Pc "mister" skærm.
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
Pc "mister" skærm.
18. aug 2008, 19:20
Min søns pc er blevet mærkelig.
Han kører med Vista 64 bit.
Pludselig var der ikke billede på skærmen.
At trykke på genstart-knap gav stadig intet billede.
Så trykkede jeg på tænd sluk knappen bag på maskinen.
Nu kom der så billede på under optælling af ram, men så snart den skulle ind i windows forsvandt billedet.
Jeg prøvede så at gå ind i fejlsikret tilstands. Det virkede. Jeg hentede driveren (nvidea 8800 gtx). Installerede denne og genstartede. Så kom den ind i windows i opløsning 800x600 men efter få sekunder forsvinder billedet.
Har prøvet samme fremgangsmåde med geninstallering i grafik-driver, men med samme resultat.
Hvad pokker kan der være i vejen.
Så trykke jeg på
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
Pc "mister" skærm.
18. aug 2008, 19:29
Prøv af afinstaller Gfx driver , genstart og lad windows installere default VGA driver.
Installer igen nvidea 8800 gtx Gfx driver.
I må have ramt en opløsning der ikke kan vises.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
wittendorff
Tilmeldt: 28. apr 2007, 21:31
18. aug 2008, 20:23
Prøv at starte op i fejsikret tilstand, hold F8 nede under opstart. Prøv så at ændre opløsningen og genstart.
Jakob
Tidl. 2008 9-3 2.0t Linear Hirsch.
Tidl. 2001 9-3 SE 2.2 TiD
Tidl. 2006 9-3 SS 1.8t expression Hirsch
Tidl. 1995 9k 2.3t CDE
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
18. aug 2008, 21:29
Når det er et 8800GTX tror jeg ikke på at det er pga for høj opløsning...de yder pænt godt de kort...jeg ville starte med at se om kortet sidder ordentligt i pci-e porten, prøv evt at loade default settings på bundkortet eller clear cmos...hvis han feks har overclocket for højt kan systemet mange gange opføre sig underligt til det bliver reset'et...problemet kan også forekomme pga en defekt ramblok for lav cpu-spænding osv osv...
Kan du huske hvad nr driveren havde?
Vacuum sucks!!...
peterkj
18. aug 2008, 21:32
Så har jeg prøvet at fjerne nvidea-driveren.
Når man så genstarter kan jeg godt komme almindeligt ind i windows. Jeg kan også ændre på skærmoplæsningen. Dog kan jeg ikke sætte den helt op til dens almindelige opløsning.
Windows står nu og henter et eller andet jeg ikke kan se hvad er.
Så vil computeren genstarte. Det gør jeg så og så er problemet tilbage igen.
Driveren er den seneste. Den blev udgivet sidst i juli måned.
peterkj
18. aug 2008, 21:33
Kan man geninstallere Vista ovenpå den eksisterende installation så den beholder alle programmer.
rene
18. aug 2008, 21:36
Står den i bios til at bruge pci-e som primær skærmkilde?...
Vacuum sucks!!...
rene
18. aug 2008, 21:38
Ja det burde man kunne ved at boote op på vista cd'en og vælge en rep...men prøv lige først at smide skiven i et drev og gå ned i start - kør - og skriv sfc /scannow og tryk enter....så scanner den efter defekte systemfiler og erstatter med de rigtige hvis den finder nogle...
Vacuum sucks!!...
