Pludselig lyd af sporvogn
Poul9-5
Tilmeldt: 3. feb 2009, 12:01
16. feb 2010, 22:29
Fruens Mondeo 2,0 ÅRG 98 er pludselig begyndt at lyde som en sporvogn. Godt nok er jeg ikke selv gammel nok til at være vokset op med sporvogne, men husker tydeligt lyden fra en druktur i Tjekkiet fra den gang øllet endnu var billigt.
Nå, men det bliver jo mig der kommer til at udrede suppedassen. Jeg er ganske overbevist om, at det må være et leje. Lyden er undertiden så kraftig, at man ikke kan tale sammen under kørslen ligesom den naturligvis stiger og falder med hjulenes omdrejninger.
Hvordan finder jeg frem til, hvilket af lejerne den er gal med? Jeg har prøvet at løfte bilens hjørner op et ad gangen og ruske i hjulet for at se, om det kunne indikere hvor den var gal, men alt føltes normalt. Ligesom der heller ikke var synlige spor af emner der var kommet på afveje.
Vognen har i øvrigt kørt knap 300.000 km og kører fornuftigt. Den skulle gerne holde til 300.000 km mere!
Poul
wittendorff
Tilmeldt: 28. apr 2007, 21:31
16. feb 2010, 22:40
Du kan jo prøve at svinge kraftigt fra side til side, så vil lyden aftage fra det leje som ikke er belastet.
Tidl. 2001 9-3 SE 2.2 TiD
Tidl. 1995 9k 2.3t CDE
16. feb 2010, 22:45
Det er helt normalt og kostede ikke ekstra dengang.. :D
- Når man kurvetager vil det syge leje blive aflastet og oftest blive mere tyst under aflastningen, når det er inderst i kurven. Sådan afgør man hvilken side støjen kommer fra. Jeg kan selv skelne højre og venstre med syge forhjulslejer, men bagtil kan det være sværere. På min 99 fra gamle dage måtte en kammesjuk kravle rundt i bagagerummet, med fremadlagt bagsæderyg, for at afgøre om højre eller venstre baghjulsleje var sygt. :wink:
Poul9-5
16. feb 2010, 22:51
Tak for tippene. Noget kunne da tyde på, at det er bagved den er gal. Fik vist ikke skrevet at det er en morbil =st.car. Det så at sige buldrer og brager og er fuldstændig umuligt at høre hvor det kommer fra.
Det var måske en ide at skubbe hende ind i bagagerummet og lade hende sidde der indtil hun har lokaliseret støjen! Bagenden er dyre ende, men også den hurtige ende!
Tak for svarene.
Poul
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
17. feb 2010, 12:09
inden du foretager noget drastisk så tjek lige at det ikke er stor klump is der sidder i skærmkassen eller ved stænklappen og skraber på fælgen eller dækket..
havde det i sidste uge på min 9k, troede der var gået en fjeder eller ophæng :oops: :oops:
Poul9-5
17. feb 2010, 15:23
Ak - har været nede og kravle under vognen, men der var desværre intet. Håbede at det var plastiskskærme eller skidt der sad og sang med, men nej.
Tak for omtanken.
kim96v4
Tilmeldt: 6. nov 2007, 19:25
17. feb 2010, 18:00
det er da forde du er punkteret det lyder helt sikkert som en sporvogn når dækket er krænget af :withstupid
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
