Bremserør 9-5
Bremserør 9-5
5. jul 2019, 23:42
Hej alle
Er der nogen der har erfaring med at skifte bremserør på en 9-5 (MY2000)?
Jeg fik min mors 9-5'er kasseret til syn på grund af lidt for meget rust på et bremserør. Det er hvor det sidder i en klips/holder på det lange lige stykke under bunden. Jeg tror kun det var det til venstre baghjul han kasserede, men det højre er sikkert også tilsvarende dårligt, så det er nok bedst at skifte begge.
Synsmanden fortalte at man godt må skare et stykke i, men maks 1 (ikke original) samling pr. rør. Røret til venstre baghjul går vistnok nærmest over tanken så det kan være noget svært at komme til.
Jeg mener stadig nye rør kan skaffes fra Orio. Skal jeg bestille to nye rør eller bare bøje noget kobber/nikkel rør i facon og sætte en samling på? Jeg tror nye rør gennem Uggerhøj (eller hvem der nu forhandler SAAB dele) koster 700-1000 kr. pr. stk. De kan også købes over nettet, men jeg er bange for hvad postvæsenet gør ved en pakke med et 2-3m langt rør? Der er måske også andre måder at gøre det på som jeg lige har overset.
jeg kunne sikkert gøre det selv på garagegulvet, men jeg regner med at få hjælp af en mekanikker kammerat som har adgang til lift og diverse værktøj.
Inden vi går i gang vil jeg gerne lige høre om hvilken procedure i mener jeg skal vælge.
OG9⁵ '99
Reserve: 99 Rally '71, 96 V4 '75, og900GL '83 + diverse projekter
Re: Bremserør 9-5
6. jul 2019, 06:37
Jeg har igennem hele min mekanikker karriere ikke monteret et originalt stål rør.
Hverken bremse eller benzin rør.
Det er noget af det første der bliver monteret på fabrikken, og ofte bliver man nød til at klippe røret i stumper for at kunne afmontere det.
Kobber nikkel er vejen frem, det holder nærmest evigt, og er nemt at bukke.
Jeg plejer at forbukke det stykke der sidder nærmest abs blokken.
Og dernæst bliver røret trukket over, under igennem div. komponenter ned til baghjulet.
Og så bliver røret bukket færdigt på bilen.
Man kan skarre røret, men at lave en krave på et stålrør kræver et dyrt værktøj som dette.
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilvark ... 2000022667
De billige er umulige at arbejde med.
Pas på når i fjerner de gamle rør fra plast klipsen. da de har det med at knække.
viewtopic.php?f=4&t=32002
Re: Bremserør 9-5
6. jul 2019, 08:24
Tak for svaret Morten.
Hvad med denne samling:
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilrese ... 2000035536
Så vidt jeg kan se kræver den ikke udkravning. Det ligner en skæreringssamling som jeg tidligere har brugt på et servorør til V6'eren. Det kræver bare et helt rent snit af rørene der skal samles, men det kan også være svært under bilen.
OG9⁵ '99
Re: Bremserør 9-5
6. jul 2019, 09:45
En skærerings samling af bremserør har jeg aldrig prøvet, og det kommer jeg aldrig til at prøve :!:
1. vi skal være helt sikre på at røret er 3/16"
2. Beskyttelses lakken skal renses af røret, hvilket giver småridser.
3. Hvad sker der over tid når samlingen bliver udsat for salt snask ?
Mister skæreringen grebet om røret, og får vi et pludseligt bremsesvigt, når vi har mest behov for bremserne ?
Jeg foretrækker helt klart en fysisk samling med en konus, som ikke lige kan slippe grebet om røret grundet tæring.
Optimalt så vil jeg helst ikke bruge en ekstra samling, men det kommer helt an på tidsbesparelsen.
Re: Bremserør 9-5
6. jul 2019, 13:03
Jeg kender samle-tingen fra Biltema. Den er helt fed. Jeg er gammel bremserørsluder. Jeg har brugt samlingen på en Opel 900. Stålrør til cu/ni rør. Bilen blev synet med samlingen.. 8) :lol:
Re: Bremserør 9-5
6. jul 2019, 21:49
Samlingen fra Biltema er ok men træk et nyt cu rør hele vejen.
Man skifter ikke kun bremserør fordi synsmanden siger det, man skifter for at bilen bremser hver gang og man kan stole på systemet.
Ingen ønsker at sige:
"Jeg sparede et par hundrede kr.men familien blev hårdt kvæstet pga. bremse svigt i den ene kreds.
Stål bremserør er tynde som papir og de kan knække bare man fjerner dem fra holdeklipsene hvis de er lidt anløbet.
Der burde være total forbud mod stål bremserør.
Re: Bremserør 9-5
14. jul 2019, 08:32
Så fik jeg skiftet det rustne rør. Det blev kun det ene da jeg blev nødt til at lave det i min 25m³ garage, hvor meget af pladsen lige nu bruges til lager så der er kun lige netop plads til en SAAB 9-5. :roll: Ikke optimalt men det lykkedes uden de store problemer.
Jeg fandt ud af at man kan købe et komplet sæt bremserør hos THansen til knap 600,- Købt.
Jeg har et udkravningsværktøj, til at montere i en skruestik, samt diverse rørender/gevind/nipler fra min far, men jeg synes at kunne huske at det er meget svært at bruge, så et færdigt sæt var en god løsning selvom jeg så kun har brugt det ene rør. Havde jeg haft bilen på en lift samt fået lidt hjælp havde vi nok skiftet alle rørene, men det er ikke lige et garagegulv job.
De langsgående rør er samlet under bunden lige bag motoren hvor de kommer skråt oppefra, så jeg behøvede ikke at skulle afmontere rørene fra ABS-blokken. Kun hvor røret går i bremseslangen bag gav det lidt problemer, men med masser af rustløsner, en hammer og en rørtang lykkedes det at få niplen løsnet.
Skulle jeg skifte røret i modsatte side vil det være nødvendigt at sænke benzintanken lidt, hvilket jeg ikke lige havde mulighed for. Derudover synes jeg ikke det modsatte rør, i sættet fra THansen, så ud til at være helt rigtigt. Der var en ekstra samling på, men det kunne sikkert nok have været lavet på en måde, Måske der er en samling ovenover tanken man ikke lige kan se?
Det andet rør ser også meget bedre ud end det afmonterede, så jeg vil ikke være bange for sikkerheden de næste par år.
Så nu håber jeg den kan synes næste uge. Herefter bliver den sat til salg da den ikke lige svarer til min mors kørselsbehov.
OG9⁵ '99
Re: Bremserør 9-5
17. jul 2019, 22:25
Endelig er den synet. Nu skal jeg så bare have taget mig samme til at lave en salgsannonce på den.
Gad vide hvad man kan forlange for en nysynet 19 år gammel 9-5 Estate? Mine forældre gav 40.000 for den for 4 år siden hvilket var prisen dengang, men de er faldet rigtigt meget i pris siden. Hvis kun jeg modtager skambud kan det være jeg ska gemme den, Der er jo ikke så mange år til den kan "klassiker" forsikres :lol:
OG9⁵ '99
Re: Bremserør 9-5
18. jul 2019, 17:19
Jeg har set en 1999 nysynet 2,0 med 250k. på klokken.
Sælger udbød den til 10.000 kr
Men han var meget sparsom med oplysninger, så det var nok den helt skrabede grundmodel.
men den havde 18" sommerhjul :roll:
Så det er nok i nærheden af dette beløb den roder rundt i.
Alt efter hvor dygtig du er til at sælge den.
Re: Bremserør 9-5
19. jul 2019, 10:30
Ja Morten, der er mange variable på en så gammel bil, så to biler med samme årgang og kilometertal kan være meget forskellige. Men prisen er nok nede i retningen af det du nævner.
Solgaard solgte for et par måneder siden en tilavarende 9-5 der havde fået lavet motor med T5 stempler osv. Han forlangte vist 12.000,- hvilket var uhørt billigt. Sommetider finder man guld på gaden. Det kommer an på om sælger er villig til at vente på den rigtige køber eller om man bare gerne vil af med bilen hurtigst muligt. Vi har tid til at vente omend prisen selvfølgelig skal være realistisk.
Jeg udbyder først bilen herinde med SKD rabat (eller en anden SAAB-klub, jeg vil ikke diskriminere ;) ) og måske også Facebook hvis jeg kan overskue at sætte mig ind i det system de bruger. Det virker noget rodet. Måske jeg bare kan linke til denne side...
Når først man udbyder en "billig" bil på DBA og Gul&Gratis mv. skal man forvente at få en masse useriøse henvendelser som man kan bruge tid og kræfter på. Så sælger jeg hellere bilen lidt billigere gennem andre kanaler.
OG9⁵ '99
