Funktionen af et motoroliefilter giver sig selv.
Filtrering af olien, hvor svært kan det være
Som altid er der mere i emnet end bare noget papir.
Her kan man se et gennemsigtigt filter med overtryksventil.
https://www.youtube.com/watch?v=f8bZRz2gCiw
Så ideen med at starte en motor med godt med gas, viser tydeligt at der ikke er flow...
Mht. til Saab:
Filtret er egentligt et Motorkraft/Ford design helt fra Saab (Ford) V design tiden.
V4 0,99, 0,9 og 9K fik deres lille blå filter.
https://www.ebay.co.uk/itm/224763142839
(Det blå er godt, men det der er til salg har rust i samlingen, så det er vist kun til "show" brug).
Med GM kom det sorte filter, masse indkøb og stor volumen.
Blev filtret bedre??? Det blev lidt kraftigere i diameteren.
Det sorte filter har desværre en kedelig tendens til at ruste hvis bilen stilles væk længe, og så ……..
GM filtret blev introduceret for at have bedre filtrering med finere papirmateriale, da der opstod issues med Saab motorerne. Problemet var desværre oil-sludge og ikke så meget skabt af for lidt filtrering.
Men kvalitet af filtret er vigtig, således at kugleventilen er korrekt fungerende hvis filtret tilstoppes og at der er et ordentligt papirmateriale der stopper fremmedlegemer mv.
Ventilen skal i nød åbne som bypass således at filtret ikke stopper for alt flow hvis filterpapiret bliver tilstoppet.
Især et problem på diesel- og oilsludge benzinmotorer.
"Videomanden" har en hel serie mht. at lave gennemsigtige dele til motor, så man kan se hvad der foregår.
Hvorfor skal man tænke på oliefiltre mv. når man ejer en Saab ?
Fordi oliekvalitet, filtrering og oliesystemet i motoren er ekstremt vitalt.
Det samme gælder olie-overtryksventilen. De kan svigte og åbne for tideligt og så dør motoren...
Sådan virker oliefiltret (gennemsigtigt filter)
