saab 95 2,0 2007
Leif Hartung
Tilmeldt: 7. nov 2024, 11:06
saab 95 2,0 2007
7. nov 2024, 11:12
Har denne dejlige saab. den er begyndt at lave problem, lige pludselig vil den ikke starte når den står i bakgear, og og parkerings censor bag er aktiv hele tiden, er der nogle der kan hjælpe med et råd
Leif Hartung
Re: saab 95 2,0 2007
7. nov 2024, 11:41
Glemte at sige at den skal tages ud af bakgear før den starter
8. nov 2024, 04:31
Manuel eller automatisk gearkasse?
Kan du dreje tændingslåsen over i start position, med bilen i bakgear?
Baksensorene hyler de konstant i alle gear eller kun i bakgear?
Kontroller overfladen på sensorene og hvis malingen er bulet ud så skal de renses for ir, og have et tyndt lag maling igen.
Leif Hartung
8. nov 2024, 08:36
Det en manuel gear, nøglen kan dreje til start men der sker ikke noget
Bak alarm
Den hyler kun når man kommer tæt på noget
I display i bilen er den aktiv hele tiden også når man slår den fra hyler den når man kommer for tæt på noget
8. nov 2024, 12:11
Hej Leif
Hvis du slår den til tænding og tager den ud af bakgear, er der så lys i baklyset? I så fald kan det være en hængende baklyskontakt, men det forklarer jo ikke hvorfor den ikke vil starte.
9. nov 2024, 05:01
Leif
det lyder som bak alarmen opfører sig normalt , se denne video https://www.youtube.com/watch?v=kqZQwxRfDlo
Ingen start i bakgear Det kan muligvis indikere at bundstykket er slidt, men jeg kunne også forestille mig andre ting der kan give denne fejl. Og jeg må erkende at jeg aldrig har oplevet denne fejl.
Men start med at kontrollere at gearskiftet er justeret korrekt, og med minimalt slør.
Leif Hartung
10. nov 2024, 09:30
Hejsa
Der er ikke noget baglys
Og når jeg så slår bak alarm fra er den stadig aktiv :roll:
10. nov 2024, 11:52
Hvis du mener baklys?
Så kontroller sikring 2 og kontakten på gearkassen.
Men det lyder nærmer som du har et problem med pærene eller dårlig forbindelse i baglygterne
Og ja den skal hyle konstant hvis bilen er i bakgear og den måler et objekt 30 cm eller mindre fra bagkofangeren, selvom du har deaktiveret systemet med knappen.
Leif Hartung
11. nov 2024, 11:13
Kære alle som er kommet med inlæg😉
Sikringen var ok, skildte ledninger på bagklap hvor de kommer fra karosseri til bagklap
Der var knækket 2 ledninger,😱
da de blev samlet virker det hele igen😇
Og den kan starte
Så kører saab bilen igen uden problemer
Mange hilsner Leif Hartung
