PC flimrer
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
PC flimrer
17. feb 2010, 23:37
Min søns pc er begyndt at opføre sig mærkeligt.
Den har fået nogle underlige flimrende striber.
Det sker både under opstart og inde i windows.
Se billede på link herunder.
http://baunenet.dk/billeder/pc.jpg
Har lavet en ren geninstallering af Vista og opdateret samtlige drivers, men intet hjælper.
Af og til starter den OK op og opfører sig som normalt, men efter næste genstart kommer striberne igen.
Når striberne er tilstede kører skærmen i lav opløsning og kan ikke køre pc-spil.
Det er som om nvidia-driveren ikke kan køre samtidigt med, at striberne er på skærmen.
Er der nogen bud på, hvordan jeg får fejlen væk.
Min eget bud er, at der er noget galt med grafikkortet.
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
17. feb 2010, 23:51
Oh ja
Det er enten et dødt grafik-kort, eller en overophedning af kortet.
Jeg tror jeg vil anbefale et nyt
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
18. feb 2010, 00:04
Prøv at pille låget af maskinen og se efter om blæseren på grafikkortet kører (hvis der da er en blæser) Min erfaring er dog; død blæser = dødt grafikkort, så der skal nok et nyt kort i som khris skriver.
peterkj
18. feb 2010, 10:43
OK.
Så må jeg nok ud at have fat i et nyt.
Grafikkortet hedder nvidia 8800 gtx.
Troede jeg kunne købe det samme igen, men det ser ikke ud til at findes længere, når jeg søger det i danske butikker.
Bundkortet i pc´en hedder 780i ATX Socket 775.
Hvis jeg nu vil have et tilsvarende grafikkort, hvad skal et sådan så hedder idag.
Gider ikke ofre en masse penge på et der er meget bedre end det gamle.
Pc´en er 2,5 år gammel og med det gamle grafikkort trak den alle spil, der blev smidt i den uden problemer.
18. feb 2010, 10:53
Har du overveje at finde et brugt?
8800 GTX er et kort, som er solgt i tusindtal så det bør være til at skaffe brugt.
khrisdk
Webmaster
18. feb 2010, 10:58
Det eneste du egentligt lige bør finde ud af er om det er et AGP eller et PCI-e kort.
Så går du ind på EDB-priser og søger på den pris du vil gi.
Jeg tror de fleste kort er større end 8800GTX idag.
Men hvad ved jeg...jeg er stenalder med et overclocket 6600GTX kort :?
Det klarer nu oss de fleste spil
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
peterkj
18. feb 2010, 10:58
Ja det har jeg overvejet.
Det billigste er 1,5 år gammelt og koster 1000 kr.
Det syntes jeg er for meget, når man garanteret idag kan få en helt ny pc med tilsvarende grafikkort for omkring 4000 kroner.
Kan man ikke få et nyt grafikkort idag som svare til mit gamle, der paser i pc, en.
Regnede selv med at et sådan vil koste omkring 500 kroner eller tager jeg helt fejl her.
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
18. feb 2010, 11:05
prøv lige at tage kortet ud og monter det igen i slottet, der kan måske være en dårlig stikforbindelse.
Kan du ændrer GPU eller Ramhastighed på kortet ? isåfald kan du prøve at nedsætte disse.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Cecilius
Tilmeldt: 30. aug 2009, 15:55
18. feb 2010, 11:33
Prøv at undersøge kølingen, der kan købes en eftermarket køler til billige penge. "ZALMAN"
Selv uden køling burde kortet kunne vise billede på skærmen, uden flimmer.
Prøv at sætte skræmen på den sekundære VGA/DVI udgang på grafikkort.
Ret sjældent at kortet dør. Mest deres halv dårlige køleløsninger som tit og ofte æderlægger kortene ved at være defekte og lade kortet overophede.
Ellers er der på produktet 6 måneders garanti, og 14 måneders garanti som er omfattet af svigt eller fejl fra producents side af. "RMA"
EDIT.
Normalt ville der være farvet pixels på din skærm hvis kortet er dødt, men faverne er konstant og vandrette.
Når du undersøger om grafikkort køler ordentligt, så prøv da først at give den et helt andet strømstik, fra et sted i computeren.
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
18. feb 2010, 11:44
der sker tit det at støv og snavs, hunde- og kattehår fx, sætter sig i kabinettet...især hvis pc'en står på gulvetl
og så bliver hele molevitten hurtigt alt for varm.. og i værste fald kan der gå ild i computeren
af med kabinetbeklædningen, så først en blidt støvsugning omkring strømforsyningen og i bunden af kabinettet og så tager du en kompressor og sætter den fine blæsedyse på og giver hele molevitten en gang trykluftrensning... også grafikkortet og bundkortet
gerne ude i garagen.. for det sviner..
det løser meget ofte problemerne og du har en dejlig ren computer igen..
SAAB 9000 CSi 1997
khrisdk
Webmaster
18. feb 2010, 12:25
Oh..Jo de kan sagtens grille
...Alt sætter sig i kølere..Manglende køling giver død eller defekt.
Jeg har lige haft fornøjelsen af at arve en bærbar Zepto med separat grafikkort..den var død, indtil jeg afinstallerede driverne og deaktiverede kortet...Nu spiller den fint som slave i øveren, med en lille defekt at den sender et 4:3 billede op på en 16:9 skærm..men det er ligemeget til det brug
Men den var Stendød i grafikkortet, og har nøjagtigt det billede der vises på linket.
Jeg har også et fint nyt kort der laver nøjagtigt det samme efter en grum nedsmeltning af en PSU.
Det kan godt være at kortet kører, men det ser ligesådan ud som linket.
Og det har været i et par PC'er til test.
Min pointe er: Grafikkortet er stået af. Punktum. Har taget skade og bør skiftes ud til et nyt.
Og SÅ er det man i fremtiden sørger for at holde alle ventilatorer i kabinettet rene så det ikke sker igen.
Min egen hoved-PC derhjemme der kører 24/7 bliver afrenset en gang om Måneden.
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
peterkj
18. feb 2010, 14:23
Har nu støvsuget, brugt kompressor og taget kortet ud samt genmonteret det.
Resultat. Det samme.
Skal derfor nok ud at have et nyt grafikkort.
Har fundet 8800 gtx i England til 700 kroner.
Har så et engelsk pcblad som anbefaler et Sapphire HD4850.
Det har jeg fundet i DK til 800 kroner for 1 mb version.
Mit bundkort har PCI Expresse 16 stik, men på HD4850 grafikkortet står der, at det skal bruge PCI x 16 2.0.
Det der version 2.0 betyder det så, at jeg ikke kan bruge HD4850-kortet.
Link til mit bundkort findes her.
http://www.edbpriser.dk/Product/Details ... pid=416552
khrisdk
Webmaster
18. feb 2010, 14:45
Ah..
Der er lidt med det.
Strengt taget kræver det ikke PCIE 2.0, det understøtter det bare.
System Requirements
–PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
–450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended (550 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
–Certified power supplies are recommended. Refer to http://ati.amd.com/certifiedPSU for a list of Certified products
–1GB of system memory
–Installation software requires CD-ROM drive
–DVD playback requires DVD drive
–Blu-ray™ / HD DVD playback requires Blu-ray / HD DVD drive
Og så skal du så lige være opmærksom på at det er et ATI baseret kort, og ikke Nvidia baseret= Du skal lige ha en anden driver
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Cecilius
18. feb 2010, 14:59
Jeg ville nok købe noget i denne stil
http://www.danskdatasalg.dk/?vare=1512829
Det er ikke helt så hurtigt som 8800GT.
Prisen er fornuftig. Eneste overvejelse man kan gøre sig er, om kortet skal købes med aktiv køling, eller passiv.
ATI 4850 er at foretrækker.
Tilsvarende på Nvidia froten er Geforce GTS 250
peterkj
18. feb 2010, 15:50
Har lige googlet lidt på Radeon HD 4650.
På listen fra nedenstående link får den 520 på G3d rating.
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Nviddia 9600 GT får 934.
Det koster 738 i en 512 mb-verson.
Mit gamle kort 8800 gtx får 1057.
På nedenstående link har jeg fundet HD 4650 i en 1gb-version (med s-video så det kan sende billede til vores analoge TV) til 390 kroner. Det lyder som et superkøb. At det er en 1 gb-version må vel også betyde, at det yder mere end de 520.
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=489849
Er der noget ved dette kort som gør prisen så lav, at I anbefaler ikke at købe det. Umiddelbart ser det fint ud.
khrisdk
Webmaster
18. feb 2010, 16:19
Uh
Jeg vil helst ikke rodes ud i at udtale mig om Grafik.kort junglen, specielt efter de har opfundet nye betegnelser, men ja der er en grund til prisforskellene
Grunden til at 8800GTX er så højt rated er fordi den er den næstskrappeste model af 8800 generationen.
Første ciffer er GPU generation, GS er slow, GT er skrap, GTX er Muy Skrap og Ultima er Spitzen...lidt lissom med biler
Derfor kan et 6600GTX kort være hurtigere end et 8800GS kort.
For den tålmodige er der her den lille wiki gennemgang her
Nvidia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... sing_units
Og den tilsvarende fra ATI:
Enjoy..
Hvis der er nogen der lige sidder med det hurtige sammenligningsskema så er det nu de skal slå til....
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
DFJ
Tilmeldt: 28. jul 2009, 15:57
22. feb 2010, 22:34
Hermed sammenligning :)
Når man måler grafik tyer man som ofte til at måle bestemte opgaver - Ofte spil, da disse stiller store krav til grafikprocessoren.
Tomshardware.com, samt andre hardware-hjemmesider, laver målinger af grafikkort og anbefaler de "bedste køb" ud fra disse.
Her et eksempel på disse charts
http://www.tomshardware.com/charts/gami ... ,1697.html
Bemærk at det som ofte er de dyreste kort der vinder. Det kan ofte betale sig at læse deres "Best Graphics Card for the money" guides, og kigge på de kort de peger ud, og så sammenligne med priserne herhjemme.
Her deres Guide for febuar 2010
http://www.tomshardware.com/reviews/bes ... ,2544.html
Held og lykke :)
peterkj
23. feb 2010, 16:51
Vi har nu købt og installeret det her på siden anbefalede Radeon HD 4650.
Fandt det i en 1GB-version for under 400 kr.
Det spiller perfekt og drengene kan i Team Fortress ikke se forskel på det gamle 8800 GTX og det nye.
Det var altså det gamle kort, der var stået af.
Tak for råd og vejledning :-).
