Defekt gasspjældskontakt.
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
3. apr 2008, 16:58
Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at hvis man har en turbo 16 med Bosch LH-Jetronic 2.2 eller 2.4 og man ikke mener den yder det den skal, kan det være en defekt gasspjældskontakt :!:
Når spjældet passerer 78* aktiveres en kontakt der får motoren til at yde sit maksimale. :twisted:
Det kan nemt testes om den virker. Den første funktion kan høres som et klik, når spjældet er lukket. Der skal så være gennemgang på det miderste ben og det der peger fremad, mener jeg. Når spjældet lukkes helt op skal der slutte forbindelse mellem det midterste ben og det der peger bagud. :wink:
3. apr 2008, 18:37
EKSAKT! :wink:
3. apr 2008, 21:43
Yepper, den kan man kalde en gasspjældskontakt, og er noget mindre avanceret end de lidt nyere som er af potentiometer-typen...
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
5. apr 2008, 22:26
Defekten kan skyldes trætte lodninger til mikroswitchen inde i æsken. Den kan lirkes op og loddes om, og så spiller den igen!
Der er jo ikke nogen belastning på kontaktfladerne, kun signal.
Morten Perlegrus
5. apr 2008, 22:41
Øhh pas, er der et billede eller lign. til forklaringerne :-D
SGT
6. apr 2008, 08:48
Er der ikke noget med at kontakten til fuldgas-funktionen er et åbent kontaktsæt i boksen og ikke en microswitch?
6. apr 2008, 21:10
Kunne da godt tyde på det, vil jeg mene, da den kun "klikker" v/ tomgangssignal.
