18. sep 2009, 10:05
Ja
Alt hvad der drejer sig om miljø drejer sig ikke kun om det det enkelte projekt/køretøj forbruger under den aktuelle kørsel.
Der skal laves en komplet beregning på hele køretøjets grønne regnskab fra fremstilling af komponenter, fremstilling af køretøjet, forbrug under levetiden og hvor lang levetiden er og hvor meget der kan genbruges.
Set i det lys er den Gule 300+ hestes Ethanol Saab ikke alene meget underholdende, men også godt med.
Næste problem med ethanol er at med 1. generations bioethanol er det fødevarer der bruges.
Jeg tror nok NovoNordisk og andre regner med at kunne tjene en del håndører på de enzymer der skal bruges til 2. generations biobrændsel.
Mht. de fire hjul på el:
Ja der er da nogle engelske forskere der har bygget en motor beregnet på montering i selve hjulet.
De håber på op til 500 hk og 350Nm pr. motor.
Så sæt fire af dem på din OG900.
XWD-Extreme. Regn selv på ydelsen.
Problemet ved el er så lige den detalje med miljøbelastningen fra batterierne fra fødsel til
grav.
