Ny baerbar kan ikke traekke spil.
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
15. okt 2008, 02:39
Mimn bror har k'oebt en Toshiba Qosmio x305 q701 baerbar for nogle maaneder siden.
Sidder og makker med den og den kan ikke rigtigt traekke noget. Jeg forstaar det ikke.
Kan det virkelig passe.
Kan ikke lige huske navnet paa nogle af spillene.
Der er vista 32 bit paa maskinen. Processoren er en 64bit.
Er der noget med at man kan saette grafikkortet op saa det faar adgang til flere ram.
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
15. okt 2008, 06:52
Først: Der er en del nye spil der bliver ret negative over grafik-kort med delt hukommelse. De er ikke goe nok
Det kan du tjekke her: http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest
Hvis du skal tildele mere ram til grafikkortet skal du ind i BIOS. Det gøres under starten før Vista starter.
Hvis grafikkortet er det her: http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeF ... 899.0.html
Burde det kunne trække nyere spil :Idonno
Der er 512mb dedikerede ram, samt mulighed for udvidelse op til næsten 2 Giga.
Det kan være et driverproblem eller spil der er for gamle: De kan køres i kompabilitetstilstand for Windows XP.
Lige et par hurtige forslag.
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
peterkj
15. okt 2008, 07:52
Ja det er det grafikkort du skriver om.Har nu bakset med maskinen i mange timer uden loesnig.Nvidias hjemmeside vil ikke lade mig installere driver. Paa Toshibas hjemmeside kan man kun hente 64bit driver og den vil ikke installeres fordi systemet er 32 bit.Har saa rodet efter mulighed for at installere 64 bit vista paa maskinen, men der kom ikke noget cd med maskinen og det ser ikke ud til der er nogen system backup installeret paa maskinen. Har proevet at koere et check paa nvidiea hjemmeside om maskinen var klar til vista.
Her sagde checket at maskinen havde under 64v mb grafikort.
Det kunne vel tyde paa der er et problem med driveren til grafikortet.
Hvis der er saadan at maskine SKAL koere 64bit, hvorfor pokker er der saa mulighed for at installere 32 bit paa maskinen foerste gang den taendes.
khrisdk
Webmaster
15. okt 2008, 08:13
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
peterkj
15. okt 2008, 08:52
Yes saa blev driveren installeret og maskinen kan nu finde grafikkortet. Baade under nvideas vistas test og under dxdiag.
Hvad pokker er det lige for en fil du har linket til.
Hvorfor ka jeg ik finde den under nvidias eller toshibas hjemmeside.
Saab-ilac
Tilmeldt: 8. jul 2004, 00:34
15. okt 2008, 08:55
Hvis det er spil fra EA skal du ikke være sikker på det fungerer.
Jeg kunne heller ikke forstå at min Dell XPS 1730 ikke kunne trække det nye Need for speed særlig godt.
Læste så rundt på EA's hjemme side og fandt ud af at de ikke laver spil der er kompatible med mobile grafikkort......
Så de kan ikke love at deres spil fungerer hvis man prøver at spille dem med en bærbar der bruger m-kort..
Cheers
Mitglied nummer: 377
