Min bror flytter med familien til USA til sommer.
Spørgsmålet er nu om de kan bruge alt de har som kører på strøm.
Er der ikke noget med at de kører med 110, hvor vi bruger 220.
Virker dansk pc i USA
- Jake
Virker dansk pc i usa
Jo de kører 110v og ikke mindst 60hz imod 50hz i Danmark. Så det vil kræve omformere.
- dragedems
hvis det er blærbar notebook er det ikke noget problem, en 110/60 strømforyning kan købes billget derovre, og den skal typisk give 19V til den blærbare.
stationær pc har fast indbygget strømforsyning. men du kan købe en fx hos Midtdata og selv skifte den, det er ikke så vanskeligt.
her er en der kan køre med:
Indgangspænding:
AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:
47 - 63 Hz
http://www.midtdata.dk/asp/index.asp?va ... func2=spec
du kan også lige tjekke den forsyning der sidder i hans udstyr. mange af strømforsyningerne har en lille omskifter der kan flyttes med spidsen af en kuglepen, så den kan køre 110/60
Indgangspænding:
AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:
47 - 63 Hz
SAAB 9000 CSi 1997
- Deja-wuzzz
De fleste Strømforsyner har en omskifter bag på ved netstikket.
Denne kan skifte mellem 230 og 115 Volt.
Om det er 50 eller 60 hz er (næsten ) ligemeget.
Så hvis han sætter denne Omskifter til 115 Skulle der ikke være noget problem at benytte en stationær PC'en derovre.
Ps : vi bruger ikke 220 volt mere ,men 230 volt
Nå lidt forsent dragedems har allerede svaret...
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- kim96v4
du skal lige være opmærksom på watt tallet på din pc en ny bør være.mindst samme størrelse den drage linker til er meget lille
jeg har selv 1000W strømforsyning
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
9K cse 2,0 T
- peterkj
- dragedems
tvivler på det kan betale sig at slæbe dvd, video osv med til united bluff... de koster altså ikke ret meget derovre..
og video/tv standard i usa er ntsc, hvor vi bruger pal i europa... så du kan alligevel ikke bruge videomaskinen til usa bånd og tv-udsendelser..
medmindre din videomaksine kan begge dele.. og det er der så vidt jeg ved kun ganske få fx panasonic der kan..
SAAB 9000 CSi 1997
- RuneSM
And just for the records, man kan ikke tune sin computer ved at sætte mikroswitchen bagpå strømforsyningen til 110v/60hz og så koble den til dansk netstik.
Det ER set før
Det ER set før
Nu: '01 Avensis Stationcar
- Edwins
Ja, deres NTSC system er noget underligt noget. Det står i øvrigt for Never The Same Colour.
Os med elektriske barbermaskiner bemærker også hvor hidsig den bliver med deres 60 Hz i kontakterne.
- Min åndelige stamfader er jo W.C. Fields. Har købt DVD skiver med ham i Amerika, som jeg ikke kan spille herhjemme.
Mange elektriske apparater har i dag switchmodes, som er næsten bedøvende ligemeget med hvilken spænding/frekvens de fødes med. Altså automatisk tilpasning til det pågældende lands elsystem.
- Leifdalsgaard
Hvorfor skal der en strømforsyning på 1000 w. til ? Jeg har en computer fra 2006 hvor lynet slog ned i så den gik i sort ,det var strømforsyningen der var gået, reparatøren skiftede den ,regning på under 500 kr. jeg har lige set på den gamle den er på 350w. og lige nu bruger min computer og printer tilsammen 103 w. fra lysnettet ,den bruger aldrig over 134w.
- koldstart
Kuren er at benytte en regionsfri DVD-afspiller. Mange DVD-maskiner kan gøres regionsfrie, ved at udføre mystiske kombinationer af tastetryk på fjernbetjeningen. Du bør Google din DVD-afspiller, for at finde ud af hvordan.
Årsagen til at du ikke kan afspille dine importerede DVD-er er givetvis en afvigende "region"-kode. Selv om DVD-afspillerne er det, så mener jeg ikke DVD-skiverne er forudindtagede for PAL, NTSC eller SECAM. USA og Japan deles vist om Region 1, og vi har en andan.Edwins skrev: - Min åndelige stamfader er jo W.C. Fields. Har købt DVD skiver med ham i Amerika, som jeg ikke kan spille herhjemme.![]()
Koldstart
Saab 9-3 SS TiDS 2008
- RuneSM
Dog skal det foreslåes at man har en strømforsyning, hvis maxeffekt minimum er på det dobbelte af det egentlige forbrug på computeren under fuldt arbejde, da det ellers ville forkorte levetiden på strømforsyningen drastisk.
- RuneSM
Lur mig, om dit strømforbrug heller ikke kommer over 300 watt når den arbejder hårdt.
