Min gode kammerat Bo`s søn går på htx og er gang med et projekt om en knallert der skal køre på rapsolie. Findes der en lille dieselmotor som man kan forstille sig på en knallert
Barne
meget lille dieselmotor
- saabbat
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- khs
meget lille diselmotor
Hvor lille må den være? Jeg har en 1,5 kubikcentimeter dieselmotor. det kører godt nok på æter, terpentin og amerikansk olie i blanding, meeeen havde den glødehoved kunne den vel godt undvære noget af de flygtige bestanddele...
Venlig hilsen,
Karsten
SKD medlem 222
Karsten
SKD medlem 222
- RuneSM
Det er reelt set ikke en helt rigtig diesel.
De har ikke nær så høj kompression som en ordinær diesel, men lidt højere end en glødetænding nitro-motor som man normalt ser på de små bæster. Karburator-indtaget er somregel også lidt mindre end nitro-motorne.
Det som også gør den til en "forkert" diesel, er at på en rigtig diesel er der indsprøjtning, direkte eller indirekte.
De kører sålænge platinium-glødetippen gløder, og tippen gløder sålænge motoren kører (håber man), ligesom på nitro-motorne. Motoren kan altså ikke køre uden assisteret varmetilførsel fra glødetippen.
Bare lige for at slå det fast
Nu: '01 Avensis Stationcar
- khs
Nixen bixen...
Det er ikke noget glødehoved i og den startes ved at hæve kompresionen til uanede højder hvorefter man justerer den ned igen når motoren kører. Jeg har meget svært ved at se at det ikke er en dieselmotor. Kaburator eller indsprøjtning ændre ikke på at denne motor antænder brændstoffet ved at komprimere det og ikke det hverken tændrør eller glødestift...
Se her http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine under "Carbureted compression ignition model engines" og bemærk at teksten netop angiver at disse motorer adskiller sig fra gløderørsmotorerene.
Det er de her motorer jeg tale om:
http://www.antiquemodeler.org/Engines/diesels.htm
Venlig hilsen,
Karsten
SKD medlem 222
Karsten
SKD medlem 222
- villads
den er da for fed.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- Edwins
Har sikkert en gigantisk rækkevidde for sin fede, flotte tank.
Detaljer om motoren, 18 cc., 0,8 HK @ 6000RPM, variabel komper:
Nede i bunden af denne:
http://www.dieselbike.net/oldproduction.htm
Flot, show condition velocipede på QXL, sålænge annoncen lever, Check billeder:
http://www.qxl.dk/accdb/viewItem.asp?ID ... ndition=-1
- saabbat
Tak for jeres respons.
Til Aske - Man kunne søge på Lohmann diesel eller diesel moped - så kommer der fine sider frem
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
- RuneSM
Okay, så var min kilde ikke helt så pålidelig. Det er superfedt så, det skriver jeg lige bag øret
