9-3 t 2003 hverdagsbilen
Re: 9-3 t 2003 hverdagsbilen
6. apr 2017, 18:31
Nye sommersko såler.
Kiggede lige lidt på priser, og jeg kunne få Toyo dæk med ca 40% rabat ift. et Michelin.
Så det var et svært valg, specielt , da jeg har brugt mærket på volvoen og var godt tilfreds.
Og hvis det ikke virker, så kan jeg sælge dækkene uden tab af penge :)
7. apr 2017, 17:17
Sommerhjul monteret :)
Optist bør den komme nærmere jorden.
Men dækkene har jeg ingenting negativt om.
De er runde og nemme at afbalancere, maks 25 gr. på et hjul.
Komforten lider selvfølgeligt lidt, 15" til 17" og 0,2 bar mere i dæktyg giver mindre komfort.
Men indstyring, og vejgreb opvejer det 100%
Har desværre rystelser i rattet ved 110 kmt. og op, men det er stærkt formindsket
Så det er tilbage til udskiftning af komponenter, og kontrol af undervognen før de forsvinder :(
9. apr 2017, 16:44
Forår, og rens af lædersæder
Dette er resultatet :)
Rat og gear knop var genstridige, de blev ved med at være fedtede, så næsten kogende vand og meget Ajax
Og her er resultatet
Ud med nødhjul, og i med det gamle vinterhjul, det skal have et lidt smallere dæk, med sommer mønster
Bagagerums gulvet skal hæves ca. 10-15 mm. for at tæppet kan ligge plant, jeg tror et par billige liggeunderlag kan gøre tricket :)
Krogen er færdig renoveret, og passer inde i hjulet
Flere liggeunderlag således den ikke rasler rundt i brønden.
Mangler bare en plads til advarsels trekanten, da den er umulig at placere.
Påsken hedder påføring af læder pleje, når det hele er tørt.
15. apr 2017, 13:00
Påske og det er blevet efterår igen :(
Fik stylet lygterne med nye pærer i krom
Og næste projekt er farvematch af sid og radio
Og så indtraf katastrofen efter 2 dages slibning og maling :(
Varmelampen skvattede ned, så det er en ommer.
17. apr 2017, 08:41
Blank sort bliver for meget, selvom malingen ikke er perfekt.
Skidtet hærder, og appelsin hud kommer frem
Så det bliver nok et børste look, når det hele er hærdet op, og kan slibes.
Læderet fik første gang kæder mælk, Det skal nok have et par gange mere i løbet af sommeren, da det suger som en tør svamp.
Førersæde efter 320.000 km ok kvalitet.
30. apr 2017, 15:58
Opgradering af ventilations system.
Benzin og olie
Og efter
Håber det fjerner blå røg ved opstart, men er ikke optimistisk, da slangerne ikke var tilstoppede.
8. maj 2017, 18:25
Kolde lår bør være en historie. Fandt en service meddelelse, der beskrev problemet.
Fryser om lårene selvom kabinen er blevet varm, det er metal rammen i air baggen der er lang tid om at varme op, og sender kold luft direkte ned på lårene
Løsningen er en tætnings liste i bunden.
Og projekt isfrie ruder til vinter er på vej
Hybrid varmer bestående af et gammel benzin fyr fra 1998, og et tilskuds fyr fra en Ford Connect fra 2008
Elsker konservative Tyskere :), det er ligesom lego alt passer
18. maj 2017, 15:27
Fedt en projekt tråd, den glæder jeg mig til at læse op på :mrgreen:
Saab 9-3 2,0 Turbo årgang 3/ 2003
23. maj 2017, 05:50
Takker, håber du kan bruge noget af den.
En lille rens, med stor virkning.
Rens af luft masse måler, der har kørt 330k km
Skidtet på modstandene virker isolerende, og lmm giver et signal der er mindre end den aktuelle indsugede luft.
Og motorstyringen bliver forvirret, hvilket betyder. at motoren får nogle smånykker, da tænding og benzin mængden bliver forkert.
Efter rens opleves motoren mere homogen
Speeder respons er blevet bedre, Bedre bundtræk, og generel trækkraft.
Bedre tomgang, specielt når A/C kobler ind.
En mere jævn kørsel med cruise, og sikkert mange flere småting.
Værktøj brugt.
en torx bit, da lmm skal skilles ad, da det er vigtigt at rense indsugnings siden bag nettet.
En pensel, og isopropyl alkohol
27. maj 2017, 07:41
Sommeren er kommet, og det er en lang weekend, noget af den skal bruges på bilen :)
Aero opdaterings kit :)
Men først skal den gamle turbo afmonteres :(
1 pinbolt mangler i topstykket :(
Den nederste møtrik i forrøret, blev rund, og min bror har lånt vinkelsliberen, så det tog lidt tid :twisted:
Da det er den der er umulig at komme til.
Derefter var det bare derudaf med at frigøre turboen, Flytte servo pumpen, og bande over meget lidt plads.
Afmonterede udstødningmanifolden, og fandt 2 knækkede pindbolte mere, så ialt har den manglet 3 stk.
De 2 af dem ville ikke ud af topstykket, Så det bliver skiftet senere, med et næsten nyt topstykke kun 100.000 km :wink:
Nye vand og olierør blev monteret og turboen blev sænket ned på plads
Nogle timer senere, og mere banderi over mindre plads så ser det fornuftigt ud
Kører helt fornuftigt med standart softwaren.
Jeg skal bare lige have fundet loddekolben, og have indlæst Aero softwaren, og derefter optimere den :roll:
27. maj 2017, 07:54
Er der et maks på antal billeder i et indlæg ?
Mystisk men her er lidt flere
Lige inden opstart den ser helt standart ud :wink:
Varmeskjoldet blev monteret efter opstart, og kontrul af eventuelle lækager.
Fandt årsagen til blå røg ved koldstart, en let slidt turbo.
God weekend
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
27. maj 2017, 22:22
Fed tråd og lækkert projekt du har gang i.
30. maj 2017, 09:34
Så nåede jeg igennem alle siderne, og jo der er helt sikkert elementer i tråden jeg kan bruge, selv om du har lavet alt selv, er jeg ikke så heldig stillet med min mekaniske viden, og så er vores p-plads i boligselskabet, på ingen måde til at skrue biller på, belægningen ligner en æggebakke hvor græsset vokser op mellem toppene. Så det bliver tegnebogen der skal betale mekanikeren når der skal laves noget på min bil.
Men der er sjovt at følge med i dit projekt, og det giver da inspiration til at starte en tråd som kunne hedde. ''Når man ikke selv kan, må værkstedet ''
30. maj 2017, 18:14
En kraftig krydsfiner plade kan hjælpe på underlags problemet.
Donkraft er faktisk kun brugt 3 gange i tråden, resten er udført på jorden.
Manglende erfaring det kan jeg ikke rigtigt hjælpe med, men start i det små og arbejd dig op,
Jeg startede med cykler da jeg var 12 år, arbejdede mig op til knallert som 16 årig, biler som 18 årig, og blev udlært automekanikker som 21 årig. siden er der gået 30 år.
Og jeg køber stadig gamle biler og bygger dem om efter eget hoved, jeg bliver aldrig klogere, selvom kroppen ikke er så ung mere.
Næste projekt blive udskiftning af topstykke på parkeringspladsen, så må vi se hvordan det går ;)
3. jun 2017, 12:45
Og en uge senere, fik jeg endelig indlæst aero softwaren.
Gasloddekolben drillende, og skal renoveres.
Men det lykkedes at lodde mig ind på Pbus ledningerne
Så drillede den nye brugte bærbare pc og skulle have installeret et program mere.
Tilslut drillede adapteren, en kontakt var stillet forkert.
Men endelig var der hul igennem, og motorstyringen tror det er en 205R motor, der ligger i bilen :D
