Supergod annonce på dba
S: Bugatti Veyron
- RuneSM
S: Bugatti Veyron
Nu: '01 Avensis Stationcar
- BAAS
en ombygget folkevogn?
Madsør 20:25 Jeg skal til havetraktortræk her i weekenden! Kan jeg mulivis bare låne halvdelen af motoren?? Jeg demonterer og monterer selv! Og så kunne du jo muligvis kigge forbi med de fribilletter som du får oveni??? Kr. 125,00
isalmanghulam 20/03/07 jeg kommer og henter den ubeset med det samme 3,000,00 danske kroner med en chek
iReneL 18/03/07 Evt. bytte med skamtunet velo solex i sort/blå/lilla diamantmetalperlemors effektlak, Ducati 916 styr, Honda goldwing sidetasker, Cadillac for og baglygter. Den går som en drøm og rykker fra 0-100 på 1,2 sek. Total score knallert
simon V 18/03/07 hej kan bilen køer nu ring li på 40551240
ioo 14/03/07 VW buha
SÆLGER 14/03/07 ja naturligvis.. men jeg har kört med 3 pigdäk og et almindeligt. jeg går ud fra at det er pigdäk du er intereseret da du vel kun bruger den som vinterbil???
iOleG8888 13/03/07 Jeg har lige ødelagt en fælg på min egen Vyron, de danske landeveje er vist ikke bygget til 400 km/t. Er du evt. villig til at sælge en fælg, nu hvor motoren ser ud til at ende på en Maxi? Er det uden dæk byder jeg kun 12,95. Kr. 13,00
igoogle 12/03/07 hvad dit nummer du må meget gerne ringe på 28 52 52 20
igoogle 11/03/07 hvad dit nummer
ioo 11/03/07 Bvar en Tysker
iKenneyR 11/03/07 bytte??? rs turbo med 200hk og special baglygter, eller alpina b12 tjek den på:http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=237312
SÆLGER 11/03/07 på en maxi...måske hvis du fjerner mælkekassen....øhhh airbagen i pas.siden er vist nok røget....
iLDDK 10/03/07 Kan man slå airbagen fra i passagersiden? Jeg skal have et barnesæde i. Og hvad med bagagerummet? er der plads til en barnevogn? Er der skydedøre som på Berlingo? Følger der vinterdæk med?
iAliasJ 10/03/07 hej jeg vil godt høre om jeg kan bruge den til folkerace?? hvis det er har jeg en yamaha fs1 4g hvis det er(en rigtig knallert skal ha gear ) Kr. 2.000,00
iHutzh 09/03/07 Kan man få motoren til at passe på en Puch Maxi fra 1986, den model med pedaler og mælkekasse...
iMadsMadsen 09/03/07 Jeg har aldrig hørt om nogen der har problemer med bremserne efter at have monteret en 16cyl. motor i en
Polo fra 84, har du???
simon V 09/03/07 hvad er din siste pris kan den køer li nu
ioo 09/03/07 VW bvadr
SÆLGER 09/03/07 du kan ikke bruge en polo fra 84. bremserne er for svage så den kan ikke synes. men ellers er det en super god ide.
iMadsMadsen 09/03/07 Kan anbefale at brude motoren til en polo 84", man skærer bare bilen op på langs og laver den 1,5 meter bredere så er der fint plads til 16 cylindre, et fint weekend projekt
ioo 08/03/07 Det er jo en folkevogn og de smadrer sig selv
iolsen85 08/03/07 hvordan kan man smader sådan en???
iCruus 08/03/07 Har en original tagbagagebærer til sådan en liggende hvis det ku friste..
SÆLGER 08/03/07 hej prima. den må ikke träkke så meget, men jag har svejset 4 bukke på taget, så du kan evt lägge din kutter der. det er en v15 motor der ligger i bilen. cylinder nr. 16 bruges pt til at holde cocio chokomälk varme. ( ja der kan lige ligge en halvliters, og du kan jo se på vandtemp.måleren ca hvor varm din cocio er.
iPrima 08/03/07 Jeg er ret interesseret i den V16 der ligger i den, synes at den V12 jeg har i min fiat 500 med lattergas ikke rykker nok og der er god plads til en større motor. Hvad må den trække på krogen, har en kutter jeg tit tager med på ferie?
ischubertsdal 08/03/07 Hej Jonas.Kan den laves, eller er den kun til dele ?.Står den i DK ?.MVH B.Bergmann
iw123Lars 07/03/07 Hejsa. sagde du Polo fra '99 og frem? Så ved jeg ikke helt om jeg er interesseret... Giver du evt. yderligere afslag ved hurtig handel? (se bud) Jeg kan hente den i nat efter 01:30. Jeg tror, vi kan blive enige, der er bare en enkelt ting? Kan bagsædet lægges ned? (vigtigt, da jeg skal fragte musikinstrumenter f.eks. flygel, Marshall-forstærker og blokfløjte) Er det evt. et splitbagsæde (60:40) Tilbyder du finansiering? Evt. bytte med Suzuki FZ 50. (ikke en Jog, men alligevel...) Kr. 1.200,00
kim S 07/03/07 hej sådan som jeg ser det er bilen totalskade så er der ikke meget ved at køben den , eller vad hvad skal der laves på den ?? venlig hilsen kim
SÆLGER 07/03/07 til andre der tror at de kan bruge dele fra en polo årgang 96...nej det kan man ikke!!!..polo fra 99 og fram kan man bruge dele fra.
SÆLGER 07/03/07 og ja der er krog på. du kan tro folk glor lidt når man kommer med hestetrailer og 370 i timen....
SÆLGER 07/03/07 hej lars ja den er naturligvis med afgift. jeg har lavet den istand her i eftermiddag, så den er som ny. du kan få den for 15.000 da jeg skal köbe en yamaha jog med anläg og blåt lys nedeunder. om den jog er fed???? tror jeg nok den er!!!!
iw123Lars 07/03/07 Umiddelbart et godt tilbud, men jeg har hørt, at reservedelspriserne er en smule over gennemsnittet, er det rigtigt? Jeg mener, at Bugatti hører under VAG-koncernen. Kan jeg så ikke bare køre hen til SMC-biler her i Vejle? De har vist et godt pladeværksted... Er den uden afgift? Kan den gå på veteranforsikring? Hvad med Gule plader? Har den trækkrog? Jeg har en Polo fra '96, kan jeg bruge dele fra den? Kan jeg få en prøvetur? Er indtrækket slidt? Hvad går den på literen? (pendlerbil)
iLemser 07/03/07 Hej. Står bilen i Danmark, og hvor "medtaget" er den?
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
_______
