Efter jeg har haft min akkumulator koblet fra opfører dieselfyret i min 9-3 TTid sig underligt.
Jeg har indstillet tiden til RDS på radioen, og fyret kan nogen gange køre mens bilen er igang, men det kan ikke startes manuelt når bilen holder stille.
Det forsøger at starte op, men efter 5 sek. slår det fra igen.
Der er fuld tank på bilen og tilsyneladende masser af strøm på akkumulatoren.
Nogen bud på hvad der er gået galt her?
Mvh Nicolai
Dieselfyr strejker 9-3 TTid - LØST
- Nicolai
Senest rettet af Nicolai 24. okt 2016, 08:41, rettet i alt 1 gang.
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
Udlæs fejlkoderne, slet dem, og prøv at starte fyret, hvis det ikke starter så udlæs fejlkoderne igen, og så kan vi måske komme med et bud på hvad der er galt.
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Her lige en løsning på problemet!
Den kommer lidt sent, men havde lige selv samme problem.
Det opstår når batteriet bliver taget fra.
Så ved bilen ikke hvad klokken er længere.
Man skal have den originale Fujitsu Ten radio i (husk antenne)
Så trykker man på klokken, og siger RDS Time.
Den skriver så "Søger efter RDS tid".
Når den er gået igennem sætter den system klokken.
Når dette er gennemført skriver "Time Updated".
Så kan fyret startes
PS. Kan man ikke få det til at virke så er det Tech2 eller eSID2 (med ekstra ledninger)
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
- Nicolai
Så blev fejlen fundet. Styreprintet var kaput, og siden dette ikke kan fås som en løs reservedel, så kom der et helt andet fyr i. Nu er der dejlig varme i bilen igen
Mvh Nicolai
Mvh Nicolai
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Nu oplever jeg nøjagtig det samme.
Fyret starter, 5 sec efter slukker det...
Det kan startes manuelt - 5 sec efter slukker det..
Det virker lidt underligt at 2 fyr skulle brænde af efter strømme har været taget fra bilen.
Jeg vinter tested mit fyr lige før jeg tog strømmen fra.
Der virkede det fint...
NSB
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Det ser ud til generelt at være et problem med disse fyr på flere bil mærker.
Lodningerne er for dårlige...
Fyret er et Eberspächer D5WS
NSB
- Peter
Med risiko for at mudre denne tråd til, så tillader jeg mig denne strøtanke:
Hvis styringen til det originale fyr er futtet af, og man ikke kan få styringen separat (hvad er det også for noget pjat??)
Var det så en idé at rive skidtet ud af bilen, og montere et "almindeligt" Eberspächer?
Jeg forestiller mig at det kan fås i en version som mht fysisk størrelse og placering af studser og den slags er identisk med det originalmonterede?
Hvis man kan...:
Ulemper: Bilen ved ikke længere at den har fyr monteret, og kan ikke selv starte det via motorstyringen. Kan ikke programmeres via displayet i instrumenthuset.
Fordele: Man kan få den fjernstyringsfunktion som så mange Saab-ejere sukker efter.
Og man kan vel sætte et panel i bilen, så man selv kan starte fyret som tilskudsvarme når man kører hjemmefra en kølig morgen (sådan som bilens egen motorstyring ville gøre)
Er jeg helt på vildspor? Hvis det var mig der havde sådan en 9-3 med defekt styring til fyret, så ville jeg overveje ovennævnte løsning - fordi man kan få fjernstyring via mobilen og alting, hvilket - hvis jeg har forstået det korrekt - ellers er nærmest umuligt at lave på 9-3 TiD/TTiD???
/Peter
Hvis man kan...:
/Peter
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Der fås et fyr nøjagtig magen til, på nær styringen, som forstår en Saab, der siger tænd eller sluk.
Selve fyret fejler ikke noget...
Styringen er ikke særlig kompliceret, men fås åbenbart ikke løs.
Så mulighederne er:
1) Smil og køb et nyt fyr (der sikkert har samme fejl indbygget)
2) Se om en reparation af de dårlige lodninger virker
3) Køb en standard styring og en tænd/sluk knap (Saab knappen "Ekstra" kunne have givet mening her) + problemer
4) Køb en standard styring og lav en et modul, der kan oversætte fra "svensk" til "tysk" + remote.
Så mulighederne er:
NSB
- Nicolai
Ja, selve fyret fejler ingenting. Innosund i Sverige reparerer mange af de her fyr, og efter hvad jeg har læst, så borer de aluen ud på bagsiden af styremodulet og lodder det om bagfra. Derefter frisk silikone i borehullerne. Så virker det igen.
Hvis det vitterligt bare drejer sig om dårlige lodninger, hvilket meget tyder på, så er det jo ikke værre end alle de dårlige lodninger vi kender fra f.eks 9000-modellen (dårlige lodninger i instrumenthus, centrallåsmodul etc.)
Indtil videre virker mit "nye" fyr upåklageligt, så jeg piller ikke ved det. Er spændt på om omlodning kurerer nsb´s problem.
Mvh Nicolai
Mvh Nicolai
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
Eberspächer Har lige så lang tid jeg kan huske, haft problemer med styringen, Original monteret eller ej.
Webasto er meget mere pålideligt. Hvis det var mig der stod med et fyr problem. Så havde jeg købt et Webasto fyr og et telemodul
En App På mobilen erstatter det originale styresystem.
Alternativ 2 er at erstatte det originale styremodul med et universalt, med et universalt ledningsnet, eller ombygge det originale net, et telemodul og en app til telefonen.
Ekstra knappen virker i begge tilfælde, Men lur mig om det ikke findes en elektronik dims der sammenligner ude temp. med motor temp. og starte fyret automatisk når motoren kører.
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Har nogen noget kode og en adapter, der kan læse Saab 9-3 Can-Bus, til C# .Net Micro Framework på en ARM processor?
Hvis vi kan kommer dertil, så er resten nemt - også med fjernbetjening!
Den kører på I-bus, 33 kbits/s, kaldet GMLAN, Single Wire CAN.
Dvs. en langsom bus, som kan nås med simple hardware og en lille CPU.
NSB
- nsb
- SAAB-PSYCHO
HHHmmmm.... Voodoo!
Satte min el-stol i går...
Havde taget strømmen fra i 2 timer for ikke at få en airbag i hovedet.
Og i dag starter fyret, som intet var hent!
Konklusion:
Hvis strømmen bliver taget fra, uden Fujitsu Ten radioen i bilen, så mister bilen dens system tid.
Hvis man så prøver at starte fyret manuelt, så planter man en fejlkode, fordi tiden er ugyldig.
Når, man så tænker ARGH! og stiller tiden med et Fujitsu Ten, eSID2 metoden eller en Tech2, så kan det stadig ikke køre fordi fejlkoden nu blokere...
Når man så tager strømmen fra bilen i mere end 20 min, så sletter den fejlkoden - og bilen kan nu selv starte fyret.
Hvis man så selv vil starte fyret, uden at stille systemtiden først - ja, så er den gal igen.
Så nu prøves det lige om systemtiden kan sættes med en OpCom Clone...
:Idonno
Konklusion:
:Idonno
NSB
- Nicolai
Interessant observation! Det stemmer måske meget godt overens med mine oplevelser. Jeg havde også strømmen slået fra, men jeg vidste ikke på det tidspunkt at RDS-tiden skulle sættes med det samme. Derfor startede fyret muligvis ikke op, og da jeg så fik sat tiden var det ikke muligt for fyret at starte pga. fejlkoder.
Saab i Vejle har dog prøvet at starte det op, men uden held - og en specialist dømte styreprintet ude.
Det "nye" fyr kører stadig fint, så jeg foretaget mig intet indtil videre.
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
- Jannek_uldal
- ULTRA SAAB FREAK
Meget interesant NSB.
Jeg har jo også Android radio i og har forsøgt at starte fyret med det dertilhørende "bip" da tiden ikke er indstilt. Jeg venter pt på min eSID2 og skal have lavet kabeltrick'et.
MEN - fyret virker fint når det bare passer sig selv og starter i forhold til udetemperaturen.
Så der blokerer en fejlkode åbenbart ikke....
SAAB 900T cab. '92 US model
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Mit kørte hele dagen i går uden problemer...
I dag vil det ikke... :Hvadhulen
Det bringer mig til bage til en lodning...
NSB
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Så blev styrekortet taget ud og genloddet, med blyholdig tin (som i gamle dage).
- og fyret starter nu op og køre igen uden problemer!
Konklusion:
Der er anvendt en forkert type tin til stik - og for lidt tin.
Den tin der er anvendt er for hård og kan ikke tåle vibrationer og temperatur påvirkningerne, hvilket så resultere i løse og dårlige forbindelser.
Eberspächer burde meldes til et loddekursus for nybegyndere!
Næste skridt er så et andet type glødegitter til gløderøret, så skulle røg og lugt også forsvinde...
Konklusion:
NSB
- Nicolai
Jamen det er jo fantastisk! Det ser ud til at det er den største fejlkilde på disse dieselfyr. Kan du beskrive metoden til hvordan du kom ind til printet? Hvilke punkter loddede du om? Og hvad lukkede du det med bagefter?
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Der kommer en opskrift med billeder
Men, hovedsagelig:
Fræser fra bagsiden 12x35 mm slot.
Gravede ned gennem solikonen.
Væk med alt det gamle tin på alle stik ben - og nyt blytin i.
Og i med en gang silikone, efterfulgt af isolerbånd oven på.
Lidt same metode som en hjerne operation
Men, hovedsagelig:
NSB
- jhs0020
Hej Alle
Jeg har fuldstændigt droppet SAAB's egen styreenhed på Eberspæcher. Jeg har i stedet fået et standard styreenhed og et tele-modul, som herefter styres vis sms og eller app. Fyret fejlede ikke noget, så prisen for hele herligheden blev 9400 og alt er nu standard, nu trykker du blot på en ikon på din smartphone for at starte fyret, uanset hvor du er, du får herefter en SMS at fyret er startet og hvor koldt der er, du kan løbende få SMS om tilstand hvis du ønsker det. Kontakt Brian fra bilvarmer.com, super service, og du bliver meget klogere på Oliefyr.
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Det er så problemet - et standard fyr styres ikke af motorstyrringen!
Mit fyr køre stadig upåklageligt, efter jeg loddede det med blyholdig tin...
Men, det er noget bøwl hvis man ikke har et værksted, en fræser og det rigtige loddedudstyr.
Men, det med en App lyder fedt!
NSB
- Jannek_uldal
- ULTRA SAAB FREAK
Re: Dieselfyr strejker 9-3 TTid - LØST
Hej NSB
En lidt gammel tråd, men har du lidt flere deltajer på gen-lodning af styreprintet til fyret?
Min har nu samme problem og et nyt synes jeg ikke lige er vejen.
HVor sidder styreprintet henne? Jeg går ud fra at selve fyret med vand /diesel osv ikke skal tages ud?
Hvor fræser du henne og hvad har du loddet?
/Jannek
/Jannek
