Valg af intercooler til 9-3 2.0turbo t5
Mathias
Tilmeldt: 17. apr 2016, 16:33
17. apr 2016, 16:37
Hvilken intercooler skal jeg vælge til min 9-3 til et 400hk setup. Er biltema's noget værd, eller kan det ikke følge med deroppe
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
17. apr 2016, 17:10
Jeg tror ikke de original erstatninger, man kan købe giver nok flow, så der skal nok en højere til.
Biltemaen den store, vil jeg tro er godt nok, hvis den er bygget ordenligt selvfølgelig.
Den lille vil jeg gætte på er til 300-350hk.
Den originale crossflow er vist ikke til mere end 250hk.
Saab 9000 og 9-5 kører med større intercoolere originalt, muligvis kan du finde sådan en eller en erstatning.
Alternativt er der luft til vand intercoolerne, så skal du have et ekstra vandkøle system, men nogle gange er de nemmere at få plads til.
400hk er noget af et mål vil jeg sige:
Husk at skifte følgende:
Gearkasse forstærkning eller moment begrænsning ved lav omdr.
kobling min. Viggen kobling
komplet nyt benzin/E85 system.
Alle motor ophæng skiftes.
Ny Luft sensor.
Komplet luft system udskiftning, med 3" indsug.
Andre knastaksler.
Andre ventil fjedre.
Højere max omdr.
Kører selv samme bil, dog med halv effekt.
Lav gerne en projekt tråd, fordi det lyder spændende.
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
17. apr 2016, 17:16
Holder standart stempler til 400 på en T5 motor ?
Tror du skal over på E85 hvis du skal op i denne effekt størrelse, så er der også mere køl til både stempler og indsugnings luft.
Mathias
17. apr 2016, 17:42
ham der skal trimme den har en kammerat der køre 450 HK uden problemer. Har Viggen kobling. Alle mine motor ophæng er lige blevet set efter jeg har skiftet motor, ingen mørhed eller noget. Map censor ja skal også på. Knasterne skulle jeg mene godt kunne følge med ved 400? Lige nu køre jeg med 280 program uden at have skiftet andet end turbo og udstødning. :D
bolsen
Tilmeldt: 22. dec 2007, 11:39
17. apr 2016, 20:56
Jeg havde denne monteret på den gamle - det er godt nok sukkertøj, men om den kan klare 400hk ....... :?:
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=182
Rød9000turbo91
Tilmeldt: 31. jul 2005, 18:26
18. apr 2016, 12:45
Jeg har den her monteret, det skulle eftersigende være den største du kan sætte uden modificering og da jeg fik den monteret var der også meget lidt plads. Ved ikke om den kan holde 400hk, men vil tro de kan fortælle dig det, hvis du skriver til dem.
http://www.do88.se/sv/artiklar/saab-900 ... ooler.html
Medlem nr. 240
