Bremsecylinder Saab V4/Sonett III Hjælp
Re: Bremsecylinder Saab V4/Sonett III Hjælp
1. feb 2020, 19:07
Der sidder ikke nogen ventil eller begrænser i eller på bremsecylinderen eller på på T-stykkerne.
Bremserør løber lige igennem bilen og bagi kobles der slanger på ud til svingarmen...
På vedlagte foto ses de to t-stykker der boltes på hovedbremsecylinderen med banjobolte.
Peter
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
1. feb 2020, 21:27
Ingen fortryksventil, hvilket alle der har kørt kortnæse totakter til hverdag kan skrive under på: Et sikkert tegn på at bremserne skal justeres (hvilket er manuelt både for og bag før 1964) er netop længere pedalvandring.
1. feb 2020, 22:18
Morten: Jeg blev selvfølgelig nysgerrig og påståelig, hvilket er en af de fine ting ved at være aktiv her :D . Du har IKKE ret i, at fortryksventilerne sidder ved bagbremserne (jeg går ud fra, at det er de samme, som på SAAB-engelsk hedder non-return valve). På totakterne, der som standard har tromler, men på sport- og GT-modellerne har skivebremser i for, sidder de ved hovedcylinderen:
http://www.vintagesaabmanuals.org/uploa ... 150dpi.pdf.
Så konklusionen må vel være, at disse ventiler i SAAB sidder på begge kredse, og at de ikke generer skivebremserne. Derfor er det uproblematisk at skifte til skiver i for, og derfor er det vigtigt at fastholde den originale hovedcylinder på 96 og 97.
17. feb 2020, 12:07
Man kan "nemt" sætte en anden hovedbremsecylinder på Saab 95, 96 & 97 systemet.
Dvs. man skal finde en der har ca. samme stempelstørrelse, og en der kan monteres ned ved pedalen med en fjeder.
Cylinderen er symetrisk og begrænsningen til trumlerne sidder på bremserørsystemet
IKKE på eller ved T-stykkerne på hovedbremsecylinderne, men der sidder to ventiler mellem hovedbremsecylinderen og bagbremsen.
Se tegning punkt "17" Ventile har nummer 71 75 995
17. feb 2020, 15:56
Hvor har du den illustration fra?
I værkstedshåndbogen til SAAB 97 ser det sådan ud:
Bremser SAAB 97.pdf
(279.93 KiB) Downloadet 7 gange
(jeg kan ikke få Word-illustrationer eller skærmdumps til at virke her).
