se, at du har fjernet denne rædsomme gummihud.
16. apr 2020, 08:45
Det kan være mig der er paranoid, mht. montering af batteri i kabinen.
Men da jeg har set resultatene af eksploderede batterier, så er det ikke noget jeg ønsker der sker inde i kabinen :!:
Kig lidt på store tyske biler, og bliv inspireret.
De har haft batterier i kabinen i mange år.
Et lille optima batteri lyder meget tiltalende, men kun hvis det er monteret i en lufttæt kasse, der er ventileret ud i det fri :!:
16. apr 2020, 08:48
Nu begynder det svære dilemma:
Nå bilen renoveres, skal det så være til original standart, eller to ny standart ?
Et godt eksempel:
Maling af motorrummet og bunden af bilen.
Motorrummet og bunden af bilen er er malet med en tynd grunder og den har fået sort mat maling som afsluttende lag ab fabrik.
Malingen er hæsligt udført, med løbere ”op af” og sandkorn og snask i malingen.
Skærmkasser har fået det samme, plus en ”bonus” med noget gummihud. :oops:
Skal bilen så laves sådan igen ?
Så ringe kan jeg ikke male. Det bliver svært at få så mange løbere i malingen, og især at få den til at løbe op ad. 😊
De har nok vendt bunden i vejret på den, da den fik en gang ”pis hus” maling i Trollhättan i august 1973
Er det så kun min der er så sløjt malet ?
Nej jeg har kikke på en del Sonett biler i DK og udlandet. De er alle malet på samme ”sjældne” måde.
Jeg er noget overrasket over den noget ringe byggekvalitet mht. skroget i bilen. Vi skal i Saab kredse ikke pege fingre af englænderne, de var lige så "gode" den gang…
Mekanisk og elektrisk, er Saab-en godt bygget, fra den tid.
Sender billede af det afvaskede motorrum, senere
16. apr 2020, 10:47
Hvordan vil du have bilen til at fremstå ?
Som en falsk ikke renoveret original bil.
Som en ærlig renoveret original bil.
De to stadier bærer din tråd om bilen ikke præg af.
Den er nærmere.
En renoveret "original" bil med små forbedringer, der gør den mere brugbar / pålidelig.
Dette koncept tilslutter jeg mig 100%
Da biler skal bruges.
Og ikke stå i stuen, og blive kørt til træf på en trailer. :roll:
Der er ingen grund til gentage fabrikkens fejltagelser.
På en bil der skal bruges
16. apr 2020, 12:26
Det er ikke en P911 , "Hestebil" eller en Lambo.
Så der er ingen grund til at ligge med lup og gentage fabrikkens mystiske maling, mv.
Den skal ikke til ”Pebble Beach” rigmandsfnidder.
Den bliver aldrig formuer værd, men den er i fin mekanisk stand og bliver i opdateret kosmetisk stand.
En renoveret "original" bil med "små" forbedringer, der gør den mere brugbar. :D
Den må gerne bruges til veteran træf ala Græsted / Time winder, Saab træf mv. som ”brugs veteran”.
Jeg har intet ønske om at den skal stå som, lige trukket ud af et "show room", det er falsk og viser ikke bilens historie.
Det har taget 46 år at få den i flot brugs stand, det skal ikke raderes væk.
Jeg "nægter" at skifte vinyl beklædning mv. da det er fint bevaret, og står flot.
Gulvtæppet er falmet, men er ellers ret pæne.
Himmelen er beklædt med brunt vinyl der skal ligne "læder" Det skal limes lidt på plads, men ellers er det fint.
Sæder er falmet og skum er faldet sammen, så der skal frisk skum i sæderne.
Vil egentligt gerne beholde original stofbetrækket, da det ikke er mørt.
Bagsidebeklædningen på sæderne er fint, og skal bevares.
Det er nemlig i ægte Saab ”læder”-plastik 😊
Så den skal være i pæn stand, der viser at den ”ældes med ynde”
Udvendigt, skal den males om, desværre, i True Blue original farven.
Så der bliver den som ny udvendigt på plastikken.
Den mangler sort maling på motor klappen og en sort ”bagende” og da den er blevet malet om i US, i ret ringe kvalitet, er der ingen vej uden om en ny gang glasfiber maling..
På siderne er de aflange ”Saab mærker” fjernet. De skal på igen…
Maling- og kabine arbejdet bliver først til vinter. Ellers kommer den ikke på gaden i år.
