Side 1 af 1
Taget bevæger sig ikke
: 17. nov 2020, 14:44
af m-skjoldager
Hej alle.
Jeg har en NG 900 cabriolet fra 1997. Kalechen har fungeret glimrende indtil forleden, hvor taget pludselig ikke bevæger sig, når jeg bruger knappen til kalechen. Når jeg trykker knappen tilbage - altså for at få taget af - så sker der ingenting. Hvis jeg trykker knappen den modsatte vej - altså som når taget skal på igen (selvom det allerede er på) - så sker der intet med taget, men de fire vinduer rykker en centimeter ned.
Hjælp vil være stærkt påskønnet. Jeg har ikke kørt i bilen i flere måneder - kan det skyldes et batteri med for lidt på? Batteriet er kun et halvt år gammelt.
Vh Morten
Re: Taget bevæger sig ikke
: 17. nov 2020, 17:22
af Mortenvig
Hvis den ikke har været løbet tør for strøm, så er det ikke problemet.
Men kontroller alle sikringer til taget, og hvis det ikke hjælper, så er det på med en tester for en fejlkode udlæsning.
Og en parameter udlæsning, For der er noget der tyder på at den tror at kluden er nede.
: 17. nov 2020, 19:56
af m-skjoldager
Hej Morten.
Tak for svar. Sikringerne er fine, og den har ikke været løbet helt tør for strøm, den startede med det samme, selvom den havde stået stille længe. Hmm, så er jeg vist nødt til at få fejllæst. Hvilke værksteder nær København har en maskine, der kan det?
Vh Morten
: 17. nov 2020, 21:53
af broendborer
Har en som din; spørger: er bagageremmene løsnet til kalechen? Ifald de er, sidder der 2 kontakter bag beklædningen i bagagerummet mod bagsædet, de er limet på posen til kalechen, og er måske gået løs?
Ingen fejl meddelelse i SID -display?
Mvh Preben
: 18. nov 2020, 09:32
af m-skjoldager
Hej Preben.
Nej, ingen fejlmelding i SID, som virker perfekt. Men det kan være, at du rammer noget rigtig med kontakterne. Posen til kalechen er helt løs, så der skulle være plads til toppen. Når jeg kigger ned bag ved, kan jeg se, at der fra venstre bagkant af bilen er en ledning, som deler sig i to. Den ene del af ledningen fortsætter mod højre, hvor den ender i en lille chip/kontakt, som er limet på posen. Den anden ledning fører til en hvid kontakt, som bare er løs. Kunne det være problemet? Og hvad gør jeg i så fald for at løse det?
Vh Morten
: 18. nov 2020, 09:39
af Mortenvig
Lim kontakten på igen
: 18. nov 2020, 17:59
af broendborer
Før du limer den venstre kontakt fast, prøv lige at sætte en strips på den, og se om ikke taget virker.
Mvh Preben
: 20. nov 2020, 20:53
af m-skjoldager
Tak for svar.
@Morten - hvordan ved jeg, hvor den skal klistres på?
@Preben - Hvor skal jeg forsøge at sætte den strip på?
Vh Morten
: 21. nov 2020, 06:33
af Mortenvig
Den skal sidde i symmetri med den anden kontakt.
Se efter limrester/misfarvninger på stoffet.
Lad ledningerne guide dig til en omtrentlig placering.
: 22. nov 2020, 21:40
af m-skjoldager
Nå, så fik jeg forsøgt at sætte en strip på kontakten. Jeg kan se, at den, der stadig sidder fastlimet i bilen har noget sort rundt om den hvide kontakt. Det har den læse ikke, det er bare en hvid kontakt. På siden af den er der en lille knap, som kan trykkes ind. Når jeg sætter en strip på, så knappen er holdt inde, og lukker bagagerummet, bevæger taget sig fortsat ikke, men så kommer der faktisk en besked i SID’en om at tjekke bagagerummet, når jeg forsøger at køre taget tilbage. Den besked kom ikke før. Det ændrer jo ikke på, at taget stadig ikke kører ned. Men kan jeg udlede noget af den besked?
