Sandblæserværktøj
boc
Tilmeldt: 7. sep 2004, 16:45
Sandblæserværktøj
5. maj 2007, 23:06
Er der nogle af Jer som har et forslag til en god hobby-sandblæser til trykluft? Skal bruges i forbindelse med renovering af en bil med bl.a. div. lakskader i kanter/hjørner.
Mvh Bo
6. maj 2007, 09:28
Jeg kan anbefale denne her til mindre opgaver:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 0&KundeID=
Hold dig fra biltemas sandstrålepistol, den virker ikke...
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
6. maj 2007, 10:25
Den har jeg også købt, og den er faktisk ganske god. Den bruger bare ENORMT meget luft, så du skal være tålmodig hvis du har en lille kompressor.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
SørenAK
Tilmeldt: 20. sep 2006, 21:49
6. maj 2007, 10:35
Den jensen har linket til, er fin nok, hvis det er til stenslag, da den har den opsamlerpose på. Men sandet der er med til den er ikke godt, Det sidder fast inde i pistolen. Du skal ud og have fundet noget sand med mindre sandkorn. Jeg har selv brugt den til en renovering af en Yamaha fra 1978. Hvis det er større områder, så skal du have den her:
Søren Abildgaard Kristensen, medlem 317.
1978 99 turbo
1993 900i 2,1 Trionic 5,5
boc
6. maj 2007, 22:43
SørenAK skrev:Den jensen har linket til, er fin nok, hvis det er til stenslag, da den har den opsamlerpose på. Men sandet der er med til den er ikke godt, Det sidder fast inde i pistolen. Du skal ud og have fundet noget sand med mindre sandkorn. Jeg har selv brugt den til en renovering af en Yamaha fra 1978. Hvis det er større områder, så skal du have den her:
Er det det her sand du mener ikke er godt nok?
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =5033&n=10
SørenAK
7. maj 2007, 00:14
Det ved jeg faktisk ikke.. Det sand der er med i de små 700 grams bøtter er for groft og sidder fast inden i pistolen..
Jeg købte noget andet ved den lokale vognmand, som kører med sandblæsesand.. og det virkede meget bedre.. Jeg har ikke købt sand ved dem, da jeg kunne få det andet sand for en brøkdel af haralds priser..
Men tag kontakt til et sandblæse-firma (ved ikke lige hvad det hedder) og få noget af deres fine sand.. det er også mere skånsomt ved metallet under..
1978 99 turbo
7. maj 2007, 07:45
Når man har haft en 96 Trubbnos oppe og hænge i et træ, i en nikketalje, til sandblæsning, er der tilgået mange sække fra Kalk & Mørtelværkerne. Ovntørret kvartssand, 0.1-1 mm. :wink:
Til småskader er det pistolen med posen under, men sandet knuses og ender som mel. Pistolens mundstykke slides og sandhastigheden bliver mindre og mindre.. :?
Mindre objekter, som klapper over benzinpåfyldninger, triangler, fjederskåle osv. bliver endnu bedre afrustet når de nedsænkes i 32% saltsyre i ½ times tid, hvorefter de neutraliseres i oceaner af vand.
Rust avler rust, da rust er hygroskopisk, altså det absorberer luftens fugtighed. Når man mikroskoperer et sandblæst objekt finder man stadigt rust nede i bunden af pitterne i metallet. Det gør man ikke efter en tur i saltsyre. Husk så at grundmaling alene ikke er nok, når man står med et nøgent objekt. Grundmalingen skal "låses" af et lag rigtigt lak, før beskyttelsen er komplet.
Man kan ikke standse et rustangreb, kun bremse det. Skal angrebet standses skal al rust væk, også det i bunden af pitterne, som set i et mikroskop. :wink:
ih514
Tilmeldt: 2. feb 2007, 14:11
7. maj 2007, 10:23
Hej Mads hvorfor virker biltmas ikke for min fungerer da udmærket
Mvh Preben
Saab 9-5 Aero automatic 2001
mail: prebenjensen514@gmail.com
www.pj-technology.dk
7. maj 2007, 10:31
Det er denne jeg mener
http://www.biltema.dk/products/product. ... emId=80612
Den jeg købte kunne knap nok trække sandet ud af posen. Hvis endelig den virkede kørte den fint med god power på, men det var kun i ca. 10 sekunder så blev den tosset igen. Man kunne afhjælpe det ved at ryste posen, men så skulle man stå og ryste posen konstant, og så gik det sjove lissom af det. Den fra Harald Nyborg fungerer meget mere jævnt synes jeg, den bruger også et lidt andet system, med både beholder og pose.
ih514
7. maj 2007, 10:49
Det har jeg ikke oplevet Mads men det skal jeg da prøve at være opmærksom på når den skal i brug igen.
Mvh Preben
