Dagens lille bremseservice trix, når der skiftes bremseklodser
3. maj 2021, 11:04
Når man skifter bremseklodser og eller skiver plus klodser, syntes det at være normen at man ”lige” presser klodserne tilbage med et værktøj, evt. som vist på foto.
Og så er alle jo glade 😊
Nej ☹ , det er en dårlig kvik fix handling, da metoden sender snask fra bremsekaliberen retur i rørsystemet og kontaminere bremsesystemet.
Ved godt at værksteder benytter metoden, men de skal heller ikke ”leve med” bremsesystemet selv og lang levetid af bremsesystemet er ikke i deres interesse.
Der kommer snask ind i bremsekaliberen fra indsivning af fugt ved stemplet, snask fra pakningen osv.
Hvis man ikke er type der vil adskille, rense og give kaliberen frisk pakning så er her metoden til at sikre at bremsesystemet IKKE kontamineres ved skift af bremseklodser:
Man sætter en pind/justerbar holder på bremsepedalen der evt. trykker på sædet eller sæderammen eller rattet. Denne ”pind” skal presse bremsepedalen lidt ned, så den lukker for bremsevæsketilførsel fra hovedbremsecylinderen til bremsesystemet og den forhindre at væsken fra kalibrene kan presses tilbage i systemet igen.
Derefter løsner man udluftningsskruen på bremsekaliberen en smule, sætte en slange plastslange på udluftningsskruen så væsken kan opsamles.
Herefter presser man stemplet tilbage, hvis man ikke vil renoverer med frisk pakning og rensning af stempel mv.
Metoden er nem, hurtig og sikre mod at bremsesystem kontamineres med fugt og snask, desuden skiftes den mængde bremsevæske der er i bremsekaliberen og der kommer frisk bremsevæske i enheden når systemet åbnes igen og man pumper bremseklodserne på plads.
Jeg har aldrig været nød til at udskifte en bremsekaliber på en af mine biler, da de jævntligt bliver vedligeholdt, renset og monteres med friske pakninger og dele.
Pakninger mv. er super billige. Nye stempler kan også købes til billige priser...
