Jeg har tilføjet en stelnummer dekoder til hovedmenuen ude til venstre - se "Stelnr info".
Opbygning og information er lånt fra den russiske Saab klub, men da ikke alle er flydende i engelsk eller rusisk har jeg nu lavet en "SKD version" der altid er lige ved hånden.
Der er et par stykker som har testet, og resultatet ser nogenlunde fornuftigt ud. De ting der er tvivl om pt. er nævnt over selve dekoderen.
God fornøjelse!
Ny stelnummer dekoder
Hej Poul. Har testet den med min Lux samt min fars 900GL begge fra 83, og det virker ikke rigtigt. Det var noget med at stelnummer systemet blev ændret omkring 85. Det har heller ikke virket på de russiske dekodere og andre jeg har prøvet, så det kunne være at vi skulle tilføje info at den kun virker 100% på modeller efter 85 eller deromkring. Jeg ved ikke hvor besværligt det vil være at rette.
Her er numrene til test: YK1AG31S0D6005401, YS3AT3455D1000180
- saabbat
Fin maskine.
Det skægt den ikke skriver om det 8. ciffer i min 900i fra 1987. 8.ciffer fortæller motortype. Den skriver kun at det er en b201 8v. Ikke om det er en kaburator eller injektion.
Jeg har lige fået den røde - og sørme om ikke jeg var heldig at få en fra Nystad.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- Vels
Hej i to...
Kan i ikke skrive konkret hvilke cifre der er tale om og hvad resultatet skal være - så skal jeg prøve at udevide maskinen.
Det kunne da være sjovt om vi kunne forfine den så meget som muligt. Om det så tager lidt tid.. tjaa den er uanset rar at have lige ved hånden syntes jeg.
Jeg kigger på det
- saabbat
Hej Vels
Den har stelnr. ys3ab25jxh7024700 de to sidste cifre forkerte. Så skriver dekoderen således. Under motortype altså 8. ciffer der skriver den ikke injektion.
Stelnummer: YS3AB25JXH7024700
Bjarne
Fabrikant: Saab Automobile AB
Produkt linje: SAAB 900
Karrosseri type: 2-dørs Sedan
Gearkasse: 5-gear Manuel
Motor type: B201 8V
Model år: 1987
Samlet på (fabrik): Nystad, Finland
Serie nummer: 024700
Kontrol symbol: Forkert stelnummer!
Ekstra info : Ingen
Bjarne
Motor type: B201 8V
Model år: 1987
Ekstra info : Ingen
Bjarne Dalgaa
- Vels
Takker Bjarne,
Jeg kan se om det er karburator eller injection skifter lidt rundt igennem 80'erne - altså plads i stelnummeret.
Her må jeg lige sætte mig ned of få kortlagt de årgange hvor det står på de respektive pladser og få lagt ind i dekoderen.
Jeg giver lige et bjæf når jeg får det på plads..
- Leifdalsgaard
Min 900i fra 1989 stel nr. YS3AB45JXK7022405 skriver den også B201 8v Den kan ikke klare min 96 V4 1973 stel nr. 96732012565
- autoanders
Jeg har et stelnummer der hedder 25243 på min 93 fra 1956, det kunne den ikke klare . Kunne bare ikke lade være vels
Jeg har inspireret af Pouls arbejde med dekoderen sat mig ned og kodet lidt. Det er blevet til en udvidet model af stelnummer dekoderen dog som java applet.
Den bør kunne decifrere alle kendte SAAB stelnumre fra 1950 til idag.
Test den her, og kom med feedback, så lægger vi den ind på siden når de skarpe kanter er blevet filet af.
home20.inet.tele.dk/madsj/vin
Den bruger som sagt Java ligesom mange netbanker og lignende. Hvis ikke du har Java installeret kan den hentes her: www.java.com
Bare stil eventuelle spørgsmål, forslag til ændringer samt fejlrettelser i denne tråd, så kigger jeg på det, eller kommer med en teknisk forlaring på hvorfor det ikke kan lade sig gøre
