Jeg er den lykkelige ejer af en 9000 2,3 turbo fra 91 uden tcs, men den har fået den ide og syntes det er sjovt at tænde lampen CHECK ENGINE i instrunmentet, bilen kører som den altid har gjort, mit problem er så hvad det er for en fejl, det jeg sådan lige kan finde ud af er at det kan være benzinindsprøjtning eller tænding, men dette er efterset og ingen fejl fundet, så hvis der er nogen der har et godt forslag ville det være rigtig rart.
Check engine
Check engine
Kører bilen som det skal?
Prøv at sæt tænding på, uden at starte bilen. Lad den stå, check-enginel lampen vil nu slukke, hvorefter den begynder at blinke. Noter antallet at blink, dette kan fortælle os, hvad fejlen er. Vend tilbage med antallet af blink, så kan vi se på det...
- 9-5Aero
Check engine
Hej Daniel.
En '91 vil vel ikke blinke på samme måde, som en Trionic? Er det ikke noget med at udlæse på den gamle måde?
- ulrichhansen
- 9000-turbo
Check engine
Først, bilen kører som den skal ingen forandrig at mærke, det der med at lampen skulle blinke, det gør den ikke og skal måske heller ikke. Fejlen er der ikke når bilen startes som kold, den kommer først efter et stykke tid dvs. når motoren er blevet varm.
Den side med fejlkoder er rigtig god, problemet er bare jeg kan ikke læse dem ud,men er der så nogen der ved hvor en fejlkodelæser kan købes, og hvad sådan noget koster
- villads
Check engine
Der står faktisk lige præcis hvad du skal gøre for at læse dem ud. der findes også et link til et diagram på siden.. http://www.swedishwrench.com/flashcodediagram.htm
Har gjort det selv, og det er altså ganske nemt. Så får du lampen til at blinke fejlkoden.
Tech 2 tester som kan læse koder ud, koster vist nok 30-40.000. Hvis du har problemer med at forstå fremgangsmåden, kan du ringe til mig på 31102097. mvh villads
- 9000-turbo
Check engine
Det jeg får ud af den side er ganske enkelt bare en stelforbindelse fra stikket oppe ved torpedopladen. kan det virkelig være rigtigt,i så fald enkelt og nemt.
- villads
Check engine
Tja, altså en stelforbindelse med en afbryder på.. og det er vigtigt at du tænder og slukker den som beskrevet.. Ellers er der ingen ben i det.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
