Jeg kan lige pludselig ikke åbne Elkparts hjemmeside, "pjuteren" meddeler: internet explorer kan ikke åbne internetstedet http://www.elkparts.com/. Har I lignende problem, eller ligger fejlen på min trætte p.c.
p.c. problem !
- bolsen
p.c. problem !
Hej Saab venner
- Speedy
p.c. problem !
Ingen problemer her
- Den_Gamle
p.c. problem !
Jeg kan godt åbne siden.....
900T16 Aero, *88
- FlorianAreiter
p.c. problem !
Den første gang jeg klikkede på linket virkede den ikke, mens andet forsøg havde et bedre resultat; nu virker den fint! Spørg mig ikke hvorfor....
tidligere: OG900i 1989
drømmen: 9-3 AeroX
drømmen: 9-3 AeroX
- koldstart
p.c. problem !
En lille advarsel om links
Der optræder ofte links, som det i starten af denne tråd, i postings fra forumets brugerne. De links jeg har set indtil nu, virker alle OK. Men, desværre ser man en gang imellem, at links ikke er hvad de giver sig ud for. Maskerede links er er meget velkendt kilde til inficering af PC-er.
Umiddelbart er det ikke muligt at indsætte anden adresse end den der fremgår af teksten (når man benytter forumets oficielle editor). Jeg tror dog ingen kan garantere, at kløgtige og ondsindede indlægs-skrivere ikke alligevel kan snige noget snavs ind?
Derfor gør jeg følgende, når jeg ser et link i et indlæg som er skrevet af en ny bruger: Jeg højreklikker på linket, og tjekker at adressen i "egenskaber" er den præcis samme som fremgår i klartekst.
Adresserne i SKD-forums indlæg har, ind til nu, alle være 100% i orden. Men.. hvis ikke de 2 adresser matcher PRÆCIST, så vil jeg helt afgjort undlade at klikke, samt skrive en advarsel i et svar-indlæg. Måske en god idé hvis også andre tjekkede på samme vis, især når man ser postings hvor der står noget a-la: "Jeg kan ikke få dette link til at virke, kan du?"
Måske er jeg bare paranoid
Jeg beskytter mig da også, ikke blot med firewall og antivirus, men også med antispyware og firefox browser. Både i mit job og i min private omgangskreds har jeg set en del ulykkelige eksempler på klik, der i sidste ende førte til reformatering af adskillige PC-ers hardiske.
Dette indlæg er ganske vist "off Topic", men er dog relavant i tråden, netop fordi den starter på samme måde som mange "lokke"-indlæg typisk gør. (Sorry Bolsen, tag det nu ikke personligt
Koldstart
Saab 9-3 SS TiDS 2008
- khrisdk
- Webmaster
p.c. problem !
Ja det er altid godt at være forsigtig på nettet.
Og jeg kører da også selv med livrem og seler.
Jeg vil dog sige for at berolige evt. bekymrede at vi da også kører med en temmelig streng adgangskontrol og høj sikkerhed her på forum.
Ellers var vi lagt ned for længe siden.
Let's be Careful out There
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- saabbat
p.c. problem !
Jeg har et stykke tid ikke kunnet logge på blocket.se. Jeg har forsøgt alt muligt, men det er min computer der noget i vejen med for jeg kan logge på fra andre computere.
Det er lidt træls. Hvis jeg fjerner routeren og lader ledningen fra modemet gå rå ind i computeren så kan jeg godt logge på blocket.se.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- Ydegaard
p.c. problem !
Nogle gange kan det også være en anden hjælp at bruge en anden og mere sikker browser, f.eks. Mozilla Firefox.
Jeg har aldrig haft hverken virusscanner eller firewall og jeg har aldrig haft en eneste virus. Dog scanner jeg for Malware og trackingcookies af og til og dem er der jo altid nogle af. Held? Tjaa, jeg kan godt lide at tro at det bare er fordi jeg tænker over hvad jeg klikker på, men hvem ved?
Rigtige mænd tager ikke backup, de GRÆDER!
Re: p.c. problem !
koldstart Det du skriver kan faktisk sagtens lade sig gøre, jeg har egentlig aldrig overvejet det, da der jo som du skriver stort set aldrig foregår sådanne ting herinde, men lad mig demonstrere:
http://www.burger-king.dk
Ikke for at reklamere for nogle af firmaerne, bare for at illustrere
Re: p.c. problem !
saabbat Det er sandsynligvis firewallen i din router der er lidt for emsig. Jeg kan dog ikke rigtigt hjælpe dig, andet end at du skal finde ud af hvilken port der bruges når man logger på Blocket og så åbne denne i routerens firewall...
- saabbat
Re: p.c. problem !
Hvis jeg skal ind i routeren skal jeg så skifte ledningerne rundt??
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
- Vels
Re: p.c. problem !
blocket er port 80 ligesom alt mulig andet web.
Det der temmelig sikkert sker er at routeren også agerer DNS forwarder. Dvs. når pc'en tændes og man logger på får den tildelt en IP, subnet maske, gateway samt primær DNS og evt. sekundær DNS.
Hvis denne DNS der bliver tildelt er den samme som routerens interne IP, så skal routeren sørge for at lege DNS server for sine tilkoblede pc'ere, uden dog at være det - den er mere en slags proxy ( en der giver sig ud for at være noget den ikke er ). Hvis routeren så har en fejl i firmware, eller der er fejl hos udbyderen så routeren ikke får oplyst hvilke DNS servere den skal forwarde en forespørgsel til, ja så stopper ballet. Det samme gør sig gældende hvis dette opslag tager for lang tid.
Umiddelbart ville mit first choice of fejlsøgning gå på at konfigurere min udbyders DNS servere manuelt i min IP konfiguration eller alternativt smide blockets IP 195.149.144.146 ind i min host fil under windows\system32\drivers\etc - om ikke andet for testens skyld. Kører det hele meget bedre efter en af disse manøvrer ved man da hvor fejlen ligger.
Andre computere er det samme husstand ?
Men hvad ved jeg :withstupid
- khrisdk
- Webmaster
Re: p.c. problem !
Hvis det nu viser sig at være et DNS problem så vil jeg da godt lige reklamere lidt for OpenDNS:
Det er en gratis DNS service, som så også har den sideeffekt at hvis du mener at din internetudbyder ikke skal styre din adgang til visse sites, så er den ucensureret:
Der er instruktioner til opsætning både på Router og Computer her:
https://www.opendns.com/homenetwork/start/
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
