Saab 9-5 sætter ud efter få min kørsel
Usd27
Tilmeldt: 20. dec 2018, 18:25
22. dec 2018, 21:39
Hej nu har jeg så haft tester på og den siger p1300 Torque Limitation Signal Low.
Er der nogen der ved hvad det kan have af betydning?
Bilen sætter ud og går i stå og kan derefter ikke starte i noget tid
Re: Saab 9-5 sætter ud efter få min kørsel
23. dec 2018, 00:24
Det kan være krumtapføleren.. :shock:
23. dec 2018, 07:53
Download WIS og få den rigtige forklaring på koden !
P1300 betyder katalysator skadelige fejl tændinger.
Hvis omdrejnings tælleren giver udslag, ved starter omdrejninger, så kan krumtaps sensoren, med relativ sikkerhed udelukkes.
Får den benzin ?
Er der gnist på tændrørene ?
Tændrørene hvor gamle er de, og er det de rigtige NGK rør ?
tændkasetten er den original. eller en uoriginal ?
De uoriginale kan give en masse mærkelige problemer.
Usd27
23. dec 2018, 11:31
Jeg har skiftet tændrør for ca 3 måneder siden og nej det var ikke ngk men denson . Ja det mærkelige er bare at værkstedet ikke kunne se noget på testeren men motorlampen lyser heller ikke, den blinker bare når bilen går i stå, men den burde vel gemme det i computeren når den blinker?
23. dec 2018, 12:23
Regel nr 1 man monterer kun de riktige Ngk tændrør i en saab med en tændkassette.
Alt andet kan give store problemer.
Du har jo en fejlkode p1300, som desværre er en universal kode, der kan være mange ting.
Så der skal yderligere fejlsøgning til, for at finde problemet.
Usd27
23. dec 2018, 13:08
Okay tak kunne være jeg skulle prøve med tændrør så. Kan p1300 også være turbo problem?
23. dec 2018, 13:32
I dit tilfælde, hvor motoren går ud og kan startes igen efter 5 minutter.
Så vil jeg sige nej.
Det er et benzin eller tændings problem.
Og andre tændrør afhjælper næppe problemet.
4Roger
Tilmeldt: 17. okt 2016, 01:12
23. dec 2018, 15:00
Skud fra hoften,
Benzinpumpen - ikke så svært lige at checke trykket
4Roger
23. dec 2018, 17:18
Nu har du vel ikke også puttet ingefær eller andet end benzin i tanken? :ugeek
Usd27
23. dec 2018, 20:35
Nej ingefær er udelukket :D
Usd27
29. dec 2018, 18:30
Nå nu har jeg skiftet tændspole og krumptapsføler uden resultat :cry:
Så nu må jeg prøve at tjekke benzin systemet..
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
2. jan 2019, 11:38
Usd27 skrev:
29. dec 2018, 18:30
Mon ikke du skulle få sat de korrekte tændrør i også? (Selvom det næppe er derfor bilen sætter ud)
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
