Computerhjælp søges
- Kaas
- Bestyrelsen
Computerhjælp søges
Nu har jeg døjet med min pc i flere år nu, og opgiver jeg sku!
Jeg startede med at købe nedstående maskine!
Chaintech:
Bundkort +
2000+ XP processor +
512 mb ram +
80 gb harddisk +
DVD afskiller + CD brænder!
Ny kabinet!
Geforce 128 mb ti200 grafikkort
Så efter en tid startede den med at genstarte af sig selv når den blev belastet!
Så skiftede jeg harddisken til en anden magen til, ingen held!
Og med tiden jeg har skiftet nedenstående!
Til MSI
Bundkort
AMD 2400+ XP processor
Større blæser
256 mb ram
Kabinet
DVD brænder
Mus og tastatur
Ram igen 1024 mb
Harddisk 250 gb
Geforce 4200 ti400 128 mb
Og lortet døjer stadig, men istedet for at genstarte, så fryser den bare istedet. Det kommer ved spil fx hitman!
Temperaturen ligger på omkring 60 grader i cpu'en og 38 grader i resten af systemet!
Hvad F******* kan det være, alt er jo skiftet, jumperne ser ud til og sidde rigtig!
Hvad kan linux køre med som windows også kører med, kan det kører office og spil og andre programmer!
Chaintech:
Bundkort +
512 mb ram +
80 gb harddisk +
Ny kabinet!
Til MSI
Bundkort
Større blæser
256 mb ram
Kabinet
DVD brænder
Mus og tastatur
Ram igen 1024 mb
Harddisk 250 gb
- Johannesen
Hmm, kunne godt lyde som en RAM fejl, bruger du de gamle 512 i dit 1024 setup. Er strømforsyningen den samme?
Kører du med de seneste drivere til alt + BIOS opdatering?
Hvis du ikke er superhardcore edb haj, så tror jeg nok du skal springe over Linux og nej det kan ikke kører dine sædvanlige programmer.
- rene
Man installere bare det styresystem man nu har lyst til, og vælger så hvilket man vil boote op på...
Du vil opleve mange kompabilitets problemer med Linux da de fleste fede ting blir lavet til windows som første prioritet....men aresdk blir ellevild hvis du vælger linux...så kan han tage dig med på anti-microsoft korstog...
Vacuum sucks!!...
- Elswing
har du meget på USB portene ? de bruger meget strøm, lignende symtomer kan fremkomme ved stort strøm forbrug, og du har jo netop skiftet næsten alt, undtagen strømforsyningen ... prøv med en ny, gerne lidt kraftigere end den som sad i kabinettet fra start (over 450w).
9k cse 2.3t/97 + NG9-3 cab.04
- Johannesen
rene har ret, 60 grader er nok lige i overkanten da AMD som oftest bliver ustabil ved de temperaturer.
Nuværende vogne i garagen:
- 98 OG 9-5, 2,3t Automatik
- 07 BMW 535d Touring
- 97 Mercedes E50 AMG
SKD# 475
SKD# 475
- Kaas
- Bestyrelsen
Jeg har prøvet og slette og geninstallere flere gange, problemmet har stort altid været der og derfor jeg har prøvet og skifte én ting af gangen, og nu har jeg skiftet alt!
Rammene er nye, det er én stang, den gamle 256 mb ligger i skuffen!
Alle driver + bios osv er de helt nyeste! Jeg skiftede også kabinettet for en tid siden for at se om det var strømforsyningen, men det hjælp desværre heller ikke
Men hvis det du Rene skriver er rigtig, så er det da der mit problem ligger i, selvom jeg har en stor køler samt blæser på. Temperaturen svinger, pt står den på 54 grader, men jeg har også set der stod 61 grader idag!
Hvis det er en ny blæser eller køler jeg skal have, hvilken skal jeg så tage? Jeg er ligeglad med om den larmer mere. Jeg tror nok den skal hedde en socket a 462!
- rene
Jepper den skal være til socket a...ved ikke hva mærke du skal vælge, det er nok mest religion, men sørg for at få en i kobber, og en der er 100% plan i bunden...
Du kan muligvis se i din bios hvor mange grader cpu'en skal genstarte ved...men det plejer at være 60 på athlon processorer...
Vacuum sucks!!...
og husk komme varme overførende pasta imellem cpu og køler
- Johannesen
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=394
Denne kunne være en mulighed, Zalman laver som regel gode kølerer så jeg tror ikke du går helt galt i byen med dem. HUSK! kølepastaen skal være i en ordentlig kvalitet, har set flere slags blive helt flydende når det bliver varmt, hvilket ikke er skide heldigt. Som regel sidder der noget på køleren i forvejen og det er sikkert udemærket.
- TurboAnd
Rene, nu er det sådan med en Athlon Xp processor ikke har nogen termisk sikring, hvilket der er skrevet en hel del om på bla. tomshardware.com, som så også resulterede i at AMD efter nogle tests implementerede i de nyere xp64 cpu's. Næste del i dette er at 60 grader på en xp cpu er ikke unormalt, de kan klare 90 grader for cpu hastigheder under +2100 og over ligger den på 85 grader.
For at komme med lidt forslag til løsning på dit problem Kaas, de gamle AMD processorer er desværre kendt for at have en hungrende appetit for watt, sådan lige fra hovedet mener jeg en 2400+ æder en 80-90W, når du så kigger på hvad din powersupply kan klare ved 5 volt, så begynder du at forstå problemet. En 300W powersupply kan typisk levere noget ala 100W ved 5 volt, nogen endda mindre, kommer meget an på fabrikat. Sammen med et GeForce4 der også begynder at kræve noget strøm når der skal laves massive 3d beregninger, som f.eks når du spiller hitman, så vil maskinen mangle strøm. Resultatet er enten en blå skærm, eller bare en maskine der fryser.
Jeg har samlet flere systemer der ligner dit, bla. 2 netcafér hvor vi løste problemet med en 450Watt powersupply. Prøv f.eks noget ala denne http://www.shg.dk/link.asp?goto=infobox&varenr=820138 den leverer 175watt 5volt, den burde kunne dække behovet.
Dette er selvfølgelig ikke en 100% løsning, men noget ala 90%, så hvis der er nogen der har en anden strømforsyning du kan prøve først, så check lige det.
Anders
Anders
Anders
- RuneSM
Jeg har den zalman i Al-Cu, altså med en blanding af alu og kobber, også i kernen. Den køler fortrinligt, selvom jeg til tider fortryder lidt at jeg købte modellen med alu også. Kobber leder varmen bedre.
En anden ting er, jeg har altid været Intel fan, hver eneste gang jeg har haft en amd mellem hænderne har det altid endt som Lars' problem, genstart og frys. Min intel 3ghz prescott ht kører super, og med 1024mb DDR pc 3200 på 2 stænger i dual channel, huha, det er kvalivare. Har dog bare et gammelt ati radeon 9250 i nu, da mit 9600 gik til. Det kan mærkes på spil!
Nu: '01 Avensis Stationcar
- rene
Turboand..
Så det sjovt at min barton, som også er en athlon processor, har den feature...og den virker endda...og på min er 60 grader helt uhørt...med standardkøler og nedgraderet blæser når den på en hed sommerdag maks 55 grader ved fuld belastning i mange timer...
Vacuum sucks!!...
- TurboAnd
Rene det er ikke din CPU der har den feature, det er dit bundkort... og det er da muligt at det er uhørt at din når en temp på cpu der hedder 60 grader, men det er egentlig temmeligt ligegyldigt da specs på CPU siger Max Die temp på 85 grader. Dette gælde både for model 8 (Palamino core) og model 10 (Barton core) af Athlon Cpu's.
Fra AMD's CPU manual http://www.amd.com/us-en/assets/content ... /26237.PDF side 40
Thermal limits in motherboard design are necessary to protect the processor from thermal damage.
Anders
Anders
Anders
- Aresdk
Den valgte jeg at overhørerene skrev:Man installere bare det styresystem man nu har lyst til, og vælger så hvilket man vil boote op på...
- Aresdk
AMD er lige så stabilt som Intel.. såfremt man formår at sætte det op som en computer nu skal sættes op
Tja jeg har så altid haft AMD og har _aldrig_ oplevet den slags problemer.. omvendt bruger jeg så heller ikke Internet Explorer, et gemt bag NAT og passer generelt på hvad jeg klikker på, på nettet.RuneSM skrev:Jeg har den zalman i Al-Cu, altså med en blanding af alu og kobber, også i kernen. Den køler fortrinligt, selvom jeg til tider fortryder lidt at jeg købte modellen med alu også. Kobber leder varmen bedre.
- Aresdk
Lars få styr på din temp, vær sikker på at PSU er krafig nok som Anders er inde på og så tager vi den derfra.
Mit bud er at din PC er fyldt med lort.... nu siger du sikkert at du har tjekket for diverse orme osv. men derfor kan den alligevel være proppet..
Avast Antivirus, AdAware samt Mozilla Firefox og Mozilla Thunderbird - så er alle sorger væk. Drop Internet Explorer og Outlook Express.. det er det arveste pis, undskyld mit franske. Det er kilden til riiiiigtig mange problemer.
- Johannesen
RuneSM, fuldstændig enig mht. ustabilitet indtil AMD lavede XP serien herefter er det kun gået fremad og i dag vil jeg helt sikkert vælge en AMD 64 fremfor en Intel og især når man ser på ydelse kontra pris. Ikke at det er noget jeg har læst vanvittig meget på da Hardware ikke interesserer mig det store, men så vidt jeg har forstået har varme/strømforbrug altid været et problem med AMD´s processorer, men det skulle være løst med AMD64 serien.
Rene, Turboand har til dels ret, Tomshardware lavede en test for et stykke tid siden hvor de hev køleren af henholdsvis en AMD og en Intel, AMD´en brændte ud lige på stedet mens Intel´en blot gik ned i clockfrekvens. Om Turboand har ret i at den ikke har en Termisk sikring ved jeg ikke, så det er muligt at det styres af bundkortet i stedet for CPU´en. Uanset hvad forlænger det ikke processorens levetid at kører med en høj temperatur.
En let test mht. strøm kunne da være at flå alt overflødigt hardware (netværkskort, lydkort, hdd, CDROM / DVD, fdd) fra og se om kværnen abender igen når der spilles HitMan.
- Vrid
At din Pc genstarter er et typisk "defekt ram problem" og det er jo også løst ved at du skiftede, eller fjernede en ramblok.
Når din PC fryser tyder på du Windows ikke er opsat korrekt. Problemet opstår, tror jeg, fordi du har pop up killer slået til. Vær opmærksom på, at det ikke kun er Windows der har Pop Up killer, det har dit virus program sikkert også. Prøv at slå dem alle fra, så vil du se at problemet sikkert er forsvundet.
Mvh. Vrid
Mvh. Vrid
- lars
Ja det er nok rigtig at det har noget med religion at gøre.
Jeg har 2,8 pen 450w forsyn stand. køler 2*512 pc 3200 ram
og aldrig haft nogen prob. med varme eller lign nedbrud.
Heller ikke når fruen spiller unreal eller lign.
Det er vel ikke sådan at du får alt mulig l--- ned på din pc.
Hvad har du af virus prog.
Lars
Lars
Livet er for kort til O. T. F. !
ps. Golf er det ikke noget man spiller ?
- Kaas
- Bestyrelsen
Jeg tror ikke at det er mine ram, da de er skiftet uden resultat. Og jeg tror heller ikke det er en virus, jeg har prøvet MANGE virus scanner og jeg har formateret MANGE gange!
Om windows er sat forkert op det ved jeg ikke, jeg kan jo ikke indstille XP særlig meget. Der er selvfølgelig popkiller i explorer, men skulle den kunne drille i et spil når explorer ikke er startet?
Kan jeg bruge denne strømforsyning? http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=186273
Kan jeg evt installerer linux for at prøve om spillet virker?
- rene
Johannesen..
Ja der var stor forskel på hvor meget varme de kunne klare..man ville ikke ku nå at kappe strømmen på en amd inden den var smeltet...hehe
Mht ydelsen på amd kontra intel....intel er nok at foretrække hvis man spiller meget...mens amd generelt bare sparker røv på alle andre punkter...
Du er lysår bagud...jeg har, siden servicepack2 blev udgivet til xp, ikke haft noget spyware, trojaner osv osv af betydning...og mozilla er da forresten heller ikke skudsikker...Aresdk skrev:Avast Antivirus, AdAware samt Mozilla Firefox og Mozilla Thunderbird - så er alle sorger væk. Drop Internet Explorer og Outlook Express.. det er det arveste pis, undskyld mit franske. Det er kilden til riiiiigtig mange problemer.
Johannesen..
Vacuum sucks!!...
- Kaas
- Bestyrelsen
Er det den her køler jeg skal have ? http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=104948
- TurboAnd
Heh, Intel vs. AMD? Drikekr du Coca Cola eller Pepsi?? Forskelle er der, men for de almene brugere er der ikke meget at se. Men når det så er sagt kan jeg i min vildeste fantasi ikke finde ud af hvorfor folk vil give flere penge for en Intel cpu, når en AMD ligger den i grus i enhver hensende til mindre penge. Selv bundkort til en AMD er billigere...
Hvis en virus eller orm skulle forudsage et systemnedbrud, ville det komme selv om maskinen bare står og laver ingenting og som jeg kan forstå er det kun når du kører 3d spil du har problemer eller? Det samme vil gøre sig gældende ved de fleste andre hardware fejl, på undtagelse af nogle ting som grafik, varme, strømforsyning. Etr grafikkort kan godt køre stabilt under 2d applikationer, men når det skal yde npget under 3d, vil fejlen komme evt pga. varme i GPU - grafik processoren. I sin tid da jeg sad på netcafé havde vi på et tidspunkt problemer med maskiner der frøs, fordi blæseren på grafikkortet var fyldt med skidt.
Kaas, den powersupply kan levere 35Amp ved 5V så den skulle ikke komme til at svede ved at trække din komp.
Om du skal installere Linux, jow, det kan du godt, men du kan glemme alt der hedder Direct3D support under det. Det vil sige hvis du vil spille et 3d spil der ikke uderstøtter OpenGL kan du glemme det under linux. Næste er at du skal finde en version af spillet i Linux binaries, hvilket ikke lige er noget der er lavet skide meget af når vi snakker 3d spil. Linux er kanon til meget andet, men skal man have en spille maskine, glem det. Ligeledes vil jeg sige at Linux er ikke lige så nemt for den almene bruger at sætte op som Windows, ja det er blevet bedre med tiden, men der er stadig et stykke vej.
Nu når vi snakker virus mm, har rene fat i det rigtige. Sørg for at opdatere din Xp med service packs og div patches. Personligt bruger jeg Norton AV samt Microsoft's egen SpyDefender, hvilket holder mit system fri for lort. Kombineret med den popup killer der ligger i IE6 har jeg ikke problemer med at undgå skidt.
For lige at vende tilbage til AMD vs Intel får i lige min main maskine specs.
CPU: AMD Athlon XP64 3200+ 2.2Ghz, 1Mb level 2 cache, Socket 754
Mainboard: ASUS K8V Deluxe, Via K8T800 Chipset, Socket 754
Ram: Corsair TwinX1024-3200LL Pro, Cas 2 Matched Pair
Gfx: ATI Radeon 9800 Pro, 256Mb
Hd: 2 x 160Gb Maxtor DiamondMax +9 Raid0
Lyd: SoundBlaster Live!
Div DVD drev, brænder etc.
Multiboot OS:
Windows Xp Pro - Service Pack-2, IE6
Windows Xp64 Pro - IE6-64bit
Fedora Core 5, Linux Kernel 2.6.14 x86_64
Anders
Multiboot OS:
Anders
Anders
- Aresdk
René skal vi tage den diskution igen? Jeg er næsten ved at være ladet heeeelt op
SP2 har gjort meget... men Mozilla gør resten.
Lars det korte af det lange ang. Linux så kan du ikke spille dine spil derpå. Jo det kan lade sig gøre, men det kræver at du omstiller dig totalt og sætter dig ind i hvordan det hele virker. Det er en skam vi bor så langt fra hinanden, ellers havde jeg kunne få din computer til at spille 100% - også med Windows.
Jeg går ud fra du har ALLE updates fra Windows Update?
- Aresdk
Hvorfor bruge penge på Norton når fx. Avast kan levere samme kvalitet til gratis penge? Og nej René.. al software er ikke gratis
Lars du skal være velkommen
- Vels
Jeg sad mere og undrede mig over om din PC kun genstarter når du spiller ?
Hvis det er tilfældet er det det ganske givet en driver eller IO konflikt. De fleste spil starter op via en "dos" promt i XP (ja den er skjult i de fleste tilfælde) - derved omgår spilproducenten sikkerheds bit'en i windows og får lov til at pille ved resourcer de eller ikke ville have adgang til.
Men der er en ganske simpel måde at diagnostisere det på :
Højreklik på denne computer - vælg egenskaber
Gå under Avanceret tabben
Klik på "Indstillinger" knappen under Start og genoprettelses feltet.
Fjern så vingen med "Genstart automatisk" - og tryk ok.
Nu vil XP smide blå skærm (blue screen of death) i stedet for bare at boote. Her vil der typisk stå en fejlkode ala 01X0013435 og måske en smule tekst som f.eks. "IRQ NOT LESS OR EQUAL".
Dette kan vi så slå op og finde en fornuftigt løsning på problemet i stedet for at tærske langhalm i orme, anti viri software og AMD versus Intel.
Er det er reélt hardware problem vil maskinen ganske givet også boote vilkårligt når du ikke spiller hvis ellers den blot bliver belastet en smule. Er det e "glitch" i din PSU (Power Supply Unit) vil den blå skærm ikke komme.
Går alt i kage står min dør også åben og der er pils i køleren..
/Vels
/Vels
Og Kaas, jeg ved hvor vels bor
- Kaas
- Bestyrelsen
Det med pilsen er jeg altid klar på
Den genstarter ikke, den fryser i billedet og alt står stille, selv harddisken står stille. Det er kun blæserne som kører, og det kommer kun når den bliver belastet i fx hitman! Jeg oplevede det samme engang, hvor den skulle brænde en DVD, men efter jeg satte større ram i, så er det problem væk. Men det med den fryser ved spil er der stadig, det eneste jeg kan gøre er at trykke på reset eller power knappen!
- Vels
Okay,
Der er lige et par ting du kan prøve.
1.) Mærk på luft temperaturen din strømforsyning smider ud. Er den væsentligt varmere end rumtemperatur er tommelfinger-reglen at den er ret hårdt belastet.
2.) Prøv evt. at pille kabinet siden af - det skulle gerne sænke temperaturen et par grader.
3.) I dine grafik indstillinger (på grafik kortet) eller evt. i BIOS skal der være en "Fast write" option. Den kan du evt. prøve at slå fra.
Når du alligevel har kabinet siden af så kig lige hvor mange Watt den strømforsyning var på.
AMD har i øvrigt et kendt problem med at "fryse" XP fra 54 grader og op selvom en AMD processor i teorien sagtens kan klare 80 - 90 grader før den toaster.
Der er flere andre ting, men de er noget mere teknisk betonet - så dem venter vi lige med.
/Vels
/Vels
- Aresdk
Hvis jeg piller kabinet sider af min så stiger temp en anelse.. med optimalt airflow skal eneste lufthuller være der hvor blæserne sidder.
- Vels
Ellers er airflow røv og nøgler i et kina kabinet.
Min begrundelse er at han skriver der er 36 grader inde i kabinettet - det er jo en bette smule over normal stue-temp. så mon ikke i hans tilfælde den vil droppe en grad eller 3.
/Vels
Ja, hvis du har plast-stykker i til at lede luften som i f.eks. Dell eller i en Mac G5. ( optimalt servere, eksempelvis 1U eller 2U pizza servere )Aresdk skrev:Hvis jeg piller kabinet sider af min så stiger temp en anelse.. med optimalt airflow skal eneste lufthuller være der hvor blæserne sidder.
/Vels
- Aresdk
Mit kinakabinet er fuldstændig tæt.. på nær de omtimale steder hvor blæserne sidder og hiver ludt ind og ud.
Men uanset hvad så er hans CPU temp for høj .. den skal under 40 grader og så er jeg ligeglad med at de kan "tåle" op til 90grader.. de 90 grader er internt i kernen og den brænder af før da man ikke når at måle de 90 grader eksternt først...
- Aresdk
Min AMD ligger på 26-30 grader, men det er så også kun en "snoldet" 1700+. Jeg bruger den stort set aldrig - sidder altid med den bærbare Mac. Det er som at komme til stenalderen at sidder ved den desktop/Windows maskine
- rene
Hvis jeg hiver siderne af mit kabinet falder cpu-temp nogle grader, men resten af systemet stiger en lille smule pga det manglende flow i kabinettet...og får så en del ekstra larm med i købet...
Skal vi nu ha den diskution igen?...Aresdk skrev:Og nej René.. al software er ikke gratis![]()
Vacuum sucks!!...
- René-Jørgensen
Nu når du siger det stort set kun er når du gamer hitman så lyder det for mig somom at dit grafikkort måske kunne tage noget mere køling istedetfor din CPU. Prøv at hente et program som CPU-Burn (google.com) og lad den køre i 30mins, hvis din computer ikke går ned af det så tvivler jeg på at en større CPU køler kan klare det.
Har du prøvet at rense dit kabinet med trykluft eller luft på dåse? Der kan nemt sidde meget støv i det. En støvsuger kan til nød bruges, men hvis du har det andet til rådighed er det bedre da støvsugeren kan skabe statisk elektricitet. Ved trykluft tager du computeren UDENFOR (!), stiller dig en halv meters penge fra og puster godt ind, en kæmpe støvsky vil derpå fremkomme og du vil blive glad for at du stod en halv meter derfra
Når det værste er væk kan du godt gå tættere på at sprøjte lidt mere målrettet, jeg har endnu ikke oplevet at blæse noget i stykker, så med lidt føling burde du ikke ødelægge noget.
Prøv eventuelt at hive dit grafikkort ud, og så blæse ned i AGP porten hvis det er den du bruger. Og check køleren på dit grafikkort, den er sikkert fuld af støv.
Udover det, hiv din kabinet side af, gå ind og spil en hel masse, og prøv så at kaste fingeren på din grafikkort køler, hvis du ikke kan holde fingeren på den med et let tryk er den nok lige i den varme ende, og det samme med din CPU køler. Det er ikke sikkert at du kan holde helt inde ved CPU/GPU'en, men ved at mærke på kanten af køleprofilen skulle det gerne være kølet godt ned i forvejen, og derfor passer det normalt med at den er godt håndlun.
Korte træk: Hiv dit grafikkort ud, se på det, check om der er snavs i AGP porten, rens det hele med trykluft, og se om det ikke hjælper
www.SaabMuseum.dk
- Kaas
- Bestyrelsen
Jeg har nu prøvet det der CPU-burn program og den har stået i 45 minuter, hvor den svingede imellem 60 og 68 grader, og der opførte den sig ok, den frys ikke!
Kabinettet er ren for støj, sidderne er pillet af.
Jeg tror ikke det er grafikkortet, det har jeg nemlig lige prøvet og skifte til et nyere type, altså fra et geforce 3 til en geforce 4, og der er en del forskel på køleren på de 2 forskellige kort!
Jeg har også prøvet et eller andet benchmark program og den fandt heller ikke nogle problemmer!
- Kaas
- Bestyrelsen
Hej Lars, skal jeg ikke komme forbi og kigge på det engang når vi begge har tid. Det kan være noget så simpelt som en driver der skal udskiftes eller lignende. Jeg har også nogle PC-Test programmer som jeg kan tage med så, jeg har før rodet med putere der havde lignende symptomer, så det kan jo være at det er noget helt åbenlyst du bare har overset.
Man kan jo ikke være redaktør på en af Danmarks mest besøgt bilhjemmesider, og så ens computer ikke virker
vel Lars
- Aresdk
René der er jo ikke noget at diskutere
