God aften SAAB folk
Er det forventeligt at en 9-5 med lavfriktions-stempelringe vil have et olieforbrug, alá de tyske mærker?
Mit projekt 9-5 2,3 BSR stage 2 lægger lidt blå røg ud ved opstart, jeg har skiftet turbo og det har måske hjulpet lidt? Den er endnu ikke på plader endnu så jeg ved ikke om den bruger. Men da jeg hentede den var der nærmest ingen olie på motoren. Cylinder 1 tændrør ser ud til at være noget sortere end de andre.
Har hørt noget om en wd40 kur.
Er faldet over dette produkt og har da også bestilt en dåse XADO-Anticarbon-Cleaning-the-engine-from-carbon-320ml på Ebay.
Ser måske lovende ud hvis det holder hvad det lover: https://www.youtube.com/watch?v=y2v44__Lrkk
Jeg vil helst ikke til at pille klaveret ud....
9-5 olieforbrug/løsne stempelringe
- SGT
SAAB 9-5 2.3T Estate MY99 silver, vinterbil.
SAAB 9-5 2.0t Sedan MY01 reservebil.
Re: 9-5 olieforbrug/løsne stempelringe
Ja de kan kokse til i stempelringene.
Jeg brugte atf olie og acetone 50 50 % til at løsne mine, og det hjalp et stykke tid.
Måske skulle der flere kure til, det ved jeg ikke.
Ud med stemplerne, er nok den bedste løsning, og det kan gøres med motoren monteret.
Et sæt wossner smedede stempler løser problemet for altid, da de bruger de kraftigere stempel ringe fra B2x4 motoren.
9-5 har ikke et specielt stor olieforbrug "normalt"
0,5-1,0 liter pr. 10.000 km. olieskift.
To ting:
Tjek alle de små kontraventiler, slanger mv. Hvis de ikke er 100%, så begynder motoren at spise olie !!!!
Hvis de er helt friske, nye og i orden, så er det næste post:
Hvis den bruger meget mere end 1 liter /10kkm og har frisk fabriksny eller hovedrenoveret turbo der er tæt, så kommer der fra stemplerne og en smule fra ventilerne.
Den egentligt eneste kur mod fastsiddende stempelringe er:
Ud med stemplerne, desværre.
Så det er af med topstykket, af med bundkarret, ud med stemplerne, rense og friske ringe, hoved og sølelejer mv.
Ventil-stamme-pakningerne skal nok også lige friskes i samme omgang.
Så er motoren frisk på 1/4 mio. km igen....
To ting:
- PeterZ
Min tidligere 2001 9-5 begyndte pludselig at bruge olie ved ca. 250 tkm, jeg valgte den dovne løsning at fylde 2-3 liter olie på imellem 10.000 km olieskift.
Det gav ingen problemer, udover at huske det og lidt ekstra omkostninger til olie.
Ellers har jeg ikke haft problemer med olieforbrug på SAAB, har tidligere oplevet at der skal fyldes lidt på mellem 10.000 km olieskift.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
1 liter pr 10000 km det er ikke olieforbrug
1 liter pr 1000 km det er olieforbrug, hvor man skal begynde at skifte dele, og finde ud af hvor det virkelige problem ligger.
- PeterZ
Hej Morten,
Jeg har læst at et forbrug på op til 1 liter motorolie pr. 1000 km er normalt ifølge nogle bilfabrikker og ikke noget der kan reklameres over.
Der er nok ikke ret mange SAAB kører, som vil syntes at det er ok at hælde en liter motorolie på, hver anden gang der tankes benzin eller en diesel som så skal have knap 1 liter motorolie, hver gang der tankes diesel.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- SGT
Nu har jeg prøvet det af på min 9000, tændrør var pæne muse-grå men der var synligt slam på stempeltoppen. Det er nu væk efter en behandling og man kan se "årene" på stempeltoppen.
Spændende om det er lige så godt på 9-5eren....
- SGT
Det duede ikke med det anticarbon, tændrør bliver helt sorte og olie forsvinder, dog ryger den ikke blå.
Klaveret er skilt ad og ringe sidder ikke fast, dog er olieskraberinge meget løse og de er da også slidt ned, med 300kkm skal man vel regne med det.
Nogen der ligger inde med sådan et sæt?
Er den glaseret i boringen ?
For meget "fimse" kørsel kan også gøre hullerne så glatte at kryds honningen ikke holder på olien med forøget forbrug til følge..
300 kkm på et sæt ringe er fint..
Når der også er små ture med i kørslen..
- SGT
Viking, den skal vel være glat i boringen, det er vel formålet med at hone cylinder så stempelringe kan slides sammen med overfladen på cylindervæg.
Den er glat, men original honing kan stadig tydeligt ses.
Mit næste spørgsmål er om dette sæt er til 4 eller én cylinder: https://webshop-dk.saabparts.com/9-5-ge ... n-ring-set
Sammenlignet med denne må man formode at d.o. er til alle 4, ellers er det billigere at købe 4 og pelse dem: https://webshop-dk.saabparts.com/9-5-ge ... iston-b205
Min er en 2,3
Nogen der ellers kan linke til nogle billige smedede stempler?
Min er en 2,3
Hej Søren
Hvis man slår det stempelringssæt som du linker til (55557263) op i EPC står der udfor "antal" 1, hvilket indikerer at ét sæt burde være nok til en hel bil.
Slår man stemplet op står antal som 4.
Antal i EPC skal altså forstås som anbefalet antal.
- SGT
Mads, tak for hjælpen, det viser sig dog at jeg skal bruge nogle andre dele så ordren blev lagt hos PFS.
Godt nytår alle sammen.
Honing er finheden lige før lapning.
Så ja cylinderne skal være præcise på mål og glatte, men, en spejlglat cylinder kan ikke holde olie og smøreolien ender i forbrændingskammeret.
Krydshoning løser det problem.
Det laver små ridser i cylinderen på kryst og tværs.
Disse ridser holder olien, så stemplet bliver smurt og så olien ikke suser op i forbrændingen..
Hvis krydshoningen fyldes med snask eller endnu værre "Glazing" kan den ikke holde på olien og olie forbruget øges kraftigt.
Så selv om boringen virker fin glat og man kan se krydshoningen betydet til ikke at alt er vel...
Renoverer man en motor, der selv holdet tolerancen i cylinderne, så bør den de-glazes og eller krydshones igen i et hone/boreværk... ikke med et fjeder værktøj ala Biltema/Thansen, men i et værk med hoteller og indstillet til et fast antal slag...
Her er en der renser boringen med et kugle værktøj
https://m.youtube.com/watch?v=zvr1bJ9Kjuc
Optimalt set så burde den sendes til en virksomhed der renoverer motorer, for en udmåling.
Og så tage den derfra.
Men man kan komme langt med et sæt søgerblade, og en kugle honer. Hvis man ved hvad man laver!!
Det bliver bare aldrig helt optimalt, og får aldrig den samme levetid.
Kuglehoneren er klart et rigtigt godt skridt til at sikre olievedhæftigelse..
Så holder friske ringe 1/4 mio. km igen, og så er vognen nok også dødtræt...
Saab motorblokken er yderst sjældent udslidt i boringen selv ved 300-400kkm..
- SGT
Så kører den igen!
Nye stempelringe, ikke originale SAAB, nye ventilstamme-tætninger og komplet kædekit, taktkæde var et helt led længere!
Cylindre krydshonet med biltema tre stens honeværktøj.
Udstødning er nu ren og "lugter" rigtigt.
Olien holder sig også pænt ren.
Det er nok ikke så tosset af sådan en amatør....
Godt der er krudt i den igen...
Med frisk toppakning oma.
Så er der fred et godt stykke tid...
Tillykke med din hjemme renoverede motor der virker.
Det er altid rat at man som amatør kan lave et godt stykke arbejde.
Jeg er feks. en ren amatør med træarbejde.
Så er der hele indkørings proceduren af en nyrenoveret motor tilbage.
Der er mange overbevisninger.
Min metode som stammer fra BMW fra midt firserne, og før.
Hold motoren imellem 2-4000 omdrejninger, accelerer gerne frisk, og husk at motorbremse, når man kan.
Ikke noget med at sejtrække med lave omdrejninger.
Og første olieskift efter 2000 km.
Kun et led længere efter 300k km, det er set værre med færre km på andre motorfrabrikanter.
