Kort udfald på motoren 900NG 2.0 ved hurtig gasgivning
Pilsne
Tilmeldt: 20. dec 2009, 17:26
20. dec 2009, 18:15
Er der nogen der har et bud på ovenstående fejl. Gasgivning foregår fra tomgang og med bilen i frigear / kobling nedtrådt. Ved et hurtigt "vip" med speederen dør motoren i 1/2 sekund hvorefter omdrejninger stiger. Jeg kan lige nå at se nålen i omdrejningstælleren falder mod nul inden den stiger igen. Ved alm. kørsel er der ikke noget at mærke. Har forsøgt ellers fornuftig Saab mekaniker, men tror ikke rigtig han forstod hvori problemet bestod. :?
Niels P.
Senest rettet af Pilsne 20. dec 2009, 23:51, rettet i alt 1 gang.
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
20. dec 2009, 22:06
hvad sker der hvis du holder foden nede stiger den så jævnt op i RPM. Eller dykker den også der
Pilsne
Re: Kort udfald på motoren 900NG 2.0 ved hurtig gasgivning
20. dec 2009, 23:58
casper-fischer skrev:hvad sker der hvis du holder foden nede stiger den så jævnt op i RPM. Eller dykker den også der
Så stiger den jævnt op. Hvis speederen trykkes hurtigt ned fra f.eks. 2000 RPM - så "dør" motoren ikke, men stiger jævnt og kvikt i RPM. Der er ny benzinpumpe og tændrør. Der er udlæst en enkelt fejl på strømfordeleren.
