Hej SAAB venner
min SRS lampe blinker ved start og kørsel.. hvad kan det være??? Jeg nussede lidt i motorrum idag samt aftørrede dørpaneler.. så kan jeg have ramt en ledning/føler/stik???? Og i så fald hvor sidder ledningnettet til airbag??
de varmeste sommerhilsner fra carsaab
SRS lampe blinker SAAB ng900 2.3 1994
Er ikke sikker på en ng900, men på en 9k sidder der 2 følere ude i motorrummet, en i hver side, skruet fast med en meget specielt top. Der kan være dårlig forbindelse i disse stik. Ellers er det svært at rådgive, men på med en tech2-tester, så kan du udlæse fejlen...
- Aresdk
Som Daniel siger så på med en Tech 2.. når du alligevel får en på så rens stikkene grundigt med kontaktrens inden du får nulstillet fejlene.
- autoanders
- Aresdk
T-Slot, helt ude foran. Det er en stor firkantet føler med et stik i numsen. Den venstre er helt blottet og den højre er dækket af gummidækkenet lige under/ved siden af sprinklerbeholder.
- Aresdk
Nej.. og ja... de sidder på hjulkassen. Den venstre springer lige i øjnene på dig.. MED MINDRE det er lavet om fra 94 til 95 og frem.
- Aresdk
her:Aresdk skrev:Nej.. og ja... de sidder på hjulkassen. Den venstre springer lige i øjnene på dig.. MED MINDRE det er lavet om fra 94 til 95 og frem.
- Aresdk
Gad vide om det så er som på NG900 hvor det sidder i boksen?
- T-Slot
Tja det kan det tyde på. Har lige Dinitrol behandlet hele bilen, og afmonteret begge inderskærme. Der fandt jeg ikke nogle sorte små kasser...
Senest rettet af T-Slot 17. jul 2006, 00:41, rettet i alt 1 gang.
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Saab 900S 1991
- Aresdk
så er det nok lavet om. 9000 fra 95 er en del mere moderne mht elektronik og sådan.
PS: takker for de fine ord - har fået fjernet alle mærkater siden det billede blev taget samt gjort mere rent.
- Aresdk
Hehe nej så slemt er det nu heller ikke
Kan bare godt lide et rent og clean motorrum. Alt hvad der kan skinne skal skinne og alt plastik skal være sort som natten med glans. Naboen glor godt nok når jeg står med polerkluden nede i hallen, men det må han om
- Aresdk
Du er da godt på vej.. en gang god vask med efterfølgende Motorgeil så skinner den jo... men hva... har du ikke ACC på din? Synes ikke jeg kan se kompressoren..
- Aresdk
- T-Slot
Hmmm.
Martin: ifølge Saab EPC så skulle det være det samme system på din og min bil, det blver først anderledes fra før 1993. Det ser ud til at der skal være en sensor ved sprintlerbeholderen.
Senest rettet af T-Slot 17. jul 2006, 14:52, rettet i alt 1 gang.
Saab 900S 1991
Saab 900S 1991
