Irriterende PC-problem:-(
23. maj 2009, 20:17
Hej alle!
:help!!
Da jeg er så godt som sikker på, at der findes en PC-kyndig person herinde, der ligger inde med svaret på mit (nye) problem, tillader jeg mig at spørge om flg.:
Jeg har just for et par dage siden downloaded Windows Explorer 8. Det forløb sådan set fint nok, MEN! Jeg oplever nu midt i en tekstskrivning på SKD-siden, at når man har skrevet et vist antal linier, så begynder skærmbilledet gudhjælpemig at hoppe som på en trampolin, som om man har overskredet et eller andet maksimum anslag :evil: Der sker simpelthen det, at PC´en helt af sig selv "scroller" i det vindue, man skriver i, f.eks. når man er ved at forfatte et nyt indlæg, rette i et eksisterende, skriver PM´s etc. Håber, I forstår...?
Hvad stiller en computernovice op med det???
På forhånd tak :)
P.S.: Iøvrigt kan curseren ikke længere "følge med", når der skrives og har samtidigt svært ved at kapere "return" aktivering :x
Ydegaard
Tilmeldt: 8. aug 2005, 23:39
23. maj 2009, 20:20
Jeg ved ikke hvordan man løser det specifikke problem, men jeg kan kun anbefale at bruge alt andet end Internet Explorer. Jeg bruger Google Chrome som er en fremragende browser, men mange anbefaler Mozilla Firefox og den er også rigtig god! Bare et tip.
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
23. maj 2009, 20:38
Hmm..
Jeg har kørt IE8 et stykke tid uden problemer i et godt stykke tid, men ja den kan godt være lidt sart.
Er det kun på SKD det sker eller er det også andre sider?
Der er en hurtig metode til at få det til at virke:
Lige ved siden af addresselinien er der et nyt ikon der ligner et stykke overrevet papir.
Det er kompabilitetsvisning. Tryk på den, så genindlæses siden igen
Det får IE8 til at vise siden som om den var en IE7 og burde klare evt. problemer
Det kan også aktiveres i Funktioner->kompabilitetsvisning
Prøv det i første omgang og se om det virker
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Peter
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
Re: Irriterende PC-problem:-(
23. maj 2009, 20:49
khrisdk skrev:Prøv det i første omgang og se om det virker
Det virkede hos mig
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
23. maj 2009, 20:54
Min curser kan heller ikke følge med det er også en IE8 jeg bruger. Jeg har lidt mistanke om at jeg har for lidt hukommelse på computeren.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
khrisdk
Webmaster
23. maj 2009, 21:02
Hej Saabat
Problemet med cursoren er skabt af IE8, ikke mangel på hukommelse.
Igen : prøv at køre i kompatabilitetsvisning
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
23. maj 2009, 22:23
HUUURRRRAAAAAAA!!! Det virkede sgu´ :D 1000 tak for hjælpen og en særlig tak til Khrisdk! Du var faktisk én af dem, jeg havde i tankerne som værende potentielle problemknusere. Tænk engan! Ét enkelt tryk på en dum knap...og ikke andet :o
Nu er spørgsmålet så bare, om det er en rutine, man skal igennem hver gang, eller om det huskes af systemet. Jeg formoder, det er det sidste :roll:
Henrik
khrisdk
Webmaster
23. maj 2009, 22:28
Jeg kan ikke lige huske det, men der er i Funktioner -> indstillinger for kompatabilitetsvisning en liste over de steder der er tilføjet
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
23. maj 2009, 22:39
Fuldstændigt rigtigt! Der er sågar allerede et "flueben" ud for kombatibilitetsvisning efter et tryk på "det overrevne papir", og går man ind i den menu, du nævner (indstillinger), er Saabklubdanmark såmænd at finde på listen. Der kan tilføjes flere, kan jeg se.
Tja, så lærte jeg ligefrem noget nyt idag...fantastisk :mrcool
Endnu engang TAK!
saabbat
24. maj 2009, 09:17
Jeps, det virker. Tak for det. Men giver det samme problem for nye computere med vista osv.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
khrisdk
Webmaster
24. maj 2009, 09:43
Kort svar: Ja
Det er afhængigt af browseren ikke operativsystemet.
Hvis du vil være helt sikker på at se et sted som det faktisk er designet skal du nok bruge Firefox med den udvidelse der hedder IE-Tabs for at kunne se steder der er optimeret til IE (f.eks din netbank).
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
