motorvarmer til TTid
Her kan du efterlyse reservedele eller efterspørge at noget sættes i produktion.
Det internationale reservedels forum har i første omgang valgt "kun" at arbejde med reservedele op til og med OG 900 !
Intet GM 900 og intet 9000 det er for nyt stadig væk
lund
Tilmeldt: 24. jul 2006, 19:14
8. feb 2017, 23:15
Er der nogen der ved hvor man kan skaffe en ny hjælpe varmer / motor varmer til en TTid fra 2011 , ud over hvis den skal købes hos en forhandler , eller om det kan svare sig at lave rep på den gamle 8 bilen har kørt 330000 km
tidligere biler
99 GL 1983 RIP
900 GLS 1983 RIP
900 2,1 16 v 1992 solgt
9-3 2,2 Tid 1999 solgt
Nuværende
9-3 TTid 2011
9. feb 2017, 12:42
Prøv en lokal autoelektro. Der bør være en i nærheden som kan renovere dit eksisterende eller sælge et ombytningsfyr.
Jeg mener at det er Eberspächer der sidder i din SAAB. Hvis styringen ikke fejler noget og det bare er fyret der er slidt op (brænder, dyse, glødetænder mv.) så kan det sikkert gøres forholdsvis billigt. Styringen er den dyreste del.
Hvis ikke du kan finde nogen lokalt så prøv elektro.dk. Der står godt nok kun Webasto på hjemmesiden men de laver også Eberspächer.
OG9⁵ '99
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
9. feb 2017, 16:04
Du kan få rep. kit til den. Prøv evt. bilvarmer.com
Hvad er der galt med den? Jeg har haft en del prøvelser med min - bl.a at den prøver at starte op, men ikke kan komme igang.
Det kan dog skyldes dårlige lodninger i styreprintet. Koster ikke noget at lave, men er lidt bøvlet.
Jeg har også lige skiftet fødepumpen som sidder et noget usmart sted, nemlig nede ved siden af tanken hvor den får salt, skidt og snavs på sig. Min pumpe var simpelthen tæret igennem og lækkede diesel! Pumpen er specifik for Saab og kan KUN fås som original part.
Jeg har godt nok et ekstra fyr liggende, men det får du ikke......😀
Senest rettet af Nicolai 9. feb 2017, 19:37, rettet i alt 1 gang.
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
ulrichstefan
Tilmeldt: 11. jan 2007, 19:56
9. feb 2017, 19:00
Pumpen er ikke en specifik saab del, det er en helt standard eperspächer pumpe. Kan fåes samme sted som der links til. Han er Mega flink til at hjælpe. Har skiftet pumpe et par gange på tidligere biler :-)
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
Nicolai
9. feb 2017, 19:35
Det er ganske rigtigt en Eberspächer pumpe, men der findes rigtig mange der ligner hinanden på en prik. Numrene varierer, men til Saab ender Eberspächer
nummeret på 05, det er der ingen andre der gør.
Jeg var også godtroende og bestilte en "almindelig" pumpe passende til Hydronic fyret fra bilvarmer.com. Den endte bare på 08 istedet. Men men, da jeg satte den til ville fyret ikke starte op, og lige pludselig gik det helt amok med røg over det hele.
Jeg havde en del korrespondance med bilvarmer.com (og ja, de er meget hjælpsomme!) omkring dette, og de måtte kaste
håndklædet i ringen og erkende at det måtte være en særlig specifik ting udviklet til Saab.
Det handler om mængden af fremført diesel til fyret og indsprøjtningshastighed, og der er det kun den der ender på 05 der passer til Saab.
Er det Saaber du har skiftet på, Ulrichstefan?
Mvh Nicolai
900 Aero LPT 1993
ulrichstefan
9. feb 2017, 19:59
Har skiftet pumpe på 2 saab 9-3 både en tid og en ttid og fik begge gange fra bilvarmere. Com. Mærkeligt, mon de har ændret det?
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
Nicolai
9. feb 2017, 21:52
Meget mystisk! Det er et Hydronic D5WS fyr der sidder i min. Kan det have været en anden type du har haft med at gøre?
Hvilke årgange var bilerne?
900 Aero LPT 1993
ulrichstefan
9. feb 2017, 21:57
Samme fyr som i begge mine, også originale. En my08 og my09
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
ulrichstefan
9. feb 2017, 21:58
Var lige inde og kigge regningen, det er den pumpe til 950kr på deres side. Sidste side under "tilbehør"
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
Nicolai
9. feb 2017, 22:04
Hmm....! Så er det måske der hunden ligger begravet. For den han sendte mig er den på side 2! (Formoder at du mener under "reservedele", ikke "tilbehør"...?)
http://www.bilvarmer.com/index.php?page ... t&Itemid=3
Og den passer altså IKKE! står der noget nummer på enheden på din regning?
900 Aero LPT 1993
ulrichstefan
10. feb 2017, 06:48
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
Tilbage til "Reservedele"
