Sænkningsæt????
Andréoestberg
Tilmeldt: 6. nov 2019, 22:11
Sænkningsæt????
24. apr 2020, 23:30
Er der nogle der kan hjælpe mig med et link.
Jeg søger nogle sænknings fjedre der sænker bilen 20mm til 25mm, da jeg ønsker at bruge de orginale støddæmper.
De sæt jeg har fundet starter menlig fra 30 mm
Bilen er en saab 9-3 2.0t 2008
Stoffer
Tilmeldt: 14. feb 2004, 21:29
Re: Sænkningsæt????
25. apr 2020, 15:08
Eibach laver et fint sæt, hvor du kan bruge de org dæmpere.
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
Andréoestberg
Re: Sænkningsæt????
25. apr 2020, 23:33
Oki jeg syntes kun jeg kan finde Eibach 30 mm
Re: Sænkningsæt????
26. apr 2020, 08:01
Hvordan er du nået frem til grænsen på 20-25 mm sænkning med standart dæmpere ?
Eibach er Tüv godkendte med standart dæmperne.
At det ikke er en optimal opsætning er en helt anden sag.
Andréoestberg
Re: Sænkningsæt????
26. apr 2020, 10:07
Jeg mindes bare at have hørt at standart dæmpere ikke kan tåle at blive sænker 30 mm
Stoffer
Re: Sænkningsæt????
26. apr 2020, 16:27
Mortenvig skrev:
26. apr 2020, 08:01
Hvorfor mener du at det ikke er optimalt ??
Havde det på min 9-3sc ‘10, og det kører da fint !
Re: Sænkningsæt????
27. apr 2020, 17:43
Det gør jeg udfra at en fjeder har et svingnings tal, der gør at den oscillere imellem kort og lang.
Det er dæmperens hovedopgave at dæmpe disse bevægelser.
Så man tuner dæmperen til fjederen, således at de svingninger bliver minimale.
Ændrer man på fjederens længde, eller tykkelse. så får den en anden frekvens hvilket dæmperen ikke er optimeret til.
Så et sæt sænkningsfjedre alene giver en placeboeffekt.
Bilen føles mere fast, men dine nye standart dæmpere, bliver nedgraderede til et sæt halvslidte dæmpere.
Det kan være mere eller mindre udtalt.
Alt efter hvilken konstruktion hjul ophæng man har.
Men den værste kombination er en stiv bagaksel, med pu bøsninger sænkningsfjedre, og standart dæmpere.
Min gamle volvo var livsfarlig at køre med på motorvejen, med denne kombination, bagenden begyndte at hoppe ukontrolleret.
Og det forsvandt først da jeg opgraderede til gule Koni dæmpere.
I dag gider jeg ikke sænknings fjedre med alle de fartbump der findes rundt omkring.
Så det er blevet til et sæt Aero/ sportsfjedre. og et sæt Bilstein B6 dæmpere.
Andréoestberg
Re: Sænkningsæt????
4. maj 2020, 20:12
Valget faldt på eibach fjedre 30mm. Det der dog undre mig er at jeg ikke kan se at den er blevet sænket :shock:
Når jeg måler på de gamle og de nye fjedre så er de nye 30mm laver men når jeg montere de det så kan jeg ikke se forskel.
Re: Sænkningsæt????
5. maj 2020, 06:47
Fjederens frie længe siger intet om hvor høj den er i komprimeret tilstand, dvs. med bilens vægt på fjederen.
Der er flere muligheder, de gamle fjedre er et gammelt sænknings sæt.
Eller de er en meget dårlig kopi af original fjedre, der har sat sig.
Forkerte fjedre, osv.
Andréoestberg
Re: Sænkningsæt????
5. maj 2020, 08:17
Min fornemmelse er også at de gamle fjedre var fandt meget sammen.
