9-3 t 2003 hverdagsbilen
Jeg kan bekræfte Mortens pris. Jeg har en næsten magen til (MY2003 jubi inklusiv buler mv) købt for et år siden med 250kkm på klokken uden syn til 17.000.
Med diverse reparationer og syn står den mig nok i rundt 25.000.- så på baggrund af dette kan det godt betale sig at give ~30.000 for et pænt og velholdt eksemplar. Især hvis ikke man selv har adgang til værksted og kan lave diverse småreperationer selv.
Du skal dog nok lede temmeligt længe eller også til udlandet for at finde en med under 200KKm på klokken, og så stiger prisen nok også til noget mere end de priser vi har nævnt her.
Operation oprulning af sele.
Selen i føresiden har drillet mig fra dag 1,
Den vil ikke rulle tilbage uanset hvor meget jeg prøvede at rense den monteret i bilen.
Så der måtte andre metoder til!
Dagens høst
Det egentlige problem fingerfedt på det øverste seleøje, selen føltes som en våd pomfrit.
Selen blev rullet ud og fikseret med et par klemmer, og en kraftig banding af varmt vand og Ajax blev hældt i en spand.
Som så såddan ud efter et kvater, sele øje og lås fik en tur med opvaskebørsten, og det stod i blød i en time., beklædningerne blev vasket i samme omgang.
Skylning og tørretid
Dagens høst
- Deja-wuzzz
Dejligt at se at en bruseniche kan bruges til noget fornuftigt, holder resten af bilen i stuen...
Den er ikke så besværlig med det rigtige værktøj.
Det hele falder på om man kan komme til bolten på sædet, der holder selen.
Ps. det er et projekt der helst skal udføres i varme omgivelser, Kold plastic bliver hård og skør i kulde.
Nu med virkende sele
Og manglende trækkraft
Den har haft en periodisk pludrende lyd ved maks. acceleration. Som en luftventil der lukker tryk ud, og self. ingen fejlkoder.
Så idag ingen lud og 0,5 bar i ladetryk
Jeg vil gætte på din BOV. Jeg har skiftet i både min egen og min fars 9-5. Min fars kunne nøjagtig holde 0,5 BAR testet med en håndpumpe med manometer.
Udskiftning af BOv hjalp intet, blokering af tank udluftning hjalp intet.,
prøver med rensning af stelpunkter, men det haster ikke voldsomt på denne årstid.
Fik en pakke fra sverige, den var kun 18 dage undervejs
Den bestod af nye emblemer
Og en afdækning til trækket
Sidst nævnte krævede noget arbejde.
Først bore låsen ud, Hvem stjæler et træk?
Dernæst håndtag kan ikke udløse trækket.
Det er der råd for af med plastic kappen og lidt yderligere adskillelse
Lidt varme en mukkert, og så var det afmonteret
Lidt dele til renovering her når det bliver vinter
- Voldsgaard
hvordan borede du låsen ud? bare på med en batteriboremaskine og så et bor eller er det et trick?
Nuværende bil.
Saab 9-3 2,0t fra 2002
tidligere biler
saab 9-3 2,0t fra 1999 (kmtal 530000)
tidligere biler
Udboring af låsecylinder.
Boremaskine af eget valg, min havde snor.
Et 4-5 mm bor til at bore for med
og et 8 mm bor til resten, når cylinderen begynder at dreje rund så er det bare at trække den ud.
Så er det bare at trykke på håndtaget og fjerne trækket
Hvis det går helt galt så findes kappen som reservedel
http://webshop-dk.saabparts.com/900-9-3 ... ragkrok102
HVIS armenkun kan dreje ca 30 grader, så har det siddet for længer og er rustet sammen.
Kappen med håndtag (1) afmonteres sidder med 4 torx skruer nedefra
Kappe nr 2 sammen med trykfjeder, og rød plastic indikator afmonteres
(kappen er presset fast for oven og neden)
Rust i føringsrør til stempel nr 3. renses af
Stemplet bankes ud med en dorn igennem hullet til låsecylinderen.
Selve krogem bankes bagud, en mukkert er uundværlig her..
Bank ikke i en uendelighed, varm skidtet op (varmluftpistol, gasbrænder, skærebrænder.)
Krogen skal nok komme af uden at man smadre den helt
Nu er der kun renovering, og samling af krogen tilbage.
- Voldsgaard
Takker Morten og jeg ved hvad mine vinterftener skal gå med.
mvh jens
mvh jens
Nuværende bil.
tidligere biler
tidligere biler
Det var så lidt, husk at hvis du har den mindste tvivl, om krogen låser korrekt efter renoveringen, så find en anden.!!!
Rummet i midterkonsollet bag håndbremsen
Der er efter min mening overflødigt, og samler kun skrammel.
Det er for lille til at opbevare noget nyttigt, f eks tlf, eller solbriller.
Så jeg samlede lidt skrammel
Planer er at det bliver bilens IT rum
Med en usb hub til radioen, et obd stik til bluetooth obd modulet. Et db9 stik til trionic 7, et USB lade udtag, og en mønt holder hvis jeg får plads.
Planen er at montere det hele under en plexiglas plade, med huller til stikkene, og grøn baggrunds belysning.
Problemet bliver den manglende dybde, så der skal måles lidt mere.
Kredit kortet er blevet sendt til afkøling,
Da det har været i England, for at købe et opgraderet tandstangs monterings kit, og en kraftigere krængnings stabilisator bag.
Og derefter en tur i sverige for at købe en Aero turbo + monterings detaljer.
Et led i den overordnede plan, at lave en lidt bedre Areo.
- Voldsgaard
Lyder som nogle spændende planer du har, hvordan vil du lave USB stik til radioen(nu mener jeg den originale radio) og hvad pokker er et obd stik
Nuværende bil.
tidligere biler
tidligere biler
obd/obd2/eobd stik kært barn har mange navne. det er bare stikket til tester udtaget på bilen, det sidder under rattet.
Et lidt irriterende sted når man har en bluetooth adapter siddende i permanent. og at den stille og roligt aflader batteriet.
Planen er at lave et ekstra stik, med tændings plus således at afladningen stopper.
Usb til original radioen det tror jeg ikke findes.
Parrot har en bluetooth løsning, men den er dyr
https://www.parrot.com/uk/car-kits/parr ... in-the-box
Her er en anden løsning
http://saabaux.com/
Hvis man vælger bluetooth løsningen, så virker telefonen, som en original multi CD. har desværre ingen handsfree funktion til telefonen
Og her er en løsning for elektronik nørden.
http://bluesaab.blogspot.dk/p/blog-page.html
Enten meget dyre, og/eller besværlige løsninger
Android radio løsningen, er efter min mening langt mere alsidig, og relativ billig.
http://saabaux.com/
Jule gave fra England
Den forstærkede krængnings stabilisator, kan ikke være på billedet
Lidt uhyggeligt den blev bestilt i fredags
Flere julegaver, denne gang fra Sverige
En spriit ny misterbitchy Turbo fra en Areo, og et komplet monterings kit til denne, det bliver lagt på hylden indtil jeg får mulighed til at montere den.
Uhyggeligt at den kostede det samme som en ombytter Turbo.
Udfordring manglende ladetryk, jeg tror jeg har fundet fejlen
En slange til tankudluftningen der er revnet, ud at finde en stump benzin slange i gemmerne.
- Voldsgaard
Det er virkelig spændende at følge med i din bil men ved du hvor pokker det benzinfilter sidder henne? jeg har ikke kunne hitte det og ville gerne ha det skiftet sammen med andre filter.
på forhånd tak
Jens
på forhånd tak
Jens
Nuværende bil.
tidligere biler
tidligere biler
Filtret sidder i højre side foran tanken under et plastic dæksel
Det er rat at nogen syntes godt om projektet,Voldsgaard skrev:Hej Morten
på forhånd tak
Jens
- troels
- SAAB-PSYCHO
Du kan teste envejsventilen. Hiv R slangen af APC ventilen og bloker R slangen. Hvis det giver øget effekt så er der problem med envejsventilen.
Du kan også teste med at tage W slangen af, men så har du ingen sikkerhed, men så kan du teste turboen virker.
Den utætte slange skal du dog nok have løst først.
- Voldsgaard
dvs at jeg skal ha løftet bilen op for at komme til det eller hvordan?
mvh jens
Godaften MortenMortenvig skrev: Det er rat at nogen syntes godt om projektet,
mvh jens
Nuværende bil.
tidligere biler
tidligere biler
Jan den skal løftes op for tilgang.
Personligt ville jeg helst gøre det på en lift, da filtret nok har siddet der alt for længe, og det er nemmere at undvige benzinen, der løber ud af filtret.
Mit lille EVAP hack.
Da den lille stump slange koster en mindre formue, for ikke at tale om resten af systemet hvis en ventil går i udu.
Så blev der indkøbt lidt 6 mm benzin slange.
Systemet blev forenklet således at det kun er indsugnings manifolden der er aktiv i systemet. Slangen til før turboen er blændet af.
Projektet blev startet, og forløb uden problemer indtil jeg skulle montere returventilen.
Den ene ende kunne lige presses ind i slangen, men det var no go i den anden ende
Hvorfor de har 3 forskellige studs størrelser i systemet ligger over min fatte evne.
Den permanente løsning bliver at finde en ventil med 6mm studser i begge ender
Nødløsningen
Jeg fandt også en slidt slange tik vakumforstærkeren
Så plast afdækningen blev fluks modeficeret
Resul tat 0.1 bar mere i ladetryk, så det ligner mere og mere en død turbo, speciel da den nu ryger kraftigt ved opstar, når den har kørt en kort tur..
Nødløsningen
- troels
- SAAB-PSYCHO
Jeg købte ventiler fra VW, de er til at betale og så lidt 6 mm slange.
http://saabklubdanmark.dk/index.php?nam ... 9d7dc15e65
Det er da heldigt du har ekstra turbo liggende på hylden, på min var det heldigvis ovenstående Quick fix.
Tak for linket.
Heldig og heldig, jeg havde mine mistanker, da ryger programmet ikke altid var aktiveret ved opstart.
Og jeg havde egentligt købt den pgaf prisen var rigtig, og den passede ind i planen en lidt bedre 9-3 uden at stresse turboen helt vildt.
Planen er nok bare fremskyndet med et par måneder.
Betinget af hvor hurtigt den game turbo dør fuldstændigt
Ps. det med at fjerne trykslangen fra waste gaten er ikke noget jeg vil anbefale.
I bedste fald sker der ingen ting. turboen kan tage lidt skade pga den ganske simpelt overdrejer.
Turboen dør grunder overdrejning, Eller motor tager skade pga. for højt tryk og der bare er et sikkerheds system der svigter i motorstyringen.
- troels
- SAAB-PSYCHO
Hvis bilen ryger eller turboen fløjter så er det nok ikke så godt med w slangen, men min kørte fint men dog med lidt for lavt tryk. Den blev derfor testet een gang uden w slangen og da den kom højere op i tryk, så var det ikke turbo/wastegate der umiddelbart var problemet, så jeg synes godt metoden kan anvendes med forsigtighed.
Hvis turboen er færdig, skyldes det så manglende smøring eller blot slidt op?
Det er svært at sige hvorfor turboen står af. det kan være oliemangel, og det kan være almindeligt slid.
Med 330k km på klokken, så vil jeg mest hælde til almindeligt slid, og at det er turbo nr. 2 den kører med.
Men bunkarret skal afmonteres for kontrol, og olierør til turbo bliver skiftet
Inden den nye turbo bliver monteret, for at være sikker på den nye får olie nok.
Takker prøver bare at beskrive det jeg tænker og oplever med bilen.
Planerne er store, med udførelsen er nok mere, det bliver når jeg får tid og overskud.
Turboen er købt hos MAPTUN
https://www.maptunparts.dk/turbo-system ... -2005.html
Et lille android radio lysstyrings projekt, foreløbig på planlægnings stadiet.
Problematikken:
Radioen kræver 12 volt for at dæmpe lyset på skærmen, en spænding jeg ikke har kunne finde, nogen steder ift. styring af instrument, og knap belysning.
Så der må findes en anden løsning.
Display belysningen i Sid reguleres op og ned med en lyssensor, meget lys i kabinen, kraftigt lys i displayet, og det modsatte.
Udfordringen er at finde en elektronisk dims, der kan give en 12 volts spænding ud, når lysstyrken bliver reguleret ned i SID.
HMM, suk jammer og klage.
Men så faldt tiøren endelig tror jeg.
Jeg har tidligere brugt et lysstyrings kit fra velleman MK125, til at tænde og slukke instrument belysningen i min gamle volvo.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=344193
Planen er at er statte lyssensoren, med en lus, og bruge spændingen fra lysstyrken I SID til at aktivere relæet således at radioen får sit 12 volts signal og dæmper displayet.
Det er kun på ide stadiet, og kræver noget udmåling på SID.
Problematikken:
- T.Brun
- ULTRA SAAB FREAK
Smart, det burde kunne virke, og umiddelbart har du ikke behov for at måle, men bare koble den til, og justere ind.
Man skal bare lige huske at fortælle fruen, at hun ikke må justere lysstyrken i instrumentbordet.
Hvad koster delen?
Jeg har samme udfordring i min 9-5.
Hvad koster delen?
Venlig hilsen
Thomas Brun
9-5 Aero
Thomas Brun
9-5 Aero
Mener jeg gav 50 kr for sættet for 8 år siden, men google den så får du den rigtige pris.
Jeg skal lige måle lidt først, da jeg ikke ved om lysstyrken er styret af + eller stel, og det gør en forskel i selve tilkoblingen.
Første tur på motor stien med vinterhjul er overstået Puhaa
Ved omkring de 100 kmt. begynder den at ryste i rattet, hvilket den også gør med sommerhjulene.
En lidt mystisk hastighed til at det skal være ubalance i hjulene.
Trækaksler eller en defekt bøsning står højt på den mistænkte liste.
Specielt da den bliver meget levende, og ustabil ved omkring de 110 kmt.
Noget værre end en og standart OG 900, der rammer de 170 kmt. ( ready for take off )
Så der er lidt at arbejde på i næste uge, desværre.
Sporing kan selvfølgelig være helt forkert, eller en død bøsning i undervognen.
Du er nok inde på noget af det rigtige selvom det er meget svært at finde ud af lige nøjagtig hvor problemet ligger. I min ng900 har jeg gennem tiden skiftet alle tænkelige bøsninger og det synes jeg har hjulpet i nogen tid, men så kommer vibrationerne igen i større eller mindre grad.
Når du har skiftet alle bøsningerne og der stadig er problemer så overvej motorophængene også. Start med de "billige". Den midterste kræver at forbroen afmonteres (mener jeg). Da jeg skiftede den skiftede jeg samtidig krængningsstabilisatorbøsningerne hvilket kræver at forbroen løsnes.
Det er dog ikke værd at afmontere forbroen kun for at skifte disse. Det gjorde ingen mærkbar forskel selvom de så lidt trætte ud.
Skal du have afmonteret bundkarret kan du vælge at udføre alle tre opgaver samtidig.
Bøsningen i gearkassen som du nævner kan også være et problem, men det har jeg ikke rigtigt erfaring med. Min ng900 havde stadig vibrationer selvom den er med automat som ikke har denne bøsning men et rigtigt leje i steder for.
De værste vibrationer jeg har været udsat for i min ng900 viste sig at være en "fejl" på et vinterdæk. Forholdsvis nyt og af et anderkendt fabrikat, så her kan man aldrig være helt sikker.
Jeg kørte med den næsten en hel vinter før jeg kunne se at der var begyndt at komme blanke pletter. Problemet havde helt sikkert været der først på vinteren også, men næsten umuligt at se da der ikke var noget unormalt slid på dette tidspunkt.
Jeg tror generelt at alle problemerne med vibrationer i og9-3 skyldes den elendige bløde undervogn. Man kan måske godt komme vibrationerne til livs ved at køre med 100% nye bøsninger osv. men når de bare bliver slidt en anelse kommer der igen lidt vibrationer som forstærkes af den elendige undervogn. En kraftig afstivning af forbroen tror jeg er den eneste løsning hvis man vil nedbringer rystelserne til et tåleligt niveau.
Efter at have monteret det forstærkede tandstangs ophæng i højre side så fik jeg minimeret rystelserne i rattet.
Retningstabiliteten, og indstyring blev også helt klart forbedret.
Ulemper ganske lidt mere brum i kabinen
En stor forbedring selv med 15" vinterhjul.
Ukendte bøsninger, og sporing.
Og nu er lyskrontrol modulet begyndt at drille kun langt lys i højre forlygte, og ingen indikator i instrumentet
Hvorfor kan det ikke ske om sommeren ???
Nu driller olietryks kontakten ved kold motor
( læs slam, koks i bundkarret/ olietryks kontakten, måske stoppet oliesi )
Typisk kold, tænding på ingen lys i lampen, ved starter omdrejninger kommer lyset for at gå ud når motoren er startet.
med varm motor ingen problemer med lampen.
Så i morgen bliver det til et olieskift.
Min inden da får den en gang bellad servicerens 3, i olien, i ca en halv time med motoren i tomgang tomgang.
En ren nødløsning, fremfor at tage bundkarret ned for rens, og turboen har en risiko for at dø helt.
Men det er bedre en at motoren ikke får smøring til lejerene.
Vender frygteligt tilbage, med resultatet.
Delvis successes
Mødte lidt tidligere ind på arbejde, og olie rensen fik lov til at virke i ca. 40 minutter.
Skiftede olien, og bundproppen er smadret
Turboen overlevede tilsyneladende, men olietryks kontakten lever stadig sit eget liv.
Ny er indkøbt håber meget på at den er til at skifte på P. pladsen i weekenden.
Da en ustabil olietrykskontakt ikke er noget hit på denne motor,
Olietryks kontakten blev skiftet med meget bøvl.
Helt klart nemmere at afmontere starteren, og udskifte den nedefra.
Det nye instrument panel blevet modificeret til at tage en 2 dins radio
En stiver blev fjernet, og rammen til sid, og kopholder blev modificeret lidt
En vinkel blev monteret i bunden, for en mere solid montering af radioen.
Fandt lidt flere ting der skal skiftes inden udskiftning af turbo.
Koblingen er slidt, baseret på at den er svær at få i bakgear kobler ikke motoren helt fra, og er hårdere, end normalt.
Søgte efter en Viggen kobling, og prisforskellen er stor lige fra over 3000 kr ned til 2000 kr. bestilte en original til den lave pris.
Gearstangen rokker ved acceleration, og motorbremsning, så det blev til et bageste motorophæng fra en diesel.
Og så kom jeg til at købe et 3" forrør med kat, ikke nødvendigt for opsætningen, men fragten var den samme.
Så der vel samlet del sammen til en lille uges arbejde
Det her ligner 4 dages arbejde
Ny kobling
udstødning
og jeg er ikke helt sikker på at flanchen på det forreste rør passet på resten af udstødningen
Og i gemmerne ligger et nyt kædekit, opdateret krumtaps ventilations kit, og det topstykke der kun har kørt 100 K km
Motor og gearkasse ud ligner den mest optimale løsning, og arbejd arbejd
Ny kobling
udstødning
Operation anti Bling.
Ingen grund til poleret rustfrit stål under bilen, hvor det kun er synmanden der ser det, mangler den forreste del
Nye øjne, eller bedre lys
De gamle osram pærer blev skiftet, og hvilken forskel
Levetide er ca. 400-500 time, hvilket passer med ca. et år med mit kørselsmønster.
Noget jeg burde have skiftet da jeg købte bilen, det er som at få nye øjne
- Ghettoadam
De er sindsygt skarpe, det er som om, man tidligere har kørt i mørke med solbriller på.
Saab 9-3 2.0t 2001
maptune stage 1 Skrottet
Saab 9-5 SE stc aut 1990
- Ols1
Fed tråd! Tak for at du gider dokumentere dine oplevelser og fremskridt (og de uundgåelige tilbageslag). Meget inspireret af dit og NSB's android projekt.
Det er bestemt ikke helt let at finde et velholdt eksemplar af OG9-3, jeg bliver mere og mere glad for min egen
Pøj-pøj med projektet!
Mvh Ulrich
Mvh Ulrich
Saab 9-3 SET 1999
Saab 9-3 SC TTID Hirsch 2010
Saab 9-3 SS 1,8t Hirsh 2006
Saab 9-3 T 2001
Saab ng 900 1997
Saab og 900 3 stk
Saab 90
Saab 9-3 T 2001
Saab ng 900 1997
Saab og 900 3 stk
Saab 90
