Mit klima system er begynt at bli tydelig å hørs inne i kabinen, i alle fald forsvinner ljuden når man stænger av på acc knappen.
Er det noen som har en ide´ om hvad som kan vare sket, det kyler ganske bra.
stian
det er vel noe som man når ankerkædjen går ut gennem klysset, inte konstant, der er små pauser imellen och naturlikvis tydeligst ved lite omdrejninger.
Skift medløberhjul og rem. Hvis det ikke hjælper så er kompressoren ved at dø = ny kompressor.
Kompressoren har sikket være næsten tør for olie og har revet et stempel.
Det giver nemlig "anker lyden"
Hejsa vores klimaanlæg larmede også,Den kørte op og ned i lydstyrke efter omd.
vi fik skiftet vores kompressor på garantien heldigvis.
Håber ikke det er den, da den skulle være dyr.
Hvis anlægget har kørt med lav gas mængde et par gange, lider kompressoren af olie mangel.
Det betyder at den gerne vil rive et stempel mv. = støj = ny enhed...
Nu ved jeg ikke hvilken saab SOAP har.
Men kompressorer koster ca 2500-3000kr hos PFS.
+ montage + kølemiddel + timer.....
