hej her er lidt info på bilen
saab 900 SET
2.0 turbo
1994
jeg har lige skifte min motor
da plejllejer er smader men den kørte fint.
Så købt jeg en doner bil uden startspærre
som kørte godt
så smed jeg motoren over i min
og nu vil den ikke starte.
Den giver ikke noget benzin og ikke gnist.
Min standard alam startspærre går i gang med at dytte og blinke
når jeg sætter mit bilbatteri på.
Så låser og åbner jeg bilen så stopper den med det
men den starter ikke og giver ikke noget benzin og ikke gnist.
Er der nogle der ved om jeg kan gå uden om den startspærre.
Så vist det ikke er den så kan jeg lukke den uden
her er lidt info på de biler
Doner bil
Stelnummer: YS3DD
Fabrikant: Saab Automobile AB
Produkt linje: SAAB 900 anden generation
Karrosseri type: 5-dørs Hatchback
Gearkasse: 5-gear Manuel
Motor type: B204L - 2.0L turbo med intercooler
Model år: 1995
Samlet på (fabrik Trollhättan, Sverige, linje A eller B
Serie nummer: 023319
Kontrol symbol: Godkendt
Ekstra info?: Med dobbelt Airbag, 9-3
Min bil
Stelnummer: YS3DD
Karrosseri type: 3-dørs Hatchback
Model år: 1994
Serie nummer: 042782
Ekstra info?: Ingen
Hjælp min saab vil ikke starte
- casper-fischer
Krumtap sensor
- kimmer95
Re: Hjælp min saab vil ikke starte
det har jeg prøvet detvirker ikkecasper-fischer skrev:Krumtap sensor
Prøv at låne en boks hvor VSS er slået fra. Boksen burde dog være ligeglad om hvilken motor der sidder i.
Når jeg prøver at starte min med startspærren aktiveret, så går den kort i gang og dør så, hvilket tyder på at min ikke får benzin men godt nok får tænding.
Min er dog også med Motronic og ikke Trionic.
- kimmer95
Okay men jeg hardy prøvet at tage den fra doner bilen men der sker ikke noget
Det er ikke lige sådan at omgå start spærren hvilket sådan set er smart nok
har du part numrene på T5 boksene så skal jeg fortælle dig om de er med eller uden start spærre
