Computerhjælp søges
- mini
Hvis du skal have Linux, deler du dine drev op i to el. flere. Du installerer Windåze, og bagefter Linux, som så selv laver en bootmenu til dig. Meget fint
Men ja, man skal kende det, før man springer ud i det. Linux har en helt stejl indlæringskurve, og den er pænt hård. Der er Suse godt at starte med, som også er Linux baseret, men det kan læse alm. Fat, og Fat 32 filsystemer, det er ret lækkert. Det er også fuldt ud grafisk!
Til dit problem.
Er det kun i spil din computer laver de numre? Kører den optimalt ved alm. brug, fx. surfing og det?
Da jeg havde det problem, var det fordi mit grafikkort ikke fik nok strøm (6600 GT, da det var et hit..). Havde ikke lige lagt mærke til, at det skulle have ekstra strøm, så hver gang jeg skulle spille noget spil med krævende grafik, så frøs lortet bare el. genstartede. Da det fik strøm, kørte det fint.
Men.. Hvis du clocker systemet, hvilket jeg ikke ved om du har gjort, kan den gøre det samme. Kan fx. være din CPU der får for lidt el. for meget strøm.
Nu har jeg ikke lige læst hele topicet igennem, men en belastnings temp på 60 grader er en del. Den skulle ligge på max 50 et sted, og en idle på 29-40 stykker er rimeligt.
Hvis du skal have en ultimativ køler, og især til Xp 2400+, så skal det være en køler med heatpipes. http://www.shg.dk/link.asp?goto=infobox&varenr=321006
Min far godt nok en Thermal Take, som havde blåt hus, og hvid køler, men den kan jeg ikke lige finde derinde, og har den ikke selv mere, men den var satme god!
Til dit problem.
- villads
Hej. Jeg har haft samme problem med min, og løsningen var en ny strømforsyning. hvis du skifter den, så husk at finde en der er kraftig nok til dit system. mvh
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- Kaas
- Bestyrelsen
Jeg kigger lige efter hvor mange watt min strømforsyning er på, når jeg lige kommer der ned igen!
Når jeg bruger pc'en almindelig til internet og ligende, så kører den perfekt, det er lige så snart den beslastes med et spil! Nu har den kørt den CPU burn program i 2 x 2 timer uden og finde nogle fejl! Men nu hvor den har stået stille i et par timer uden og lave noget, så ligger idle temperaturen på 56 grader!
- Kaas
- Bestyrelsen
- Kaas
- Bestyrelsen
- Kaas
- Bestyrelsen
Det var da lige godt helveds også, det lort passer ikke! Der er ingen huller i bundkortet for at skruge den fast. Det var lige 500,- spild, igen!
Jeg har sådan et bundkort http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=393
- Aresdk
Kan den ikke clipses på som alle andre kølere? Du ved med den bøjle der går igennem køleprofilen.. eller er det _kun_ skruer?
