Computer vil ikke starte.
28. nov 2009, 15:17
Jeg har en bambuscomputer, fyldt med alle de rigtige navne, købt af en computerfirma i Glostrup, med SATA2 harddisk og hvad har vi.
Den er ca. 3 år gammel. Dens 350 W powersupply blev ristet og fes af da propellen gik fast.
Jeg kørte ind på Faldpåknæ Allé og købte en 650 W Energon PSU med 12 cm stor propel. Nu vil PC'en ikke starte. Der er en grøn og en rød lampe. Den grønne tænder når man tænder computeren, men den røde giver bare et lysglimt og så sker der ikke mere. Den plejer at lyse steady og blinke når harddisken knaser.
Jeg kørte ind og byttede PSU'en, men det ændrede ikke noget. Min heksedoktor har mumlet noget om at bundkortet kan være feset af.
Kan en powersupplys ødelæggelse pga. overhedning tage bundkortet med sig i faldet? :shock: :(
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
28. nov 2009, 15:50
Hvis den i dens sidste sekunder ikke har kunnet holde en stabil spænding, kunne det godt have taget bundkortet, og måske endda mere.
En spinkel chance er at forsøge at nulstille bundkortet til grundindstillinger med clear_cmos jumperen (Ofte jp1 - kig i manualen til bundkortet på nettet).
Det kan også være en død ram, hvor mange stænger ram sidder der i?
Nu: '01 Avensis Stationcar
Ydegaard
Tilmeldt: 8. aug 2005, 23:39
28. nov 2009, 15:56
En god ide inden du begynder på alle fiksfakserierne:
Hvis du ikke allerede har taget backup så pil harddisken ud og sæt den i en anden PC som slave og få taget noget backup!
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
28. nov 2009, 16:13
Jeps
Pil disken ud og få taget back-up.
Og Jeps:
En døende strømforsyning kan riste bundkort, grafikkort og lidt andre småting
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
28. nov 2009, 17:12
Tak for råd og (ad)varsler, jeg ved jo at der en en del computerkyndige herinde. :D
Der sidder én stang RAM i apparatet. Hvad det er for nogle ved jeg ikke, men computeren var helt med på noderne for 3 år siden, hvilket er lang tid i computerverdenen.. :roll:
Nåmen, Doktoren må se på den og hvis han ikke selv nævner det, vil jeg da nævne backup-nødvendigheden for ham. :wink:
Det er numsefrustrerende når spilledåsen sådan brækker ned, man er jo afhængig af den. Moren kan ikke komme i banken og mails kan ikke læses.
I mellemtiden holder min firma-blærbare for, med dens besynderlige tastatur. Den dér med at pløje fingeren rundt på en staveplade blev jeg aldrig god til, så jeg har en lille trådløs mus til den.. :wink:
28. nov 2009, 18:26
Et lille hint angående Clear CMOS. Det eneste den gør er at kortslutte CMOS batteriet, så hvis ikke jumperen kan findes, kan man altid bare fjerne batteriet i et par sekunder.
Hvis det er 12v benet i forsyningen der har givet op først vil spændingen fra de eksterne enheder som harddisk, blæsere mm., jo bare forsvinde, mens processoren tøffer videre. Hvis der så ikke er aktiv køling på længere kan man risikere at CPU'en fiser af, hvis ikke denne har en termosikring.
Jow jow der er mange muligheder,og man er godtnok amputeret uden den dumme kasse
Held og lykke med det.
khrisdk
Webmaster
28. nov 2009, 18:38
Hvis bundkortet eller CPU er strøget er og maskinen er 3 år gammel tror jeg jeg vil anbefale en ny maskine.
Udviklingen går så hurtigt på CPU'er, ram etc at det ofte er dyrere at skaffe dele til gamle systemer end at købe nyt.
Hvis din heksedoktor er go' nok kan han finde en Bundkort/CPU/RAM combo der kan smides i det gamle kabinet og genbruge flere af de gamle dele
Køb så også en ny disk til styresystemet og smid den gamle Disk i som ekstra.
Og begynd så forfra.
Og skulle du få lyst til at prøve noget nyt så køb en hel PC med Windows 7 installeret. De behøver ikke at være dyrere end at reparere på noget gammelt
Jeg har efterhånden svære problemer med at skaffe dele til min gamle maskiner uden det koster en formue, så meget af min tid går med at finde reservedele i mit IT-lager af gammelt L'**t
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
28. nov 2009, 21:05
Du kan manuelt tænde for den nye PSU hvis du skulle have denne i mistanke ved at kortslutte pin 14-15:
http://www.techpowerup.com/articles/other/22
Så kan du kontrollere om alle spændingerne er ok.
Men det er nok dit MB der er dødt :?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
khrisdk
Webmaster
28. nov 2009, 21:37
Og så var det lige manden skulle spørge:
Er det et 20 pins bundkort med et ekstra P4 stik som man også skal huske at sætte til?
På de nye PSU'er er stikket sat sammen til en 24 pins connector hvor man så piller de sidste 4 pins af hvis man har et gammelt kort.
Hvis det er tilfældet skal man lige huske at sætte den 4Pins connector til også.
Ellers er der nul power til CPU=Død maskine
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
28. nov 2009, 22:53
PSU'en har en vrimmel af stik, deriblandt det brede 20-pins stik. Der sad nemmerligen et lille 4-benet stik på det brede stik, som nu er skilt fra det brede stik og sat i moderbrædtet lige ved siden af det brede stik.
Håber da ikke at det betyder ny maskine... :shock: Men takker for råd. :D
RuneSM
29. nov 2009, 10:44
Hvis den lige 4-pins er adskildt fra det brede stik, skal de 4 ledninger være 2 sorte og 2 gule - er det det?
29. nov 2009, 11:01
Samme kulør på det nye stik, som på det gamle:
:wink:
Deja-wuzzz
29. nov 2009, 11:21
Underlige farver på dette stik hvis det er det som du montere i dit bundkort.
Det ligner mest at det er GND +3,3 +5 og +12 Volt i dette.
Som Rune SM skriver skal det Extra kabel bestå af 2 sorte og 2 gule hvilket blot er Extra 2xGND og 2X12volt:
Hvilket bundkort har du ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
29. nov 2009, 11:30
khrisdk
Webmaster
29. nov 2009, 11:52
De forbindelser der sidder på Edwins 4-pins connector er korrekte i forhold til V.2 af connectoren..
Der er en 12, en 5 og en 3,3 V samt en GND
Hvis det er magen til det gamle som fungerede burde det ikke være det der gør det
Det er korrekt at den gamle P4 Connector havde 2x12V, spørgsmålet er bare om den gamle PSU var med P4 connector eller splittet 24 pins
Der er lidt om det her.
http://www.playtool.com/pages/psuconnec ... ain20plus4
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
29. nov 2009, 12:07
Den ganle PSU var konfigureret på samme måde som den nye, med et separat 20-pins og det lille fikantede Molex-stik. Da jeg pakkede PSU'en ud, sad de to stik dog sammen.
Her sidder det 20-pins på plads og den hvide Molex receptor sidder lige ved siden af:
Billede :wink:
khrisdk
Webmaster
29. nov 2009, 12:16
Ja.
Men spørgsmålet er om stikket på den gamle PSU var med 2x12V til det stik:
Hvis der står ATX 12V på det skal det være 2x12V, altså to gule og to Sorte ledninger.
Stikket er ikke nøvendigvis på de nye PSU'er og så skal man lige fuske en af de normale Molex strømstik til diske om til en 4-pins der passer i.
Der kan købes en converter
Man kan også bare slagte et stik og jokke de behørige dele ned efter behov. Ikke anbefalesesværdigt, men det funker til test
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
29. nov 2009, 12:26
- Det gamle 4-pols stik havde samme ledningsfarver som på det nye. Gul, rød, orange og sort, tror jeg farverne er.
29. nov 2009, 12:33
Her har jeg fjernet køleaggregatet fra den gamle CPU. Man kan vel ikke se på sådan en fætter om den er blevet ristet fordi køleblæseren gik i stå da den gamle power supply gik ned? :shock:
29. nov 2009, 12:45
Når jeg nu trykker Start på computeren med det ringetryk der sidder på den går jeg ud fra at jeg shorter pin 14 til stel i det 20-pins stik, således at powersupplyen starter.
Hvis der så ikke blev etableret en "holdekreds" ville computeren jo bare stoppe igen, når jeg slipper ringetrykket. Hvad i computeren etablerer denne holdekreds, så PSU'en vedbliver at give strøm fra sig? :roll:
Det kommer jo bare et nanosekunds blink fra den røde lysdiode når jeg trykker Start og så sker der ikke mere, som om at denne holdekreds ikke skabes?
I ved jo at jeg er computermongol, så jeg ved sgu egentligt ikke hvad CPU, moderbrædt og RAM og hvad har vi, laver.. :oops:
khrisdk
Webmaster
29. nov 2009, 12:45
Doesn't compute.
Iflg standarderne er det ATX12V V.1.0 der har den ekstra P4-connector med 2x12V og en 20-pins MB connector.
De nye PSU'er kører efter ATX12V V2.0 og har 24 pins MB connector der kan splittes så man kan bruge den i 20 pins MB.
Den sidste 4-pins klods skal så ikke bruges.
Og hvis man gør bør man grille sit MB. Den skulle ikke kunne bruges andre steder.
Men hvis den gamle 4-pins connector har haft samme farvekode og det hvide stik er et ATX12V stik, så burde du ha' haft seriøse problemer med maskinen helt fra starten
Så har du leveret forkert spænding til den ene 12v forbindelse og strøm til jord..Not good.
Ellers kan dit MB trix.
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
29. nov 2009, 13:07
Moderne elektronik af god kvalitet er vel diodesikret mod polvending?
Hvis jeg prøver at starte computeren uden det lille 4-polede stik monteret kommer der ikke noget rødt diodeglimt og den grønne power-on diode tænder ikke..
khrisdk
Webmaster
29. nov 2009, 14:09
Der bør et eller andet sted i kabelbundtet være et andet 4-pins stik (me Thinx) der er 2x12V og passer i det hvide stik.
Jeg ville nok bare selv jokke det i og se hvad der sker.
Men det er også mig.
De fleste nye MB har jo en connector til 4 eller 8 pins ekstra strøm, så du har nok en i bundtet der enten er 4-pins, eller en 8-pins der kan skilles ad til 2 x 4-pins.
Jeg kan faktisk ikke huske hvordan det nu lige er en grillet CPU reagerer. Så vidt jeg husker plejer PSU'en at køre videre, men jeg kan tage fejl.
Men start og stop af PSU bliver jo styret over MB, ikke direkte på PSU, så et dødt MB kan heller ikke holde PSU kørende
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
