Hvor køber i reservedel til Saab/Ford V4 motoren ?
Re: Hvor køber i reservedel til Saab/Ford V4 motoren ?
8. feb 2020, 10:29
Spændende:
https://www.vagnssaabmuseum.dk/kopi-af- ... 7-sonett-1
Burde tage til træf "hos Vagn" Det ser spændende ud.
Bilen kommer der fra.
Saab 95 2T og Saab 97 dele bl.a. bremser, da 97 ikke har plads til bremseforstærker.
Sonett er en af verdens mest simple, men også mest velbyggede "sportsvogn" / eller retter "ungdomsbil".
Det er en ungdomsbil, da den er bygget til unge mennesker, samt at alle der kører en tur i den bliver som ung igen :lol:
8. feb 2020, 12:19
Helt klart en opfordring til, at komme til træf den dag.
Der kommer mange 2T og V4 folk er jeg sikker på.
Gode muligheder for, at skabe sig et V4 netværk. :-)
Man behøver ikke tilmelde sig hos Vagn. Man dugger bare op.
Vil man med på Teknisk Museum Sønderjylland bag efter sammen med klubberne, så skal man tilmelde sig hos Søren (V4 mand!) eller mig.
- Se bladet som gerne skulle være kommet i sidste uge side 17.
Mvh. Thomas, Medlem nr. 710
9000 CS 2.0i 1997
99 Turbo, 1980
og9-3 SE 2.0 LPT aut. 1999
og900S LPT 1993
9000 T85 rosenkvartz
10. feb 2020, 16:50
Du har jo flere tråde kørende og du taler om kobling i én af dem, så jeg kom til at tænke på dette:
http://malbrad.co.uk/cart/products.php?337&cPath=26_41
Du kan også bruge en VW trykfod, men den kræver enten at svinghjulet afdrejes eller at trykfoden shimses lidt ud ved montering.
Malbrad koblingen burde være direct-fit som de siger i UK.
Der står at han ikke har den på lager, men jeg tror bare ikke han er så god til at holde hjemmesiden opdateret. Han er lidt old-school. Sikkert typen hvor det er bedst bare at ringe til ham og få en snak (du er jo forhenværende Brite)
Det skal siges at jeg ikke selv har handlet med ham, men kun hørt ham positivt omtalt på dette forum som jeg også kun kan anbefale: http://www.saab-v4.co.uk/speedball/
Det er meget gammeldags opbygget (hvilket jeg ser som en fordel) så det fungerer nok bedst på en gammeldags PC.
Ang. koblingen igen, så burde den originale fungere fint ved let tuning, men jeg ved der er flere med standard biler der monteret "diaphragm" eller "solfjeder" koblingen fremfor den lidt gammeldags standard trykfod. Jeg ved ikke om det afhjælper vibrationer men som forebyggende foranstaltning kan det være en god ide at montere den "nye" type hvis man alligevel skal skifte kobling. Den gamle kan være lidt drilsk og de kan faktisk sætte sig fast hvis bilen holder i længere tid uden at nogen træder på koblingen.
Derudover skal du være opmærksom på at der findes nye (renoverede) lameller/koblingsnav hvor lamellen er nittet på den forkerte side af navet. Der er en tråd på forummet jeg linkede til. Jeg kan finde den til dig hvis du ønsker.
Jeg har på fornemmelsen at det nye nav jeg monterede for snart mange år siden i min V4 har den fejl. Det var i hvert fald besværligt at få den til at fungere korrekt. Jeg måtte lægge en hel del skiver bag slavecylinderen for at få den til at koble fri og herefter kunne koblingsarmen gå lidt imod trykfoden eller lignende når man koblede ud, hvilket gav en skrattende lyd. Det fungerer dog stadig og den kobler ind uden at den rusker, men det er ikke optimalt da der er meget lidt tolerence tilbage hvis man får behov for at justere den.
OG9⁵ '99
13. feb 2020, 12:21
Er det fjederne i trykfoden der gør at den rusker/hopper ved indkobling ?
Burde en frisk lamelpakke ikke kunne ordne koblingen ??
Prisen på en ny kobling er "hård"
https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... t/1003437/
Den holder koblingen fint under kørsel, det er kun ved opstart i 1 eller 2. gear at den kan ruske lidt...
Men når nu hele "apparatet" er ude, er det god tid at forny. Det er nemlig "piv" besværligt at skifte kobling i Sonetten.
# Hele fronten skal af.
# Motoren + gearkasse skal op
og så kan man få adgang til koblingen....
Det er lidt ala: Toyota previa og Porsche boxster metoden. Alt skal ud..
Er forkælet med Saab OG900 mht. kobling. Relativ nem at skifte, uden der skal adskildes hele bilen.... og kobling er billig !
Under alle omstændigheder, så bliver svinghjulet afdrejet, så er det frisk.
13. feb 2020, 12:24
og så er der lige den lækre reservedel:
https://www.ebay.co.uk/itm/WEBER-CARB-C ... SweW5VBYDY
Ummmm Weber 32/36 DGV-5A
13. feb 2020, 15:07
hej viking
dele er sjove til v4 men bestemt ikke gratis.
hold dig fra motomobil i tyskland, det er ekseptionelt ringe kvalitet
Veteranbilshop som Lecup linker til er fin. Ebay er udemærket og tradera/blocket.se er også ok.
Nogle af delene har jeg lykkedes med at finde hos danske forhandlere som FTZ og mekonomen (kobling bla.) men ellers er der svenska saab klubben tilbage..... Der bliver færrer og færre.
Tandhjulene, vælg stål med fiber eller ren fiber.
mht carb, så er denne fantastisk, kører selv med den...
https://classiccarbs.co.uk/product/webe ... ab-v4volvo
13. feb 2020, 15:10
du vil opdage at DCD karbonaden er et langt bedere fit for v4 motoren end den weber du linker til..... ;)
Lecup
Tilmeldt: 24. dec 2006, 23:41
14. feb 2020, 19:59
Hej Viking og Anders,
DCD passer desværre ikke til sonetter, den er for høj.
14. feb 2020, 20:12
Den er meget hindret med FoMoCo enheden.
Weber 32/36 DGV-5A er den Mark Ashcraft anbefaler, nok mest mht. plads.
Hvis den skal DCD på skal der bule på bulen i motorklappen. Det kunne også være sejt.... meeen
Jeg har "sportsmanifolden" til motoren, den kommer på under alle omstændigheder.
15. feb 2020, 09:13
Blot et råd.
Sæt en del penge tilside for at få karburatoren justeret ind på et rullefelt.
Det er penge der er godt givet ud.
Specielt da du ikke køber et komplet færdigt kit til motoren.
Men selv stykker kittet sammen.
15. feb 2020, 10:26
Det er et rigtigt god råd. :wink:
Jeg planlægger at købe et kit fra Mike Ashcraft, så den passer til motoren..
Kit #4355
http://markashcraft.com/wp-content/uplo ... og-web.pdf
Så er jeg et godt stykke af vejen, Derefter skal den trimmes ind.
Stater nok med FoMoCo-en til tænding står perfekt mv. og den er tilkørt.. Den kører nemlig rigtigt godt med Ford enheden, den ånder bare ikke så godt.
15. feb 2020, 18:25
Angående koblingen så ved jeg ikke hvad der får den til at ruske. Jeg har bare læst at flere har haft problemer efter de har monteret en ny af original type. Det er ikke sikkert at VW typen kan gøre det bedre. Jeg monterede selv en ny original/Sachs kobling og jeg har ikke haft problemer med rusken, så hvis ikke din har haft problemer kommer det nok heller ikke hvis du kun erstatter lamellen. Du skal dog være opmærksom på om den er nittet korrekt, som jeg før var inde på. Her er lidt info: http://www.saab-v4.co.uk/speedball/topi ... hichpage=2
Angående karburator så har jeg gennem flere år kørt med en 32/36 DGV som jeg købte helt ny over nettet. I starten havde jeg problemer som jeg troede var fordi den måske var dyset forkert til min motor. Jeg fandt dog ud af at det bare var dyserne der med jævne mellemrum stoppede til da der var en masse urenheder i svømmerhuset. Urenheder som må have været der fra ny. Alternativt er de gået gennem benzinfiltret og har "klumpet sig sammen" indeni karburatoren.
Da jeg fik den renset var der ingen problemer. Den er stadig dyset som fra fabrikken. Det skal siges at min V4 er en 1,5 HC som er lettere slidt, så den mangler nogle HK på toppen. Den kører dog OK og har en tophastighed på 150 km/t så helt slem er den ikke.
Jeg har nok bare været heldig, men hvis du kan finde ud af hvilke dyser andre kører med i en motor tilsvarende din tror jeg bare at jeg ville starte der og spare pengene til den professionelle tuning. En V4 er lavet på meget grove tolerancer og man kan byde den en hel del uden at den tager skade. Men en wideband sonde kunne sikkert være en god ide. Selvom jeg bruger blyerstatning skal den relativt ofte have justeret ventilspillerum. Så selvom den kører "fint" skal jeg ikke afvise at den kører for magert ved høje hastigheder.
OG9⁵ '99
16. feb 2020, 07:50
Hej Viking din kobling er fuld af rust.
Anlægsfladerne er brune uden nogen friske metalflader.
Ruskeriet kommer derfra.
Prøv at rense anlægsfladerne med smergellærred, og se om du ikke får frisk metal frem.
Du får nok også nogle blå varmepletter frem, men det skal man ikke bekymre sig om, det er normalt, og har ikke den store betydning.
Et friskt narv, rensning af højgears akslen, og det rigtige langtrådede fedt.
https://www.autodeleshop.dk/sachs-1228572.html
Så er du kørende igen.
Adskil altid og rens en ny karburator, Weber produceret i spanien har ikke det bedste ry for kvalitets kontrol.
Ja man kan godt køre en karburator ind på landevejen med en wideband sensor
Men det kræver en grundlæggende kendskab til hvordan de enkelte dyser og blanderør indvirker på blandingen.
En masse tid med at skifte dyser.
Og en del penge til at datalogge blandingen, og en røvfuld dyser, der ikke er billige.
16. feb 2020, 09:06
Rigtig god ide med trykfoden. Den ser fin ud i alle dele på nær anlægsfladen.
Vil rense den af og se hvordan anlægsfladen er under rusten mv.
Overfladen er helt sikker også blevet kontamineret af olie og olie tåge fra både motor og gearkasse.
Der er nemlig "olie sovs" i begge ender af koblingshuset.
Har ikke vild stor lyst til at give 3000 kr for en kobling, hvis en frisk lamelplade, kan ordne sagen... plus udrykkerleje...
og hvordan er kvalitet af en ny trykfod ??
Der er også få pletter på min opgraderede Saab 900 svinghjul, og det virker fint.
16. feb 2020, 09:14
Støddæmper:
Olie eller gas ?
Monroe eller KYB ?
Hvem er KYB ???
Normalt bruger jeg Bilstein ellr Sachs, med de kan ikke skaffe til den aldrende vogn...
16. feb 2020, 15:07
Så vidt jeg husker, fik jeg i sin tid KYB-gastrykstøddæmpere i fine blå SAAB-æsker, da jeg ville have det bedste til konens OG900. Da jeg rynkede på næsen over japser-fabrikatet, blev jeg belært om, at det var bedste kvalitet. Dog af SAAB-reservedelsmanden (sælger), men hans ord plejede nu at stå til troende.
Om Monroe skulle være bedre, ved jeg ikke. Der er jo mere musik i navnet, men det ses jo ikke udefra :wink: .
SAAB97
Tilmeldt: 19. okt 2011, 19:10
16. feb 2020, 15:17
Da jeg for en del år siden kunne jeg ikke finde støddæmper til Sonetten, så jeg monterede dæmpere til en OG 900 bag de er bare stenhårde til den lette bil.
16. feb 2020, 17:43
Vedr. Støddæmpere.
Www.classicsaabracing.com har rally bilstein dæmpere til 96, er de mon identiske med sonett, eller giver den lavere vægt på sonetten udfordringer?
De er måske også lidt hårde til am brug, og ikke billige.
16. feb 2020, 18:05
KYB burde være god Japansk kvalitet. Jeg har dog ikke for gode erfaringer med det sæt jeg købte gennem Rock-Auto i USA til min 99'er rallybil. På specifikationerne burde de være tilsvarende Bilstein B6 med monotube design. De viste sig dog at være ringere end noget jeg før har prøvet, selv de billigste oliedæmpere fra Biltema (der faktisk var ganske OK).
Forklaringen jeg fik var at USA-spec støddæmpere er meget blødere end tilsvarende i Europa. Jeg fatter det ikke, da bilen var decideret livsfarlig at køre i.
Bilstein B4 har jeg også dårlige erfaringer med. De var også købt i 99'eren men Jeg har dem monteret på min V4 nu hvor de er nogenlunde men stadig alt for bløde.
Forreste SAAB 900 dæmpere passer fysisk til bagenden på en V4, men de er som sagt nok for hårde. B6 er som regel lavet til SAAB 99 så de er nok også en anelse for hårde til en V4, både for og bag.
Jeg har gennem mange år kørt med Gabriel gasstøddæmpere bagpå min V4. De er ganske OK.: https://www.rexbo.de/gabriel/stossdampfer-69666
OG9⁵ '99
17. feb 2020, 11:47
Karb.: Fabriksny Weber 32/36 DGV 5A indkøbt.
Ang. kobling, så er her manualen:
http://www.steves-workshop.co.uk/vehicl ... clutch.htm
Foto af dorne til montage vedlagt.
(Nu har jeg et lille drejeprojekt til en aften .-) )
Ang. dæmpere, der vil jeg kikke på de fremsendte mv... Men som i skriver: olie+gas er vejen frem.
17. feb 2020, 14:01
Kobling, tre muligheder:
Rense den gamle koblingsplade
Eller:
https://www.veteranshop.se/veterandelar ... ellcentrum
NOS:
https://www.autocity.eu/en/article/1/1/ ... lutch-disc
I det sikkert i det forbudte bløde materiale ( der ikke river trykfod og svinghjul i stykker )
Lecup
17. feb 2020, 17:49
Hej Viking,
Jeg vil selv købe AVO dæmpere. De kan justere.
www.merlinmotorsport.co.uk
www.avouk.com
Jeg har flere brugte koblinger med lamelplader som ikke er meget slidt, nye udtrykkerleje.
Mangler du balance akselleje ,har jeg det også . Jeg vil skifte det når din motor er ud. Jeg kører med metal takthjul (1,8 Motor, 1.7 med 92 mm boring). De larmer ikke så meget ,syntes jeg, og er meget stærkkere end fiber hjul. De fiber hjul man får i dag er refrabrikation og måske ikke samme kvalitet som de originale.
Jeg bor i Frederiksværk ,og har du lyst til at komme forbi er du velkommen. Du kan sende mig en privat besked på hjemmesiden.
17. feb 2020, 18:22
Alternativ 3 få skiftet belægningen
Autobremsen eller IBS bremseservice har kunne gore dette til en meget fornuftig pris.
Men det ligger mange år tilbage hvor jeg fik lavet dette.
Støddæmpere gas eller olie Begge dele virker fint hvis det er afstemt til bilen vægt og fjederens egenfrekvens som de skal dæmpe.
Hvis bilen mest skal bruges til at cruise men mutter og hund, så ville jeg helt klart foretrække oliedæmperen da den er mest anlagt til komfort.
En gas oliedæmper er generelt bedre afstemt til frisk landevejs kørsel, og er generelt mere ukomfortable, specielt over små ujævnheder.
Men det bliver hurtigt en hel videnskab med bound og rebound på støddæmperen ift til fjeder styrken, og bilen vægt.
De bedste dæmpere jeg har haft er et sæt gule koni dæmpere på min gamle Volvo, de kumme justere i bound, men desværre var de meget temperatur følsomme. så de skulle justeres sommer og vinter.
De næstbedste er de Bilstein B6 dæmpere jeg har på min nuværende saab, selvom jeg savner justerings muligheden, jeg ville grene have dem lidt blødere, når de komprimerer.
Morten,
17. feb 2020, 18:52
Super gode indlæg .-)
Tjekker muligheder med dæmper, fjedre.
Jeg skriver en PM, så kan vi kikke Saab :-) Bor ikke langt fra dig... :mrgreen:
Har lige købt en ny koblingslamel. Det blev en LUK med "Ægte" blød belægning.
Tjekkede lamelnummeret på den der var på bilen. Det er 1861 287134 Sachs 127/190mm 7/8" 10 splines.
Det er MEGA besværligt at skifte kobling på Sonett III.
#1 Fronten skal boltes af
#2 Motoren skal ud
#3 Motor og gearkasse skal sepereres
#4 Koblingen kan udskiftes
:cry:
Der er nemlig IKKE plads til at lade gearkasse sidde, og motoren fjernes. Der er en tvær stiver i vejen ( Se foto )
Koblingen er skiftet i 93/94 :shock: Der står 23 nov. 93 på lamel og trykfod. Den er 7,9 mm tyk (usammentrykket).
Ny lamel skal være 8,4 +- 0,1mm. Så den er ikke ret meget slidt. MEEEEN der er lige 1.årgang med "moderne belægning" De bliver bedre med tiden og nu er der ingen problemer med ny belægning.
Trykfoden er også ny fra 93 og er helt samme type og fabrikat som det skal være nemlig: Fichtel & Sachs X 190 K.
Så jeg beholder trykfoden, og renser den på anlægsfalden, helt som i skriver :D ( har km vis af smergellærred lige fra korn 200 - 2000 + ).
Giver gearkasseakslen lidt (meget lidt) fedt, og nyt leje i krumtappen og udrykkerleje.... Så bliver den ikke bedre. Så må den ryste eller ej. :lol:
Takthjul skiftes IKKE. De er super fine, og skal nok holde 100kkm mere.
22. feb 2020, 15:24
www.randa.se hr fine dele.
De har pakninger, oringe lejer mv. til både 2TT V4 og Sonett
Endda #kylarrem 7308745# de små stropper der holder køleren på plads på Sonett III :wink:
22. feb 2020, 20:33
Her er reservedels nr. men hvor er butikken :lol: ?
http://www.saabv4.com/files/www_saabv4_ ... nglish.pdf
heymike
Tilmeldt: 6. feb 2018, 12:22
25. feb 2020, 14:13
Hejsa
prøv det (scotland) gratis motor parts list
FordV4Parts.com
FordV4parts.com is a division of Morris Inc.
203 S Jackson St
Aberdeen, SD 57401
vh
Mike H
SAAB 99 1984
2. apr 2020, 09:56
Der er også mange gode dele i Holland
https://www.saabparts.shop
De kan genopbygge hovedbremsecylinderen....
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
2. apr 2020, 10:57
heymike skrev:
25. feb 2020, 14:13
Hejsa
FordV4Parts.com
203 S Jackson St
Aberdeen, SD 57401
vh
Mike H
SAAB 99 1984
Se postnummeret. Det er længere væk end du tror: Aberdeen, South Dakota, USA.
